12.04.2018, 17:56
Сказал спасибо: 11,165
Re: CST Studio Suite
цифровик, таки CST несколько (и даже совсем) не Multisim. Его задача таки расчеты требуемого на разведённых платах. А в Multisim с HF, UHF, VHF,… частотами уже надо смотреть на точность полученного. Для аналоговых каскадов там возможно и соблюдены допустимые пределы, но вот для DDR3/4/5 попробуйте анализ платы и сравните его с реально полученным с завода изделием.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
12.04.2018, 19:04
Сказал спасибо: 827
mike-y-k,
Хорошо что просветили в этих вопросах. СST cсмотрел просто по ссылке что давали ранее. Конечно не вникал особо. Мультисим конечно не для этих целей.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
12.04.2018, 19:27
цифровик, таки ещё устами Козьмы было сказано: "Нельзя объять необъятэное" .
А с разными пакетами я изначально всю имеющуюся информацию читаю, а потом уже мнение о них формирую. Беглый просмотр часто шутки шутит .
12.04.2018, 20:04
Сказал спасибо: 827
mike-y-k,
Я просто сразу вижу по общему описанию или пакетов программ или отдельной нужны ли они мне. Как то сразу определяю. А этот уж точно нет. Конечно влез не по делу в эту тему, это да. Так что извините.
г. Москва
13.04.2018, 01:23
цифровик, наоборот - мнения со стороны от людей столь глубоко и широко использующих другие пакеты тут весьма кстати. В итоге для остальных более подробная картинка вырисовывается.
И часто про программы нужно не только нужно/не нужно мнение составить. Приходится и глубже лезть.
13.04.2018, 04:36
Galbert, про правила с DDR прекрасно знаю, и все возможные DS, AN, RD и прочая внимательно от корки до корки и не раз. С DDR и DDR2 проблем не было никогда. С DDR3 уже на двух пришедших прототипах идут сбои памяти. У приятеля проблемы на ровном месте с DDR4. В такой ситуации за DDR5 и браться нет желания, хотя пара задач для них таки есть. Придётся в CST засовывать плату и надеятся на ответ .
Смутно гложет подозрение о паразитных ёмкостях, но его к делу не подшить , а руками просчитывать параметры всех дорожек и долго и риск собственной ошибки велик. Это только в крайнем случае.
Ну и попробовать вживую столь мощное средство тоже совсем не помешает.
13.04.2018, 09:08
Сказал спасибо: 827
Galbert,
Когда то очень давно когда начинал работать с компом. Еще в сущности просто изучал
программы моделирования пока не вышел на те которые мне надо. Конечно и по ВЧ смотрел пакеты. Надо было фильтры сделать и т.п. Скачивал вот такой пакет. По размеру он что то или 1.5Гб или больше. Помню интерфейс устанавливал русский.
Комп хороший. Позволял работать с такими прогами без зависаний. Вообщем не помню но что-то делал на ней для железа. Конечно так как редко занимаюсь по этой теме то снес ее. В ней по моему есть просчет дорожек печати. Точно не скажу. Видимо можно и печать платы вставлять и из внешней среды. Конечно предварительно перевести в формат Genesys. Просто надо конечно читать эту функцию. Вообще все конструирующие проекты в диапазонах СВЧ работают в основном с этим пакетом. Единственное проц компа нужен мощный. И оперативку нормальную. Жесткий конечно нужен не менее 250Гб. А сейчас уже видимо есть и более продвинутые пакеты Genesys.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.04.2018 в 17:11.
14.04.2018, 12:07
Сказал спасибо: 827
Galbert,
Посмотрите. А каким пакетом пользоваться это выбор пользователя. Здесь общее предварительное описание пакета Genesys. В любой тематике есть альтернативы.
г. Москва
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
14.04.2018, 12:27
цифровик за ссылку спасибо.
На данный момент перечень только коммерческих программ (включая разработки производителей компонентов) для всевозможных расчетов и моделирования в разных областях электроники насчитывает по самым скромным оценкам больше 200 наименований. От узкоспециализированных решений до вполне универсальных. Если учесть все программы, то число уже убежит за 1000. В таком разнообразии даже бегло ознакомится и поддерживать информированность тянет на полный рабочий день с хвостиком. Посему только с избранными и/или рекомендованными в технологической цепочке,… "Нельзя объять необъятное"(c) .
14.04.2018, 14:45
Сказал спасибо: 827
Сообщение от mike-y-k
Никто не собирается объять необъятное. Я просто дал вам PDF, что вам нужно видимо. Просто посмотрите. Сначала как все делают выйдете на форум по этой проге, зарегистрируйтесь. Посмотрите форум. Кстати на всех более менее приличных пакетах есть форумы как и CST ( по ней не знаю) Вот там вы найдете информацию из первых практических уз. Потому что любая программа, изучение ее теории нуль без практических
построений. Вы пока портянку прочли до конца, первые абзацы забыли. Правда я ссылок ни каких не давал.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.04.2018 в 14:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
