16.12.2017, 15:53
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,401 раз(а) в 757 сообщении(ях)
Re: Хочу сваять цветомузыку. Какие фильтры на каналы посоветуете?
Сообщение от IOPA4
Где его взять?
__________
16.12.2017, 16:46
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
..для тс----- а я и имел в виду ---фильтры, вы какие пробовали то !??? я мотал на обломках феррита , выход на тиристорах , которые не просто включались , забыл как называется, в общем как положено , а по работе просто настраивал фильтры на оу с двойным Т мостов , полосовые и очень узкополосные ! ИХ ВАМ И ПРЕДЛГАЛ ! из них формировать нужное количество полосовых, а можно и на каждый по светильнику , вот интересно что получится !!!!??? и ещё, --- лампы накаливания зря отбросили , с диодами да с щим то же морока , а вот совместное использование !!! надо пробовать ! ... вот чем хорош костёр, и цветов не много ! а завораживает !!! так и экраном ЦМУ , без звука чтоб красиво было, вот и пытался с подопечными в радиокружке сделать цму ЯЛКЫН , посмотрите в инете, если раньше не встречали ! я не сделал !! терпения у моих пионеров не хватало сверлить сотни отверстий !!! увы .....
Александр.
16.12.2017, 17:42
Сказал спасибо: 1,418
Сказали Спасибо 1,996 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Скачал.
На 7-ку Встала без проблем, но при установке вместо букв шли крякозяблики, как в Старые Добрые Времена. Думал, что подобные грабли остались в прошлом.
Прога запускается, но выдаёт сообщение об ошибках.
На самой проге вместо текста та же фигня.
Смотрим скрин внизу.
Английская версия есть, или может в проге можно переклчить?
Если ДА, то какую кнопу жать?
Выходить сама прога тоже не хочет, только убиванием через Task Manager.
Картинки по порядку при запуске.
Последняя, это когда хочу закрыть прогу. То же сообщение, что и при запуске (вторая картинка) и прога не закрывается.
Последний раз редактировалось trampampusha; 16.12.2017 в 17:46.
16.12.2017, 19:47
как-то не хочется, т.к. и сложно для меня (с сигнальными процессорами не работал вообще) и вообще не хочется.
Что посоветуете?[/QUOTE]
кроме 3 фильтров красиво разбить на уровни. Динамические диапазоны света и звука при этом лучше согласуются.
16.12.2017, 20:17
Сообщение от Аркадий Изборский
Об этом я и говорил, приводя в пример микросхему.
Она как раз уровни и создаёт.
На каждый канал по мелкосхеме, плюс на каждый канал ключ, выход которого к своему диоду RGB светодиода.
16.12.2017, 20:59
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
МК пошустрее, что-то типа STM32F4, FFT, тогда хоть что-то со светом сделать можно. А так что не делай - мигалка да и только.
16.12.2017, 21:03
Сказал спасибо: 461
vg155 Проблема с ББ, одни ноуты. Когда-то пробовал сделать USB-COM для программатора, не прокатило, нужны реальные уровни. Скорее всего шнурок USB-LPT тоже не прокатит.
16.12.2017, 21:08
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
IOPA4, скорее что не прокатит. По крайней мере подобная приблуда под ЧПУ не работала. Нужен был физический порт. Пришлось реанимировать IBM на 775 чипсете.
Любитель построил ковчег. Профессионалы - Титаник
16.12.2017, 21:44
Сказал спасибо: 3,760
trampampusha, Я дико извиняюсь! Забыл сказать, что только под ХРюшей работаю, у меня под Семеркой половина рабочих программ ведут себя подобно, как у Вас! И переписывать под другую винду, их уже никто не будет...
На Английский не переключается (я не нашел). Под ХР и более старшими - работает исключительно надежно!
Кстати, по адресу загрузки на Казусе, есть почтовый адрес автора программы, попрообуйте связаться, чем черт не шутит!
Последний раз редактировалось Sanyo; 17.12.2017 в 01:34.
17.12.2017, 01:25
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Конечно железные полосовые фильтры 4-го порядка сильно проще, чем математика FFT и интерпретация результатов.
Хотя после прозрения начинаешь давать себе нелицеприятные эпитеты при наличии в прошлом неоправданной теперь возни с железом.
Дальше уже на полученном спектре можно развлекаться с его интерпретацией как душа пожелает.
Приятель сделал на паре STM32 заставку на монитор типа северного сияния под музыку.
Явно совсем не моргалка получилась. Правда исходник никому не даёт пока .
Но по материалам из сети сваять такое - не сильно сложная задача в программировании.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
