02.01.2018, 15:13
Re: управление устройством видеозахвата
mike-y-k, 1. ну не секунду !! чуть меньше секунды!
2. на фото распайка диода !! земли нет там, он там на транзистор Q6 запаян см. фото (хотя один вывод транзистора на землю идет) ! один конец идет на резистор R129
3. питание платы идет от внешнего адаптера 5в 2000ма
по элементной базе дума у нас не сильно глухо в новосибирке ! хотя конечно чем проще тем лучше, если не сильно много всего на тестовой плате все можно спаять
Последний раз редактировалось SLK18; 02.01.2018 в 16:38.
02.01.2018, 19:53
Сказал спасибо: 11,165
Сигнал брать с нижнего по фото вывода R122 там точно цифра .
На тему питания надо посмотреть будет DS на чипы.
Хорошо бы все фотографии заменить на только две всей платы, но с разных сторон .
Что стоит под радиатором? Или он приклеен?
А питание на самой плате похоже уже 3.3V (у CAT9883C точно ).
На стороне светодиода стоит DC/DC.
Относительно секунды - это порядок, конкретная величина уже от логики работы схемы.
С доступностью компонентов определились, теперь остаётся схема и вперёд…
03.01.2018, 08:07
mike-y-k, Скажи где замерить ! я сделаю. а радиатор да, сильно приклеен боюсь сломать он даже ее шевелиться !! фото с двух сторон высылаю! Питание подходит снизу в разъем микро юсб
04.01.2018, 03:29
SLK18, маркировка U16, около разъёма USB. Очень похоже на LDO. Что на выходах от земли? Возможно с него и идёт основное питание 3.3V.
Посмотреть напряжение на R122 в штатном режиме (без мигания, дальний от транзистора контакт).
04.01.2018, 08:46
mike-y-k, да, замерю конечно, но скажу что этот разъем ЮСБ используеться для подключения флешки только , под питание идет от микро юсб разЪема противоположный этому, там и фильтры по питанию и прочие элементы
04.01.2018, 16:44
Тогда по питанию U1, U4, U2, возможно U6, U7.
04.01.2018, 18:44
mike-y-k, отвечу по порядку: 1.напряжение на R122 в штатном режиме - 3,3в, 2. по этому(по питанию U1, U4, U2, возможно U6, U7.) не совсем понятно где мерить но промерял все: к примеру на U2 есть и на одном контакте 5в есть и 3.3в там где их два
04.01.2018, 19:29
SLK18, так без питания проверить куда идёт цепь +5V от microUSB.
А U2 и есть источник 3.3V.
Возможно там и 1.8V и другие найдутся…
Итого по входу дополнительного устройства имеем положительную логику…
05.01.2018, 02:07
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от Mithbuster
Да простят меня труъ электронщики
Берём ардуину, сигнал со светодиода на вход, затвор полевика на выход (тут есть варианты, зависит как устроена кнопка начала записи). Пишем программу, которая мониторит состояние светодиода. Перед этим замерять период моргания.
Программа делает следующее. Если обнаружен включенный светодиод, ждём период моргания. Если за это время обнаружено потухание, переходим в начало. Если потухание не обнаружено, то замыкаем полевиком либо реле кнопку на 0,5 секунд.
Всё.
Хотя сам бы делал на ждущем таймере со сбросом по потуханию светодиода
абалдеть... диод, резистор, конденсатор с триггером шмидта на операционнике и оптроном параллельно кнопке (полевик еще согласовать надо, а оптрон упрощает схему за счет порога отпирания диода), предлагают заменить на ардуину в качестве "ногодрыга"...
тогда уж "андроид стик" сразу! не, ну а чО мелочиться? сарказм, если что.
на чем "ждущий таймер" был бы собран? просто интересно...
и чем этот "цирк с конями" закончится?
Последний раз редактировалось sunny_000; 05.01.2018 в 02:35.
05.01.2018, 06:10
sunny_000, а для чего оптрон планируется? Напрямую свечение светодиода через отверстие в корпусе детектировать?
Там собственно есть все нужные сигналы для логики 3.3V.
И при наличии идеи реализации просим в студию.
Вариант на МК (особенно для того, у кого они на вес) совсем не плох будет.
Четыре проводка к готовой плате, прошивку и - пожалуйте бриться.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
