12.12.2017, 10:33
Сказал спасибо: 769
Сказали Спасибо 1,844 раз(а) в 1,392 сообщении(ях)
Multisim-Виртуальные инструменты
В Этой теме будем показывать работу " Виртуальных инструментов "
и работу активных виртуальных моделей.
г. Москва
12.12.2017, 11:52
Сказал спасибо: 769
Re: Multisim-Виртуальные инструменты
Работа ключей.
г. Москва
12.12.2017, 12:15
Сказал спасибо: 769
Работа с моделью ЖК- индикатора. Собирал на ней частотомер. Схема пересчета в иерархическом блоке. Загруженность программы при применении этого индикатора минимальная.
г. Москва
12.12.2017, 12:36
Сказал спасибо: 769
Виртуальная модель реального транспортера. Движение ящика по ленте, указание на
индикаторе прохода его по выставлению концевиков вдоль ленты. Указывается длина
ленты транспортера. Скорость движения ленты. При подходе ящика к узлу сброса в него загружается условный груз. Все управление делается на логике с ТТЛ уровнями.
Все анимировано.
г. Москва
12.12.2017, 17:08
Сказал спасибо: 769
Работа много сегментных индикаторов. Они есть и в железе.
г. Москва
12.12.2017, 18:36
Сказал спасибо: 769
Индикаторы в программе.
г. Москва
13.12.2017, 09:19
Сказал спасибо: 769
Работа виртуальных пар АЦП и ЦАП.
г. Москва
13.12.2017, 10:37
Сказал спасибо: 769
Иногда в программе надо смоделировать на электро схемах, да и не только различные
выдержки на вкл или выкл какого либо узла. Здесь большой набор этих различных
виртуальных таймеров c обратным отсчетом заданного времени. Можно в железе потом найти их аналоги. Представлены именно таймеры с силовыми элл. контактами.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.12.2017 в 11:52.
13.12.2017, 12:21
Сказал спасибо: 769
Работа генераторов управляемых напряжением (ГУН) В редакторе на каждый тип гуна
прописываются все данные его входных и выходных сигналов.
г. Москва
13.12.2017, 12:56
Сказал спасибо: 769
В различных схемах иногда надо сделать контроль за нагрузкой по постоянному току или переменному. Например сделать токовое регулируемое реле. В этом случае применяется два преобразователя. Один чисто виртуальный и реальные токовые клещи. Они преобразуют заданный ток в напряжение. В редакторе прописываются коефф. преобразования от мка до ампер. Вообще есть такие микросхемы в железе в частности по переменному току. И на большие токи и большие входные
напряжения по датчику. В программе
протэус есть эти модели и хорошо моделируются. В Мультисиме есть но на постоянный ток и малое
напряжение датчика.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.12.2017 в 13:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
