19.01.2020, 10:43
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
genao, за модель Вам конечно спасибо, но что-то она какая-то - не алё... Работа в single-ended некорректная: при нулевом дедтайме в сингле, заполнение сигнала всего 55%, да и фронты какие-то заваленные. И частота осциллятора считается неверно и примерно вдвое ниже, чем должна быть (по формулам из даташита). Кривая модель, короче...
Вот нашёл тут некую другую модель, у неё эти вещи выглядят более корректно:
Вот, если надо: tl494nc.rar
Последний раз редактировалось flexter; 19.01.2020 в 10:47.
Сказали "Спасибо" flexter
19.01.2020, 10:55
Сказал спасибо: 827
flexter,
у меня в 13.01 модели работают нормально. Тесты генераторов имп. с перекрывающими и не перекрывающими импульсами. Файлы если нужны скину. У этого имп. драйвера питания два режима работы по последовательности выходных имп. Вообще очень универсальная и очень старая микруха.
Посмотрите ее структуру. Можно снять еще и пилу с нее через эмм. повторитель. Ну а применение до 300кгц работает прекрасно( некоторые экземпляры у меня выводили до 450кгц) если просто делать лабораторный генератор имп. и по напряжению они от 7-42в.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.01.2020 в 11:14.
19.01.2020, 11:24
цифровик, Это у Вас, я так понял, те же модели, что и у меня. На первой картинке та, что я выложил в предыдущем посте (с отдельным выводом для контроля пилы). Только уточнить хотелось бы, какая у Вас версия этой модели (та, которую я выложил, вроде как версии 5). А на второй картинке та, которую ранее выложил genao. У Вас на скринах они обе работают в push-pull, а меня в данный момент больше интересует single-ended (параллельный режим, когда 13-й вывод на земле).
19.01.2020, 12:56
Сказал спасибо: 827
Сообщение от flexter
Выложите свои модели просто отдельно на лист мне. Я посмотрю. 13 вывод это управление выходами по фронтам вых. имп. Если вывод на земле то шим регулируется одновременно по двум выходам, если он не на земле то раздельное управление шим. Это как вы будете включать либо мосфеты или биполярные на имп. ист. питания. Вообще битых моделей я не встречал которые есть у меня. Есть еще одна модель. Она несколько больше по уго.
Вот посмотрите :
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.01.2020 в 13:32.
19.01.2020, 13:24
Вот модель, которую дал genao: ТЕСТ 1.rar
Схема, как на этом скрине:
Меня именно её работа интересует. Обратите внимание на частоту выходного сигнала (она не соответствует рассчётной) и скважность при нулевом дедтайме. Посмотрите, как у вас эта схема симулится с этой моделью и с вашей моделью.
19.01.2020, 13:47
Сказал спасибо: 827
flexter,
Cделайте для начала нормальную тестовую схему. Можете посмотреть как у меня она сделана. Повнимательней почитайте документацию на эту м.с.
г. Москва
19.01.2020, 14:26
Что "ненормально" в предложенной тестовой схеме и чем она отличается от "нормальной"? "Как у Вас она сделана" - мне не надо! Мне нужно протестировать то, что нужно мне, а не то, чего вы там от моей схемы непонятно чего хотите. Предложенная мной схема - самый простой вариант с минимумом обвязки. И на что мне нужно обратить особо пристальное внимание в "документации на эту м.с." я опять же таки не понял.
19.01.2020, 15:41
Сказал спасибо: 827
flexter,
Читайте документацию на эту м.с. Смотрите какое время моделирования в программе надо ставить при моделировании таких моделей. Минимум обвязки это вы модернизировали ?
г. Москва
19.01.2020, 16:44
Попробуйте чуть внятнее излагать свои мысли. Я нифига не могу понять, чё Вы от меня хотите...
19.01.2020, 17:17
Сказал спасибо: 827
flexter,
да я от вас нечего не хочу.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
