07.12.2017, 22:50
Сказал спасибо: 95
ремонт ключа-карты рено лагуна
Подскажите есть такая карта https://www.drive2.ru/l/9261465/ радиоканал в ней работает а сама микросхема не определяется прибором . я правильно понимаю что нужно проверять цепь от 6 - 9 ноги микросхемы ? катушка и микросхема менялись на заведомо рабочую . резисторы , кондесаторы проверил номиналы все как по схеме пс проверял только элементы по цепи от 6 ноги к девятой
08.12.2017, 09:36
Сказал спасибо: 11,165
Re: ремонт ключа-карты рено лагуна
Для начала стоит проверить всю плату на предмет микротрещин и все паянные соединения пропаять - для таких применений это самый первый источник отказов.
Остальное на схеме по ссылке показано.
И помнить про процедуру привязки ключа после замены чипа - там код другим будет .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
08.12.2017, 13:39
Сказал спасибо: 95
меня интересует проверять только цепь 6-9 ноги микросхемы ?
08.12.2017, 20:53
Сказал спасибо: 95
меряю емкость С8 280pf a C9 320pf предарительно выпаяв элементы С10 L2
Последний раз редактировалось jenyj; 08.12.2017 в 21:06.
08.12.2017, 21:26
Сказал спасибо: 176
Сообщение от jenyj
а это вообще как понять?
откуда понимание что радиоканал рабочий?? в брелке 2 канала разных. о каком речь??
не определяется каким прибором??
кагмаподэ магмаподэ
08.12.2017, 22:53
Сказал спасибо: 95
частоту 433 мгц частотомер показывает , низкочастотный канал не работает . он тоже проверяется . прибором танго и adv code не видит микросхему , перекидывали микросхему на другой ключ - все ок . пс мне кто то ответит низкочастотный канал 6 - 9 нога и все ? другие цепи не проверять ?
09.12.2017, 00:30
Схема на drive2 соответствует?
Проверять все дорожки (все цепи) и дальше смотреть в работе сигналы на ногах.
Нормального DS у себя в архиве не нашёл пока, хотя вроде как вся pcf79 от NXP была.
В сети тоже глухо…
Проверять надо сначала все дорожки и пайки.
09.12.2017, 00:39
Сказал спасибо: 176
Сообщение от jenyj
надо осцилографом сравнивать амплитуду на хорошем и том брелке.
если ниже то подбирать емкости ц8 9 и 10
кагмаподэ магмаподэ
09.12.2017, 15:31
Сказал спасибо: 95
схема соответствует кроме частоты высокочастотного передатчика ну и кондеры С8, с9 у меня больше по емкости . С10 был в обрыве , емкости 250 nf не нашел поставил 330nf
09.12.2017, 16:35
C10 задаёт частоту для чипа.
Без DS сложно сказать насколько повлияет замена 250 на 330. Может и не заработать.
Лучше точно повторить для начала, а потом уже разбираться.
Все пайки и дорожки проверены?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
