25.12.2017, 00:53
Сказал спасибо: 176
народ, поглумитесь над платой
а то тут один ее создатель сказал что она крута и функциональна.
это мозг управления двигателем в автомобиле
megasquirt2 называется
кагмаподэ магмаподэ
25.12.2017, 01:26
Re: народ, поглумитесь над платой
Сообщение от индюк
что за мегамозг в центре? частота работы ключей? трассировка кошачьим хвостом/яйцами?
25.12.2017, 01:43
Сказал спасибо: 176
Проц не знаю. Обычно мц моторола у них там была.
Частота ключей до 2кгц, тоеи до 2-8 ампер.
Он впаял туда от материнки на 25 вольт полевики.
Они включат катушки если чо)))) ну самоэдс, понимете, да?
кагмаподэ магмаподэ
25.12.2017, 02:11
Сообщение от индюк
Сообщение от индюк
Они включат катушки
фаллический писдес!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
25.12.2017, 03:38
Сказал спасибо: 11,165
индюк, мне казалось что ещё в сарайном варианте у всем известного Генри стояла более продвинутая электроника .
Это видимо поделие из прошлого века.
Ну и про защиту от внешних воздействий разработчик никогда не слышал.
Нормальную плату заказать видимо не судьба…
25.12.2017, 08:59
Сказал спасибо: 872
Сообщение от индюк
Нет, объясните, если не трудно, вроде полевики пробоя не боятся.
При частоте 2кГц разве разводка так важна? Разве не хватит только питание нормально блокировать - больше мегагерцы нигде не проскакивают ведь. Фронты импульсов можно завалить затворными резисторами. Что я упустил? Наводки извне разве что.
Это не критика, это попытка чему-то научиться)
25.12.2017, 09:20
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
если он на 25 вольт, а на него пойдут импульсы 70 вольт???
кагмаподэ магмаподэ
25.12.2017, 09:23
Сказал спасибо: 499
Сдохнет, но не испугается
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
25.12.2017, 09:28
Сказал спасибо: 872
Импульсы идут не напряжением, а током самоиндукции, дойдёт до 30..35ти, транзистор приоткроется и всё рассеет. Главное - не перегреть его этим, сколько там LI^2?
Последний раз редактировалось zoog; 25.12.2017 в 09:31.
25.12.2017, 09:36
Сказал спасибо: 872
В таких местах иногда нарочно не ставят обратные диоды - с ними ток спадлает медленно, соответственно и механика.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
