26.12.2017, 11:18
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
ЛАТР - перемотать нихромом- РЕШЕНО .
Добрый день. Поздравляю всех с наступающим новым годом !
Последний раз редактировалось sobyninsk; 13.01.2018 в 19:58.
Причина: хороших постов конечно больше но обязательно одна гадюка всю бочку меда испортит
26.12.2017, 11:39
Сказал спасибо: 5,042
Re: ЛАТР - перемотать нихромом
Сообщение от sobyninsk
возможно ли в принципе
В списке невозможного это не отмечено. Значит возможно.
И в списке запрещенного тоже не найдено. Значит разрешено.
Только нихром перед намоткой желательно отжечь. Он тогда мягче станет, легче будет формировать ровные витки.
Сказали "Спасибо" Alex9797
26.12.2017, 11:42
Сказал спасибо: 404
Хотелось бы что то более утвердительнее . Нюансы диаметр расчеты ....... или на глаз ? Я в этом не очень понимаю .
26.12.2017, 11:45
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
...можно ли убрать медь и намотать нихромовую проволоку и сделать тем самым типа реостата ...?
Можно, только толку то с гулькин пух! Отягащённый проблемами перегрузок в точечном контакте...
Продайте ЛАТР и купите нормальный реостат (типа что на урока физики в опытах при прохождении электричества использовали)!
"Огурцы" с регулировкой - вполне подходящи и доставабельны.
Всего 4-е автомобильных лампочки, при вариантах последовательно-параллельных подключений дают весьма широкий набор прилагаемой нужной нагрузки....
с уважением, Сергей
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
26.12.2017, 11:48
Сказал спасибо: 404
Sukhanov,
Предлагаете отказаться от такой идеи ?
ооооо........560вт ценник -
https://www.chipdip.ru/product/bfa10...ostat-811w-5r6
я так думал смоделировать нагрузку 1-3квт мотор .
26.12.2017, 11:59
Нюансы - теплоотвод у реостата типа ЛАТР - неравномерный (внутренняя часть будет перегреваться, витки будет коробить, ожидаемо межвитковое замыкание). 2-я большая проблема - токосъёмник. ( юзал подобные реостаты, так что знаю об грабельках не по наслышке)...
Рекомендую таки поискать "школьный" цилиндрический реостат!!! и если понадобится то и перематывать в разы легче.
По поводу расчётов - проблем нет (все исходные данные у Вас на руках, справочные - легкодоступны), всё считается за 5 минут, с учётом всех нюансов - минут 10. .
"На глаз" - на техническом форуме как то не камильфо!!.
С уважением, Сергей
Сказали "Спасибо" Sukhanov
26.12.2017, 12:01
Сказал спасибо: 404
Ясно.Жаль.........думаю что тема тогда закрыта . Спасибо .
26.12.2017, 12:09
...ооооо........560вт ценник -...
Зачем искать недорогую деталь в самом дорогом магазине!!? Как более дешёвый вариант поиска за 1 минуту, по первой же ссылке Тыц, можно найти и за символическую цену, типа "за пиво" у соседа в гараже...
...я так думал смоделировать нагрузку 1-3квт мотор .
1-3квт это нехилая такая нагрузка, что Ваш ЛАТР изначально не подойдёт (подойдёт но очень не надолго!!!, за пару минут раскалится до красна...)!!!
И хотя бы огласите начальные параметры!! Напряжение?, ток?
С уважением Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 26.12.2017 в 12:17.
26.12.2017, 12:13
Сказал спасибо: 404
Это уже ближе.......
https://www.avito.ru/omsk/remont_i_s...nyy_1206722246
Москвичей бы найти . А то так оплатишь - под новый год кому то подарок
26.12.2017, 12:25
Какие вопросы - такие и ответы. Я утвердительно ответил о принципиальной возможности намотать нихром вместо меди на сердечник от ЛАТРа.
Тогда надо было с самого начала указать, что нужны расчеты. А для расчетов нужны исходные данные - какое напряжение этой АКБ, какой минимальный и максимальный ток нагрузки. Тогда легко можно определить диаметр нихромовой проволоки и ее длину.
По крайней мере, уже видно, что на сердечнике от ЛАТРа это не прокатит, так как при такой мощности моментально расплавится каркас обмотки. Да и реостаты на такие мощности непросто найти. А если и найдется, то его стоимость будет очень даже кусачей.
Но все не так уж плохо. Можно взять обычную асбоцементную трубу, диаметром 150...200мм, и на ней намотать нихромовую проволоку. Обычно так на стройках или в гаражах делают самопальные обогреватели, так называемые "козлы". Предварительно проволоку надо свить спиралью. Так ей будет легче обдуваться воздухом. А чтобы менять сопротивление такого "реостата", совсем не нужно колесико. Можно взять большой "крокодил", как у сварщиков, и просто цеплять его в нужном месте к нихромовой спирали.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
