28.12.2017, 09:55
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Pic16F676 два ORG'а
Добрый день уважаемые! Возник вопрос, реализуется ли физически следующий код:
; these first 4 instructions are not required if the internal oscillator is not use
call 0x3FF ; retrieve factory calibration value
bsf STATUS,RP0 ; set file register bank to 1
movwf OSCCAL ; update register with factory cal value
bcf STATUS,RP0 ; set file register bank to 0
;считывание заводской калибровочной константы для внутреннего RC генератора
ORG 0x3FF
retlw .128
и еще:
; initialize eeprom locations
ORG 0x2100
DE 0x00, 0x01, 0x02, 0x03
может вопрос и ламерский, но я нигде не нашел толкового ответа. По первому примеру более-менее понятно. Непонятно только, надо ли включать данный кусок в программу? То по-второму, непонятно записывает ли физически этот кусок в ЕЕПРОМ, эти 4 ячейки. В мплаб они отражаются, как записанные.
28.12.2017, 11:32
Сказал спасибо: 11,170
Re: Pic16F676 два ORG'а
Nick19, а вдумчиво прочитать все семейство документации по пациенту, семейству,… - DS, UG, PG, Errata, AN,…
Модель памяти и размещение значений с возможными режимами доступа…
Внимательно читать и понять комментарии.
Собственно ответ на вопрос в самом сообщении почти весь есть, кроме нюансов.
Надо сначала смотреть в тот самый FM, который надо RT , а потом уже в любой программе понимать происходящее.
По второму примеру измените значения данных и посмотрите на результат в памяти при останове на первой команде.
28.12.2017, 11:41
Сказал спасибо: 592
1. Не обязательно. Если не планируете калибровать генератор, то и этот кусок ни к чему.
2. Записывается.
Сказали "Спасибо" alvadep
28.12.2017, 14:57
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от Nick19
ORG 0x2100
... записывает ли физически этот кусок в ЕЕПРОМ, эти 4 ячейки. В мплаб они отражаются, как записанные.
Сообщение от alvadep
2. Записывается.
Немного позанудствую
Этот "кусок" кода записывает значения в HEX-файл. А физически они запишутся в EEPROM при "заливке" прошивки (HEX-файла) в PIC программатором.
28.12.2017, 15:33
Сказал спасибо: 592
Сообщение от tsb
Естессно!
Ну тогда и я немного позанудствую. Без "заливки" ТС и так видит, что
28.12.2017, 17:02
Сказал спасибо: 15
alvadep, Еще раз спасибо. А если нужно калибровать? Каждый раз перезаписывать константу? И как контролировать?
Если нужно что-то поменять в ЕЕПроме, то я это делаю программно, вставив соответствующий кусок кода чтения/записи ЕЕПРОМа?
Последний раз редактировалось Nick19; 28.12.2017 в 17:07.
28.12.2017, 17:37
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 798 раз(а) в 372 сообщении(ях)
Nick19, ИМХО неважно, где хранить калибровочную константу - важно, чтобы она вовремя попала в регистр OSCCAL. В Вашем примере (и в даташите) ее возвращает "подпрограмма" из одной команды по адресу 3FF. Вы можете калибровочную константу хранить в ЕЕПРОМе, главное - считать ее оттуда и загнать в регистр OSCCAL где-нибудь в начале выполнения программы, перед тем как настраивать остальную (критичную к тактовой частоте) периферию.
28.12.2017, 18:36
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Давно не писал на ассемблере, но нужно модифицировать регистр PCLATH перед вызовом константы. А так по идее должно работать.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
