26.12.2017, 12:31
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 30 сообщении(ях)
AH102M
Господа-товарищи! Срочно нужна помощь. Взялся ремонтить блок питания от моноблока, а тут какая-то фиговина, похожая на керамическую емкость. Написано на этой штуке AH102M. Все облазил, ничего не нашел. Может, кто встречал? Помогиге...
Счастье,- это когда тебя понимают. А несчастье,- это когда тебя раскусили.
26.12.2017, 12:38
Сказал спасибо: 5,041
Re: AH102M
Сообщение от malyginserg
Выложите фотографию этой фиговины. А то много чего похоже на керамическую емкость. И желательно фотку хорошего качества, и в таком ракурсе, чтобы можно было оценить геометрические размеры фиговины.
А еще лучше несколько фоток, чтобы были видны и окружающие фиговины, и дорожки на плате, тогда можно оценить роль этой фиговины, и легче будет определить ее происхождение
Сказали "Спасибо" Alex9797
26.12.2017, 14:22
Сказал спасибо: 730
Re: AH102M
если предположить, что эт конденсатор, а вместо А - 4, то 4х50=50кВ 1000пФ 20%. сомнительно
Сказали "Спасибо" georg65
27.12.2017, 13:15
Сказал спасибо: 129
Re: AH102M
To Alex 9797 Выложите фотографию этой фиговины. А то много чего похоже на керамическую емкость. И желательно фотку хорошего качества, и в таком ракурсе, чтобы можно было оценить геометрические размеры фиговины.
Вот, как оно выглядит (диаметр около 6 мм):
01-сама штучка
02-тут она стояла
03-плата рядом с ней
27.12.2017, 14:14
Сказал спасибо: 730
Re: AH102M
конденсатор 1000пФ помехоподавляющий на шасси
на плате подписано - CY
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:48.
27.12.2017, 14:32
Сказал спасибо: 129
Re: AH102M
To georg65
Спасибо. То- то мой прибор не может измерить эту емкость: он меряет от 1 мкФ. Но по любому блок питания не может "загнуться" от такой ерунды
28.12.2017, 11:47
Сказал спасибо: 11,170
Re: AH102M
malyginserg, столь категорично нельзя утверждать.
Схема включения, помехи, качество земли, утечки через элементы схемы, перераспределение потенциалов,… - сочетания факторов из этого длинного списка в иных случаях сильно мешают мозгу и рукам отдохнуть от поиска неисправностей вроде как на ровном месте .
Часовой пояс GMT +4, время: 18:30.
