Удаленная работа
Непрочитано 30.04.2018, 18:57
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 3,578
Сказали Спасибо 17,335 раз(а) в 4,092 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Multisim-Виртуальные инструменты
Там их не три, там их множество несметное.
Но у большинства нет модели прицепленной.
Какую-то из ВТххх пробовал, уже не помню..
Миниатюры:
Название: Буфер обмена-2.jpg
"Совершенство достигается не тогда, когда нечего добавить, а тогда, когда нечего отнять"
/Антуан де Сент-Экзюпери/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 01.05.2018, 09:14
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 769
Сказали Спасибо 1,844 раз(а) в 1,392 сообщении(ях)
цифровик на пути к лучшему
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
..... это все так, как вы пишите. Надо просто изучить программу. Эти азы.
Все прекрасно моделируется из библиотеки моделей симисторов.
Вообщем еще по каждой программе моделирования. Каждый уважающий
себя пользователь каждую программу сначала настраивает под себя ( делает интерфейс нужный для своих целей, ставит нужную базу для своих
нужд и т. д. ) будь то мультисим или прота или другая прога.
А так эти пионерские схемы типа диммеров для регулирования мощности на нагрузке в мультисиме собираются за пять минут. Это так для примера конечно эта схема.
Например в мультисиме много оболочек различных реальных АЦП так вот они только для рисования схемы. И есть виртуальные для моделирования, их построение универсальное. Вы можете например сделать схему устройства в программе на этой виртуальной а в железе применить реальную. Я так много схем делал, с параллельными выходами двоичного кода.
Миниатюры:
ID:	128477   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128478   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128480   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.05.2018 в 09:29.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
Eddy71 (01.05.2018)
Непрочитано 02.05.2018, 18:36
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 769
Eddy71,
Недавно тут один прибор модернизировал. Надо было яркость небольшой по мощности лампы
изменять. Симистор должен быть по управлению от логики. Брал симистор специальный типа 2N6073. У него МОП структура. По управляющему электроду полная гальваническая развязка от управления. Практически оптрон. И в программе модель хорошо работает.
Миниатюры:
ID:	128506   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128507   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128509   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
цифровик вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
Eddy71 (02.05.2018), НСТ (31.12.2018)
Непрочитано 02.05.2018, 19:52
Eddy71
Аватар для Eddy71
Спасибо за наводку. Даже не знал о существовании таких приборов..
Eddy71 вне форума
Непрочитано 02.05.2018, 20:34
AR_Favorit
Сказал спасибо: 501
Сказали Спасибо 3,073 раз(а) в 1,433 сообщении(ях)
AR_Favorit на пути к лучшему
Каких? Logic level и/или Sensitive gate симисторов?
Им 30 лет в обед. Мое первое самостоятельно спроектированное устройство на МК (диммер с ДУ) лет 20 назад такой содержало, только от Филипса. До сих пор помню про BT-шки: с буквой D - лоджик левел (открывается от 5В, 5ма), с буквой E - сенситив гейт (еще чувствительней)...
Про "МОП-структуру" и "гальваническую развязку по УЭ" в даташите ни слова не нашел. Обычный триак...
PS стоваттная лампа накаливания при сгорании иногда убивала нафик и триак, и, чтобыло особено обидно, и МК (дорогущий тогда в нашем магазине PIC), нога которого через резюк шла напрямую на УЭ. Про сапрессоры я тогда еще, разумеется, не слышал))).
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 02.05.2018 в 20:45.
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 02.05.2018, 20:36
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
Уфф. Я уже думал, что это новый вид прибора..
Eddy71 вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 08:25
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 769
.... вот что бы не было обидно 100w лампа не убила МК применяют оптопары и симисторы с запасом по току. Схема классика с времен "царя гороха" Лучше ставить
оптрон с переходом через ноль. Тогда не будет помех по сети. А последнее время применяют просто твердотельные реле. По нагрузке АС до 600в и току до 16а они не дорогие в приобретении. Преимущества их большие. Это тот же оптрон и симистор. Только есть еще и тепловая защита и цепочки вч помех по сети. По размеру небольшие. С небольшим радиатором можно ставить на плату. Когда то делал на ардуино вот такой нагреватель для воды. Можно задавать любые режимы нагрева.
Хоть фазоимпульсным или прохода периодов сети по тену. Работает на одном небольшом предприятии. Делал еще когда осваивал эти ардуино, индикацию температуры просто выводил на трех светодиодах. Да там и особой точности не надо было. Вода закипела, переход в режим поддержания горячей воды.
Миниатюры:
ID:	128539   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128540   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.05.2018 в 10:19.
цифровик вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 10:37
AR_Favorit
Сказал спасибо: 501
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Молодой был, не знал, как правильно (с)
ЗЫ триак BT138 (8-амперный) сдыхал при сгорании лампы на-ура.
Непрочитано 03.05.2018, 11:52
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 769
AR_Favorit,
Да, симисторы серьезная штука. Работают они по разному. На индуктивную нагрузку или активную. Потом сейчас выбор большой импорта. Там есть именно типы нагрузок
с которыми они работают. Все эти токи удержания надо соблюдать. Когда то в основном применял только 2У 208.с военн. приемкой. Но летели тоже буть здоров. Это при советах. По управлению от контроллеров обязательно через оптрон. Хотя на контроллерах PIC выходные токи много больше чем на ардуино. Лучше конечно сейчас твердотелки использовать. Есть и на 2а и на 10а. Стоят очень дешево. Но токи не большие.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.05.2018 в 11:58.
цифровик вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 13:53
Eddy71
Аватар для Eddy71
А вот все-таки интересно, почему сгорающая лампочка так деструктивно влияет на электронику диммера?
Из-за емкостного питания? (при сгорании возможно образуется дуга с высокой частотой и легко этот ВЧ ток проходит через входную емкость, убивая стабилитрон и далее контроллер?)
Eddy71 вне форума
Общие вопросы по программе Multisim GeParDos Multisim 1129 07.04.2021 17:47
Одноконтактный разъём в Multisim Oreh_1 Multisim 0 03.02.2016 20:39
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Где найти модели советских и импортных транзисторов для multisim 10.1 maxxxxxximus Multisim 4 07.07.2010 10:51
Proteus + Виртуальные инструменты OttoStirliz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 22.04.2008 18:58
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
