08.01.2020, 10:50
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Индивидуальная модель реле РПС-20. И тест в двух режимах ее работы. Режимов поляризованных реле много, с работой логических микросхем, где требуется например установки счетчиков, состояния регистров и триггеров после выключения питания схемы и возврата к последним установкам после включения схемы. Типов поляр. реле так же много миниатюрных из советской базы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.01.2020 в 11:03.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
10.01.2020, 11:36
Сказал спасибо: 827
И последнее по реле в программе. Реле типа EMR. C сердечниками по DC.
Есть все реле в основной базе, как с нормально замкнутыми так разомкнутыми контактами. И тестирование их на: токи срабатывания, токи удержания и токи отпускания контактов при заданном напряжении на катушках. Эти реле герконовые. Есть с переключающим герконом или группой переключающих. Недостаток герконовых реле - это дребезг контактов с большой частотой, при большой пульсации пост. напр. если реле запитано от источника АС с плохим фильтром по выходу. В железе разумеется. Особенно это проявляется при токе малом не рабочем токе срабатывания геркона. Например наши РЭС-55 много меньше по размеру но эфект тот же при срабатывании на малых токах. Так что их надо сразу выводить на рабочее напр. катушки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.01.2020 в 13:24.
10.01.2020, 18:34
Сказал спасибо: 827
Все как в железе и в документацию на реле. Выбираем любое из серии EMR в основной базе. Есть вся эта серия со всеми напряжениями срабатывания.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.01.2020 в 19:00.
Сказали "Спасибо" цифровик
12.01.2020, 09:56
Сказал спасибо: 827
Делал в программе модели поляризованных реле типа РП4.5. Реле работают с милливольтными переключением центрального якоря. Якорь можно выводить как угодно с помощью магнитной системы самого реле. Собирал на виртуальных ключах, логике и компараторе. Упаковывал эту схему в иерарх. блок и получалась модель.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.01.2020 в 10:16.
13.01.2020, 10:59
Сказал спасибо: 827
Для информации :
В Мультисиме 14.1 Есть много рабочих моделей различных драйверов. Есть с построением на внутреннем иип для светодиодных лент, есть просто линейные стабилизаторы тока для LED различной мощности и с большим диапазоном питающего постоянного напряжения в последовательных цепочках с внешним управлением по шим ( яркостью ) Можно так же их параллелить для увеличения макс. тока в зависимости от типа применяемых LED. Все модели рабочие. Проверены с железом.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.01.2020 в 11:43.
13.01.2020, 11:48
Сказал спасибо: 711
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Немного не в тему, но думаю может заинтересовать. МикроКап стал бесплатным. Скачать можно тут. 10,11,12.
http://www.spectrum-soft.com/download/download.shtm
13.01.2020, 16:34
Сказал спасибо: 827
msng,
Тоже одно время занимался с Микро Капом. Еще русифицированной версией восьмой.
Начинал с изучения примеров и построения схем. Там есть и видео составление схем в примерах. Прога не плохая по элл. базе. И по анализам.
Но как то не понравились все эти редакции при составлении схем. Прописывать надо все. Мультисим в этом много легче. Микро Капы все таки наверное больше подходят для профессиональных разработчиков.
Да есть еще много программ примерно одинаковых по интерфейсу и своей простоте при работе.
Теже версии симметрков, тина - она тоже сейчас уже 12 версию имеет. По контроллерам и цифре Протеус.
Тут уже кто как и с чего начинал когда только инет у нас появился. Все программы не изучишь.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.01.2020 в 16:58.
13.01.2020, 19:39
Сказал спасибо: 827
Может кому пригодиться. Материалы по линейным драйверам для LED, модели которые есть в программе в основной базе.
г. Москва
18.01.2020, 22:09
Ну чего вы ребята? Ну будьте ж людьми! © Дайте модель tl494 для 13-й симки (для 14-й не надо). Я задолбался уже этот форум поиском ковырять. Все пишут, что у них этих моделей, чё у дурака фантиков, а я в упор не могу ни одного аттача увидеть!
18.01.2020, 22:19
Сказал спасибо: 6,408
Сказали Спасибо 4,135 раз(а) в 2,197 сообщении(ях)
[quote=flexter;1287832]модель tl494 для 13-й симки
ТЕСТ 1.zip
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
