16.12.2017, 09:07
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Re: Хочу сваять цветомузыку. Какие фильтры на каналы посоветуете?
Сообщение от slonmysy
ВЫ САМИ НЕ ЗНАЕТЕ ЧТО ХОТИТЕ !
Знаю и выше чётко и ясно описал.
Тему открыл с конкретным вопросом - выбор схемотехники фильтров.
16.12.2017, 09:40
Сказал спасибо: 461
Сообщение от mike-y-k
При реализации в железе сильно узок диапазон результата из-за таки достаточно жёсткой логики схемы.
Многие сломали копья на этом поприще, связав только частотное разделение и динамический диапазон. Можно попробовать применить RGB светодиоды. Допустим НЧ канал, его жестко связываем с красным, т.е. на красный 100% НЧ, добавляем на зеленый 10-20% СЧ и на синий 5-10% ВЧ. Уровни сигнала завести через подстрочники. Избавиться от нагрева выходных ключей можно с помощью ШИМ, 1024 шага дадут динамический диапазон 60 дБ. Можно попробовать применить девять полосовых фильтров и RGB светодиоды. Допустим R - 20 Гц, G - 60 Гц, В - 100 Гц и т.д. В фильтрах тоже применить подстроечники. Думается, что все-равно получится мигалка, но идею можно попробовать.
16.12.2017, 10:07
Сказал спасибо: 149
Сообщение от trampampusha
Интересуют не простейшие RC цепи, а нормальные решения
А смысл?
Вы полагаете, удастся увидеть существенную разницу между простейшим пассивным первого порядка и активным четвертого? Не приборами, а в визуализации.
Мне когда-то вполне хватило пассивных второго порядка для НЧ и ВЧ и первого - для СЧ. Вполне однозначное разделение было.
16.12.2017, 10:31
Сказал спасибо: 461
Для расчета фильтров можно воспользоваться online версией Analog Filter Wizard
16.12.2017, 10:43
Сказал спасибо: 461
Сообщение от IOPA4
Или по два-три дискретных, т.к. при расчетах будут "кривые" номиналы.
16.12.2017, 11:12
Сказал спасибо: 3,760
Уже много лет пользуюсь любительской программкой из инета "Color Music 1.5". Проста в настройках , имеет множество эффектов, разделение на 8 каналов, выход на LPT! Работает от любых источников, как мр3, так с линейного входа и с микрофона! В качестве "светильника" использую два "кирпичика" от уличных светодиодных мониторов.
16.12.2017, 15:18
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Sanyo
выход на LPT!
Где его взять?
16.12.2017, 15:41
Сообщение от Sanyo
Не гуглится.
Не поделитесь прогой?
Если там есть то, что нужно, то нет смысла что-то ваять.
Сообщение от IOPA4
Где его взять?
А USB to LPT адаптер может и прокатит. Смотреть надо.
16.12.2017, 15:45
Сообщение от IOPA4
Где его взять?
У меня есть! Даже два! Даже на самых свежих матерринках они бывают! Просто у меня HP LJ-1100 любимый принтер, и отказываться от него не собираюсь, а он только по LPT работает! Ну, ещё есть шнурки USB-LPT, не проверял, но думаю, что программа с ним тоже работать будет, только нужно его номер поменять и порт, у программы жесткая привязка к 378, 278.
16.12.2017, 15:45
trampampusha, Секундочку!)
Та, прямо на "Казусе" и лежит!!))) https://kazus.ru/programs/viewdownlo...0/lid_538.html
Последний раз редактировалось Sanyo; 16.12.2017 в 15:48.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
