27.01.2009, 15:33
Зарядное устройство для АКБ 12V, на входе 18 - 45 вольт
Собственно ищется готовое решение или схема, интересует во сколько все это выльется рублей.
Предпологается на вхде устройства напряжение 18 - 45 вольт. после устройства АКБ 12 вольт, емкостью 7 Ач или меньше далее паралельно АКБ нагрузка (потребелние 0,3 А)
Примерно так видится затея.... т.е. получается что устройство должно отключаться когда напряжение достигнет зарядного акб, и при понижении до определенного порога опять включиться (как бы режим лайт он)....
Что можете посоветовать, может какой другой принцип.
27.01.2009, 21:00
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Простите, а почему не применить питание в буфере? Такая схема используется повсеместно. 13В подаем через диод на АКБ, на ней остается как раз около 12.5В, батарея забирает себе ток саморазряда и стоит в ожидании пропадания сети, всегда готова к использованию.
28.01.2009, 15:46
Сказал спасибо: 9
12,5 мало для режима ожидания.
28.01.2009, 18:25
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Сообщение от soladko
Почему???
Сообщение от CDRIVER
...паралельно АКБ нагрузка (потребление 0,3 А)
Вообще-то, полностью заряженный кислотный (да и не только) аккумулятор имеет напряжение вольт на 1,5...2 больше номинального. Тут другой вопрос - критичны ли для нагрузки скачки напряжения...
28.01.2009, 19:05
Сказал спасибо: 9
что значит почему? Ведь сами пишете, что заряженый аккум имеет напряжение выше номинального на 1,5-2 вольта. Нужно смотреть на конкретного производителя, он указывает напряжение(нас интересует стендбай режим). Это как правильно больше 13 вольт, типа 13.5-13.8. если поддерживать на аккуме 12.5, то он будет постоянно недозаряженым, а это плохо.
28.01.2009, 19:11
Сказал спасибо: 9
Правильно-это блок питания который дает на выходе в зависимости от температуры акб 13,5-13,8 вольт(см. даташит акб, чем жарче, тем меньше напряжение) и к нему подключена нагрузка. Но это тонкости, достаточно просто например 13,7-чето среднее.
28.01.2009, 21:57
т.е. предполагаем такую схему...
стабилизатор напряжения (на выходе 13,5 вольт) -›
собственно сам АКБ -›
сама нагрузка на 12 вольт (перепады не страшны, по документации 9 - 30 вольт).
Я все правильно понял???
Что нить готовое из стабилизаторов можете посоветовать, желательно в корпусе... эксплутационные параметры видны выше.
Изночально все так и думал, просто интересно было услышать мнение других.... и с на счет стабилизатора, семейство КРЕН или 78** не пойдут, входное напряжение 30 в макс. Хотелось бы использовать импульсный стабилизатор но самому такой собирать... хм, нуно готовый и не дорогой.
28.01.2009, 22:13
Сказал спасибо: 348
Посмотрите ка вот эту схемку
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/
Я думаю вполне подойдет вам
29.01.2009, 12:41
входное напряжение пишут 25 вольт..... хотя по датошиту 40 вольт макс, в импульсе 60..... кому верить.
Хочется все же готовое решение.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
