Из обзора:
Сразу бросается в глаза надпись Triple Over Voltage. В терминологии MSI так называется возможность управления напряжением питания на видеоядре, видеопамяти и логике PLL.
MSI N460GTX Hawk обладает восьмифазным преобразователем питания, благодаря которой обещан разгон видеочипа вплоть до 1000 МГц. Кроме того, система Active Phase Switching позволяет отключать часть фаз VRM в моменты простоя, тем самым повышая энергоэффективность видеоадаптера. Наличие трех разъемов V-Check Points для подключения вольтметра позволяет измерять три основных напряжения: на графическом чипе, видеопамяти и логики PLL.
Кроме самого графического акселератора в коробке присутствуют:
три переходника для измерения напряжения V-Check Points;
Шесть фаз питают графический чип, еще одна отвечает за питание микросхем видеобуфера, даже для питания логики PLL выделена отдельная фаза. Система питания GPU и памяти управляется четырехканальным ШИМ-контроллером uP6213A производства uPI Semiconductor. Для реализации «честных» шести фаз питания GPU на обратной стороне PCB распаяны три микросхемы uP6284 — драйверы MOSFET с возможностью удвоением фаз.
MSI N460GTX Hawk
MSI N460GTX Hawk оснащается системой динамического управления количеством фаз питания APS. Текущий режим работы отображается при помощи шести светодиодов. Рядом с ШИМ-контроллером находятся два малозаметных переключателя, закрытых прозрачной «пломбой». Один из них отключает термоконтроль видеочипа, что актуально при использовании жидкого азота, а второй деактивирует защиту от перенапряжения. Эти меры могут улучшить разгонный потенциал, но мы настоятельно не рекомендуем отключать защиты при использовании штатной системы охлаждения! Осталось добавить про разъемы для измерения напряжения V-Check - В небольшие разъемы включаются переходники, идущие в комплекте. Порядок подключения вольтметра для измерения следующий: V-PLL, V-Gpu V-Mem.
Управление разгоном выполнялось при помощи программы MSI Afterburner 2.0 Extreme.
Программы :
Софтовый разгон :
MSI Afterburner 2.0.0 ,
EVGA Precision 2.0.0 , Информация о видеокарте :
GPU-Z , Информация о системе :
EVEREST ,
Стабильность видеокарт :
FurMark 1.8.0 .
ссылки не проверял, из 2010 года, извините
При эксплуатации карты в режиме 2D, то есть работе в офисных и графических приложениях, частота графического процессора и видеопамяти снижается до 51 и 67 (270) МГц. Синхронно понижаются и напряжения их питания, принимая значения 920 и 1380 мВ. При этом вентиляторы системы охлаждения вращаются со скоростью около 2000 об/мин и субъективно остаются бесшумными. Температура GPU в это время не превышает 33 ˚С (при комнатной 26 ˚С). После запуска HD-видео частоты GPU и VRAM увеличиваются до 405 и 162 (64
МГц, а напряжения их питания принимают значения 1085 и 1500 мВ соответственно. На температуре GPU это сказывается совсем незначительно – она возрастает лишь на 4 градуса, а вентиляторы разгоняются на 300 об/мин. Наконец, при максимальной нагрузке, которой мы обычно добиваемся запуском утилиты FurMark, GPU и VRAM выходят на максимальную скорость – 780 и 900 (3600) МГц соответственно, а напряжения их питания повышаются до 1140 и 1600 мВ. В это время вентиляторы системы охлаждения разгоняются до 3800 об/мин и удерживают температуру GPU на уровне 57 ˚С.
В общем, с переходниками или без, но надо бы померять напряжения на мелких разъемах в разных режимах. Если они в норме и рекомендованные программы не видят внутренности чипа - возможно, чтото таки отвалилось и требуется прожарка.
