25.12.2017, 14:01
Re: управление устройством видеозахвата
mike-y-k, по поводу места..! собственно не важно ибо могу использовать без корпуса ! а кнопочку я прозвоню! и диод померю!! ну а по прошифке конечно наверно это туго у китайцев.. но погляжу.. я отпишусь ч/з пару дней
26.12.2017, 19:56
Сказал спасибо: 11,165
SLK18, ждём результатов замеров. Заодно прояснится с напряжением питания вопрос.
Насчёт корпуса - он совсем не лишний, там и пыль, и скрепки, и скобы от степлера,…
Собственно два варианта напрашиваются:
- защита от мигания на 555 и RS триггер из корпуса с 2И-НЕ;
- простейший МК в TSSOP8 с соответствующей программой типа ногодрыга из примеров использования.
Первый больше корпусов и россыпи, второй требует программирования…
Второй ещё и поменьше будет раза в два.
27.12.2017, 11:21
mike-y-k, ну программирование на тебе если только ! у меня нет программатора. Все замеры думаю провести в пятницу ! и отпишу !
27.12.2017, 19:03
SLK18, тут уже вопрос будет в цене вопроса . А так ждём тяпницу…
29.12.2017, 19:48
вот чего изучил: питание 5v 2а. кнопка записи простая на массу[ATTACH] [/ATTACH]
29.12.2017, 19:50
по диоду что то не могу скинуть видео ! есть почта ?
29.12.2017, 23:53
SLK18, таки нужны всего-то напряжения на кнопке (не нажата) и диоде (включен и выключен). Ну и интервал включённого состояния того диода при мигании.
Картинки собственно только тем, кому интересно как оно выглядит.
01.01.2018, 10:14
mike-y-k, напряжение на кнопке (не нажата) - 3,2в, а вот на диоде хуже ! цэшка не успевает за его изменением ! замерил весь интервал от 0,11в до 2,06в
01.01.2018, 10:17
mike-y-k, а судя по интервалу мигания то визуально чуть чаще чем секунда ! наверно думаю где то 800 милисекунд
02.01.2018, 01:57
SLK18, если после включения не гаснет за секунду - вот и защитный интервал.
Светодиод подключён вторым выводом на землю или питание?
Напряжение питания платы?
Это видимо последние вопросы…
Осталось понять на чем это сделать, спаять нужное и подпаяться на питание, землю, светодиод и кнопку, сделать включение/отключение этого модуля для универсальности.
Тут решение во многом зависит уже от наличия/доступности компонентов, опыта,…
Часовой пояс GMT +4, время: 17:56.
