19.12.2017, 14:12
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Хочу сваять цветомузыку. Какие фильтры на каналы посоветуете?
Добавлю немного своих рассуждений.
Современные технологии дают нам новые возможности. Вместо аналогового фильтра можно применить микропроцессор с преобразованием Фурье. Получите разложение сигнала . На 16мгц процессоре можно реализовать 12 каналов по 16 уровней в канале, в реальном масштабе времени. Если неохота возится с разработкой , есть конструкторы, с таким эквалайзером.
Далее отображение. для меня любое отображение цветомузыки , типа экрана или какого то изображения, со временем навивает скуку. Пришёл к выводу, что она, цветомузыка, должна как звук быть невидима, то есть как звук естественен для помещения , так и свет . Наиболее приемлемое решение, потолочная подсветка на диодных лентах, при отсутствии звука просто освещает комнату (рассеянный свет) , меняя свой оттенок от цвета к цвету очень медленно. Не заметно . Не привлекая внимания. А при музыке, программно реализовано изменение яркости фонтанного типа, в начале сильно, а потом постепенное затухание. значение цвета при этом выбирается из таблицы смены цветов, используемый при освещении комнаты.
19.12.2017, 19:06
Сказал спасибо: 656
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Это что-то вроде телевизионного амбиента тогда получится. Тогда это не музыкальная, а динамическая установка. И мне кажется, экран все же лучше, хотя намного сложнее.
19.12.2017, 23:29
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 534 раз(а) в 211 сообщении(ях)
Когда то наткнулся на каком то форуме на тему цветомузыки которую захотели сделать в виде компьютерной программы. Ну действительно, зачем паять транзисторы операционники или микропроцессоры, можно же на компьютере написать программу и уже к компьютеру подключить ключи для управления лампами. Очень долго и обстоятельно обсуждали как это должно работать и кто то даже написал такую программу, после чего тема быстренько заглохла. Я скачал эту программу и увидел очередную мигалку.
19.12.2017, 23:58
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от sstvov
А в #36 сообщении, я о чем писал? И работает просто великолепно, правда под виндой не моложе ХР! В разделе help есть ссылка на цитаты с форума, со схемами и решениями всех вопросов!
Последний раз редактировалось Sanyo; 20.12.2017 в 00:01.
20.12.2017, 11:55
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
а про фильтры ни слова !!!! ?.......
Александр.
20.12.2017, 13:18
Сказал спасибо: 280
Сообщение от Sanyo
...И работает просто великолепно...
Посмотрел я как она работает. Лампочки работают в режиме вкл/выкл, не, не то.
Придётся наверно самому делать, на трамзисторах
slonmysy Какие фильтры вы о чем? Набираете в любом поисковике "полосовые фильтры" и выбираете какой понравится.
20.12.2017, 13:23
Сообщение от sstvov
Нажмите в самой программе кнопочку "?" И посмотрите схемы правильного подключения! Я же решил проблемы яркости, при помощи набора резисторов, подавая на аналоговый вход управления яркостью матриц сигналы с 6 каналов, получилось, что чем больше каналов активны, тем ярче!! Просто светодиодные матрицы имеют 2 половинки RGB, синхронизацию вертикальную и горизонтальную (подаются с простейшего генератора), а так же канал управления яркостью.
21.12.2017, 05:33
А мне лет 30 назад теща подарила "Радуга-3"....берегу....красота.
21.12.2017, 12:58
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
В году примерно 1973-74 в какой-то брошюрке прочитал про студенческое КБ "Прометей" и их продукт - цветомузыку "Ялкын". По описанию не впечатлило и показалось сложным. Но потом увидел у соседа уже готовый, работающий экземпляр. Я был в восторге, и решил повторить. Электронная начинка ни чего особенного не представляла, три канала на тиристорах. Для себя добавил еще один - фоновый в режиме молчания. А вся прелесть этой цветомузыки заключалась в следующем... В ней было три куба один в другом. Два куба из аллюминиевой жести, густо изрезанной клиновидными вырезами разной формы, размера и направлений. Алюминиевые кубы вращались один в другом навстречу друг-другу с разными скоростями, а сами находились внутри куба из матового оргстекла. В самом центре этой конструкции находился стержень, с укрепленными на нем, цветными лампочками. Когда горели лампочки и вращались кубы, то создавалось впечатление, что мерцает и переливается какой-то большой кристалл. А если под музыку, то вообще красота. Еще можно было внешний куб снять, и оставить только два вращающихся алюминиевых, то цветные переливы проецировались на стены.
Эта цветомузыка была так популярна, что дома у меня не жила, а постоянно путешествовала по всяким праздникам, дням рождения и прочим вечеринкам......пока не сгорела.
Последний раз редактировалось Joiner; 24.12.2017 в 08:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
