05.01.2020, 19:44
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Ничего не понятно из картинок. Что измеряли?
Справочник в помощь.
СПРАВОЧНИК по слаботочным электрическим реле
авторы: И.Г. Игловский, Г.В. Владимиров
издательство: Ленинград, Энергоатомиздат, Ленинградское отделение 1984 год
05.01.2020, 19:49
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Santil@
а что вы хотите измерять ? на реле ? Показываю работу различных реле в программе. Ставьте файл и смотрите работу. Не пойму что в картинках не понятно ?
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.01.2020 в 19:54.
05.01.2020, 19:52
Сказал спасибо: 827
Работа различных реле времени. Генератор тактов -это за сколько секунд по установленному времени вкл/выкл или переключиться на новый цикл реле. Реальные аналоги покажу позже.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.01.2020 в 20:44.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
05.01.2020, 20:35
Сказал спасибо: 250
Вообще то у реле есть такие параметры как: время срабатывания, ток срабатывания, ток отпускания, напряжение срабатывания, напряжение отпускания.
А есть ещё реле с задержкой на замыкание контактной группы и с задержкой на размыкание контактной группы.
Токовые реле ещё есть, поляризационные и массы других реле ещё есть.
05.01.2020, 20:50
Сказал спасибо: 827
Вот это все я буду показывать в программе. Токи срабатывания, отпускания и индуктивности обмоток это все ставиться при редактировании. Напряжения срабатывания тоже ставиться,но на катушки поляризованных реле. Также на них ставиться мин. время имп. переключения. На обычных реле стоит напряжение обмотки и ток контактов и макс. напряжение на контактах. Токи срабатывания и размыкания зависят от типа реле. Вот например импортное реле в программе имеет такое обозначение.
Последние цифры в обозначении это напр. срабатывания этого типа реле. Это реальные реле без редактирования. Они сделаны по даташиту.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.01.2020 в 21:04.
06.01.2020, 12:20
Сказал спасибо: 827
..... продолжение различных реле времени и таймеров. Есть еще ряд специальных простых таймеров
которые работают по запуску по переднему и заднему фронту импульса. Они только для программы.
В реалии таких не существует. Сделаны в программе для удобства решения схемотехники автоматики на логических схемах. Покажу их работу. Показаны по два таймера на вкл. и выкл. нагрузки по истечению установленного времени.
Следующие будут по токовым реле.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.01.2020 в 13:11.
06.01.2020, 18:56
Сказал спасибо: 827
Токовое реле постоянного тока. Вывел параметры реле типа РЭМ-650. Стоят в силовых схемах защиты. Но это не тепловое реле. Тепловые реле имеют большую инерцию по времени срабатывания на нагрев биметаллической платины и размыкания норм. замкнутых контактов. Они и созданы для этого.
Токовые реле делать можно на длинных герконовых контактах. На небольшие токи срабатывания в зависимости от тока контактов геркона.
Обмотка мотается на колбу геркона. Ток срабатывания по колл. витков подбирается экспериментально в зависимости от сечения провода. Я их много делал для различных целей.
Следующий материал будет по модели поляризованного реле РПС-20. С паспортами на различные напряжения срабатывания и забивки этих данных в модель.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.01.2020 в 19:25.
Сказали "Спасибо" цифровик
07.01.2020, 10:36
Сказал спасибо: 827
Описание реле РПС-20. Технические характеристики в зависимости от номера паспорта на реле. Тестирование модели во всех режимах скину позже. Чем удобны эти реле, при выкл питания схемы последняя коммутация сохраняется. Но недостаток, они имеют сравнительно низкое напр. через контактные группы и небольшой ток.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.01.2020 в 12:33.
07.01.2020, 17:19
Сказал спасибо: 250
Сообщение от цифровик
Потому что эти реле из прошлого века. Есть контакторы с поляризационной магнитной системой. И токи коммутации у них очень солидные.
07.01.2020, 17:39
Сказал спасибо: 827
Да я это знаю. Сейчас много чего есть в железе. Тут я вывожу что есть для Мультисима. Мы здесь не обсуждаем про железо. ЗДЕСЬ по моделям. ЧТО БЫ начинающие могли работать в программе хотя бы имели представления что есть в программе и можно моделировать в программе.
Если у вас есть какие модели реле скидывайте. А ПРО ПРОШЛЫЙ ВЕК из Советского много что работает и выпускается до сих пор и нет им замены по технологии изготовления и надежности работы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.01.2020 в 17:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.
