10.12.2017, 00:05
Сказал спасибо: 176
Re: ремонт ключа-карты рено лагуна
либо плата воды насосала или еще чего.....
кагмаподэ магмаподэ
10.12.2017, 00:08
Сказал спасибо: 95
ага бабка нашептала
10.12.2017, 00:49
Сказал спасибо: 176
Сообщение от jenyj
ага бабка нашептала
ну судя по тому что ты 5 кандеров починить не можешь - именно так, бабка
кагмаподэ магмаподэ
10.12.2017, 01:21
Сказал спасибо: 11,165
Промывка изопропиловым спиртом от проблем с остатками на плате.
Очистка дорожек от лака и их лужение.
Прокладка по трассе дорожки лужённого провода ~0.1 и его пайка.
10.12.2017, 15:40
Сказал спасибо: 95
вроде бы нашел причину , ошибка в схеме . конденсатор С10 должен быть 1,5 nf . в понедельник проверю ( выпаял с рабочей карты и померял )
10.12.2017, 16:33
Сказал спасибо: 176
вот для этого и существует осциллограф - видно амплитуду а так же частоту источника сигнала.
далее просто по формуле можно посчитать на бумажке номиналы колебательного контура
кагмаподэ магмаподэ
11.12.2017, 23:24
Сказал спасибо: 95
замена помогла , ставил 1,3 nf уже не работает
Последний раз редактировалось jenyj; 11.12.2017 в 23:26.
11.12.2017, 23:41
Сказал спасибо: 176
Сообщение от jenyj
ничо не понял
кагмаподэ магмаподэ
12.12.2017, 00:13
Сказал спасибо: 95
поставил с рабочей карты 1,5 nf работает , у себя такого не нашел поставил 1,3 nf не работает
12.12.2017, 01:48
А расчёт колебательного контура по параметрам на схеме и сравнение результата для двух величин ёмкости?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
