28.12.2017, 12:59
Сказал спасибо: 573
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Белорусский ЭМ клапан ВН2Н-1К
Помогите определить м/схему в клапане, корпус sot23-6,
маркировка 008А, судя по плате есть аналог в sip5 или TO220-5
На веб странице только каталоги.
Последний раз редактировалось Evg_55; 28.12.2017 в 13:02.
28.12.2017, 13:54
Сказал спасибо: 11,165
Re: Белорусский ЭМ клапан ВН2Н-1К
5 отверстий могли остаться от прототипа даже и совсем не показатель для вариантов.
Схему включения того модуля и уровни на его контактах.
"1" на схеме точно сопротивление?
Откуда приходит управление?
Хорошую фотографию только чипа с маркировкой.
28.12.2017, 14:08
Сказал спасибо: 286
Весьма похоже на PIC10F2xx
Сказали "Спасибо" OakRidge
28.12.2017, 14:42
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
А попробовать запросить у производителя?
29.12.2017, 04:04
Сказал спасибо: 185
Сообщение от OakRidge
Склоняюсь к этой версии. Поразмыслив, такое возможно исходя из требований к данной специфичной запорной арматуре. Например в качестве счётчика наработки с дальнейшим отключением устройства. А пустые отверстия для опции с датчиком Холла типа такого
29.12.2017, 11:20
Сказал спасибо: 286
Если ПИК пять пустых отверстий изначально для программирования. С PICKit по расположению не совпадают, да переходник собрать не проблема. Далее что фантазия сотворит.
PS
Part Number PIC10F200-I/OT Marking 00NN
NN represents the alphanumeric traceability code.
Последний раз редактировалось OakRidge; 29.12.2017 в 11:28.
29.12.2017, 15:43
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,441 раз(а) в 294 сообщении(ях)
http://termobrest.nt-rt.ru/images/sh...ura_alumin.pdf
В соства клапанов в энергосберегающем исполнении входит управляющая плата про-
изводства фирмы Peters-INDU Produkt (Германия). При подаче напряжения на клапан про-
исходит открытие клапана (для клапанов серии ВФ - закрытие клапана). Через 10 с после
срабатывания клапана потребляемая мощность уменьшается до 50 % от первоначальной
и клапан переходит в режим энергосбережения. Напряжение питания, реализованное для
энергосберегающего исполнения, - 220 В переменного или постоянного тока. ВН2Н-1К- как имеет энергосберегающюю функцию...
Услужливый дурак-хуже врага
29.12.2017, 17:53
Сказал спасибо: 286
Сообщение от II3II
производства фирмы Peters-INDU Produkt (Германия).
Раз так 98% ПИК. Логика работы вроде ясна. Что хочет автор ?
29.12.2017, 18:06
II3II, наверное ТС таки догадался посмотреть на надпись на плате (на 3-м фото).
29.12.2017, 19:27
Сказал спасибо: 57
Сообщение от yblod5
mike-y-k, а ТС похоже давно смылся...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
