25.12.2017, 08:46
Сказал спасибо: 287
Проблемы с запуском ASUS ET1620I
всем привет.
Случилась проблема. Походу убил комп.
Имею на руках моноблочный компьютер ASUS ET1620I. Давно им не пользовался.
Стало так что нужно стало срочно поставить на его винду 10.
Так как на жестком диске была 7 и были проблемы после вирусочистительства. Решил сделать всё с нуля.
Снес, в смысле удалил логические разделы и переразбил диск так как мне нужно. Ничего сверхестественного я не сделал, разбил на диски на C и D.
В биосе переустановил с загрузки Win 7x на загрузку Win 8x.
Эту процедуру делал неоднократно ранее, так устроен биос.
Виндовс начал переустанавливатся как и должен был это сделать.
Дошло до перезагрузки компьютера.
И стала трагедия.
Всё заканчивается на "Please press Del or F2 to enter UEFI bios setting"
Всё. Машина не реагирует ни на что кроме Alt+Ctrl+Del и на кнопку выключения. Еще реагирует на вытягивание штепселя из розетки.
В итоге коимпьютер стал кирпичем.
Кто в курсе подскажите что с этим сделать. Теоретически допускаю что снес чего то связаное с UEFI что было расположено на жестком диске.
25.12.2017, 11:20
Сказал спасибо: 656
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Re: Проблемы с запуском ASUS ET1620I
Скорее всего ничего умного с диска не снесли. В БИОС что то неправильно поставили. Была трабла подобная недавно на мамке Асоrp, поигрался с БИОС и пронесло, сам не помню что менял.
25.12.2017, 11:21
Сказал спасибо: 130
На такие машинки не всякий дистрибутиву встанет. Часто там достаточно специфичное железо, на которое "базовый" дистрибутив не встает.
Посмотри на сайте производителя "фирменный" дистрибутив операционки с зашитыми драйверами.
И возможно с UEFI что-то намудрил. Рекомендую сбросить на заводские настройки. И попробовать установить ОС. Не трогать без нужды настройки. Режимы дисковой подсистемы, режимы сна и т.д.
25.12.2017, 13:18
Сказал спасибо: 287
Ничего другого с биосом не делалось.
Ранее не однократно переставлял систему . В том числе и 10ку которой потом делал обрезание по полной чтоб не звонила куда не следует.
Как это сделать? Впервые слышу об возможности сброса в заводские настройки компьютера.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 25.12.2017 в 13:24.
25.12.2017, 15:37
Сказал спасибо: 11,165
7Fantomas7, в BIOS таки есть раздел Factory defaults, стоит пройтись по меню.
Возможно что-то улучшится.
Таки непонятна ситуация с возможностью загрузки (F12) или настройкой в BIOS с другого носителя. Если такое возможно - LiveCD на диске/свистке с программами анализа/лечения/редактирования/восстановления UEFI. Заодно на сайте производителя посмотреть новую прошивку BIOS.
Если же это очередная версия похорон SPI flash, то смотреть возможность внутрисхемного ее программирования через клипсу или при невозможности такой операции - с паяльником и в кроватку на переходнике.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
25.12.2017, 18:48
Сказал спасибо: 287
mike-y-k
7Fantomas7
Я не могу попасть в биос. Если бы я смог попасть в биос то глупых вопросов не задавалбы.
С этого места можно подробней. Как настраивать биос с другого носителя? Как попасть в биос с другого носителя? Что это за другой носитель? Как стартовать с другого носителя если
Одна уже есть, скачал, ET1620I-ASUS-0405.CAP
И что дальше с этим делать?
Как определить что ей кирдык?
Компьютер реагирует на блютус клавиатуру, а конкретно на сочечетание кнопок Alt+Ctrl+Del. Значит блютус модуль работает и клава обслуживается. Возможно что то не допонимаю но значит что то из биоса грузится.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 25.12.2017 в 18:53.
25.12.2017, 18:48
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от 7Fantomas7
В биосе переустановил с загрузки Win 7x на загрузку Win 8x. Эту процедуру делал неоднократно ранее, так устроен биос.
-можно попробовать загрузку оставить w7 . а грузить w8.
в дефолт сбрасывают путем подброса батареи. но учитывая что моноблок--поискать в интернетах утильку-прикалюху -по сбросу cmos. Но... если только можно бутить с чегонить usb-cd- fdd... (есиче- я гляну у себя- гдето была). картинки биоса-где бут-девайсы -смогли бы более осмыслено чето присоветовать.
Значит что то из биоса грузится.
а что нибудь моргает? cd или ченить другое- типа ждет чтоб ему подсунули бут-девайс?
Последний раз редактировалось LZepp; 25.12.2017 в 19:15.
25.12.2017, 19:14
Сказал спасибо: 287
Сообщение от LZepp
fа что нибудь моргает? cd или ченить другое.
Как минимум блютус клавиатура хоть как то реагирует. На винт не смотрел.
Сообщение от LZepp
Хорошая идея. Не подумал. Спасибо
Сообщение от LZepp
Я не могу их сделать. Ну елки палки. Я ж писал что в биос попасть не могу.
25.12.2017, 19:45
Сказал спасибо: 117
значит бутблок грузанулся - и дальше не пошел. по ходу -чета с биосом. вариантов - не шибко много. все они по перешивке-их уже упомянули- со снятием м/схемы . если искать чтото менее болезненое -надо точно знать моргают девайсы-или нет. воткнуть хоть пустой cd/ usbfdd/ флешку с индикатором. еси моргает- искать фирм утиль от асуса / восст uefi итд -с целью подсунуть файлик биоса на носителе.
asusfanы - примерно такая ситуевина.. или поиском -ключи -прошивка uefi вслепую
Последний раз редактировалось LZepp; 25.12.2017 в 19:58.
25.12.2017, 22:44
Сказал спасибо: 287
В общем не знаю что это было. Всё обошлось испугом.
Читал, читал про этот биос, включал выключал компьютер.
Короче включил увидел надпись "Please press Del or F2 to enter UEFI bios setting" и снова никакой реакции ни на какие комбинации. И забыл выключить, просто отвлекся на что то, а потом ушел на 4 часа до кума. Пришел домой экран погасший, не помню даже забыл я компьютер выключить или еще какое диво случилось, не знаю. В общем соседа приволок он в какойто конторе сисадмин. Просто соседа не было дома, не мог ему дозвонится. Блин нажаловался ему с три короба. Дернул мышку а экран загорелся с просьбой подключится к интернету, стандартное окно после установки винды 10 с установки которой все началось. А дальше всё по накатаной. Всё стало супер. Что это было не знаю. Такого номера еще не видел.
В общем всем спасибо, проблема сама решилась. Сосед со смеху под стол чуть не рухнул.
Не знаю что это было.
Десятку почикал, диск который она создает убил. Работает всё супер.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:06.
