Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 02.01.2018, 01:41
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
ART-I на пути к лучшему
Вопрос Как сделать копию текущего BIOS
Здравствуйте!
С Новым Годом!
Подскажите как сделать backup - резервное копирование bios?
Можно ли это сделать средствами самого прошивальщика AMI BIOS?
Прошивальщик AFUD4310
Bios: AMI - не UEFI Motherboard: MSI MS-7345 ver 1.2
Встроенной утилиты прошивальщика в BIOS материнки нет!
Создал прогой Rufus загрузочную флешку DOS с утилитой прошивальщиком и самим BIOS.
Получается что утилита работает из командной строки DOS.
Визуального интерфейса по всей видимости у прошивальщика нет.
Посмотрел команды прошивальщика и не обнаружил команды для того что бы сделать резервную копию BIOS.
В текстовом документе в папке с BIOS в одном из пунктов написано что "вы сами решаете делать вам резервную копию BIOS или нет и что нужно писать полный путь a: \ bios.old - пример правильного способа сохранения биоса." Но не получается.
Может быть вы знаете как средствами самого прошивальщика сделать резервную копию BIOS ?
Какую точную команду прописать?
Фото материнки с инета, она точно такая же как моя
Миниатюры:
Последний раз редактировалось ART-I; 03.01.2018 в 18:16. Причина: Исправление ошибки в версии на м.плате 1.0 на 1.2
ART-I вне форума
Непрочитано 02.01.2018, 20:02
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как сделать текущую копию BIOS
ART-I, а посмотреть на текстовый константы в самой утилите?
Возможно там есть вопрос про сохранение и путь.
Обычно так и делается - при запуске утилита спрашивает о необходимости сохранения старого и при подтверждении просит указать путь, потом уже процесс записи нового варианта начинается.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 02.01.2018, 21:55
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Сегодня фото сделаю с экрана из под DOS, с "командами утилиты AFUD4310" и выложу в сообщение.
В BIOS Award из под DOS перед прошивкой утилита предлагает сохранить текущий BIOS Yes\No.
И у Award когда я прошивал даже у очень древней motherboard утилита запущенная из под DOS имеет визуальный интерфейс, и она как раз таки перед прошивкой спрашивала сделать копию текущего BIOS или нет, а материнка аж 2002 года ещё EPOX, и даже чип съёмный.
А у этой материнки получается прошивальщик afud4310 исполняется через командную строку при этом никакого визуального интерфейса.
А в AMI предложений сделать текущую копию BIOS нет, но наверняка какой то командой можно это сделать, но какой вот в чём вопрос.
По виду а этого AMI в этой материнки MSI визуальный вид у BIOS такой же как и у того Award на старой материнки 2002 года.
Ниже в спойлере скопирован текст из инструкции от BIOS.
Перевод с английского в самом низу.
AMI BIOS Flash Procedure
1. Know your model number
a. Open your case and look for the MS-XXXX number on the motherboard between the PCI slots, also check the version number that is written there as well. (some motherboards are named like 945G Neo2, make sure you have the right version number)
b. Boot up your system & take a look at the top left screen during POST, you should see something like “MSI 945P/G Neo 2 A7176IMS V3.3 Date: 04/26/06” This means the board is MS-7176 with BIOS version 3.3
Hint: Many systems are clearing this message very fast, the bios version is then unreadable, you can either press “PAUSE” or disable the “Quick Boot” in the BIOS setup.
2. Download the BIOS that matches your motherboard AND version number (some motherboards are named like 945G Neo2, make sure you have the right version number). BIOS can be found according to the CPU type of your board like if your CPU is Intel 775 type then look here
http://www.msi.com.tw/program/produc...%20(Intel%20P4)
if you cannot find the BIOS that matches your board, try here http://www.msi.com.tw/support/bios/more.php
3. Extract the BIOS-archive that you have downloaded by double clicking to c:\test
4. Boot your system from a Win98 or WinME boot-floppy.
How to make boot floppy in case your don’t have it ready:
For Win9X, You can type [C:\ format a:/s] from the DOS prompt.
For WinME, You can make a boot floppy from control panel--› add/remove program--›make boot floppy. Remove autoexec.bat & config.sys file if there's any.
For Win2000, there's no way to make boot floppy, so you have to either use Win9X or WinME boot floppy.
For WinXP, you can make a DOS boot disk. Go to Your Computer, right click drive A:, select Format, select copy system files.
5. When you get the A:\ prompt, type the following sequence:
C: ‹enter›
cd\test ‹enter›
C:\test› adsfi719 BIOS file
(to save or not to save old BIOS is the user’s decision)
6. Reboot your system when prompted
Flashing the BIOS for Non-FAT file system
a. Open your case and look for the MS-XXXX number on the motherboard between the PCI slots, also check the version number that is written there as well. (some motherboards are named like K8N Diamond, make sure you have the right version number)
b. Boot up your system & take a look at the top left screen during POST, you should see something like “W7100NMS V1.1 021705” This means the board is MS-7100 with BIOS version 1.1
Hint: Many systems are clearing this message very fast, the bios version is then unreadable, and you can either press “PAUSE” or disable the “Quick Boot” in the BIOS setup.
3. Download the BIOS that matches your motherboard AND version number (some motherboards are named like K8N Diamond; make sure you have the right version number). BIOS can be found according to the CPU type of your board like if your CPU is AMD 939 type then look here
http://www.msi.com.tw/program/produc...39%20(AMD%20K8)
if you cannot find the BIOS that matches your board, try here ‹http://www.msi.com.tw/support/bios/more.php›
4. Extract the file you have downloaded to a floppy (not the win ME/98 startup floppy) by double clocking the file in windows mode and supplying the path a:\
5. Boot the computer using windows ME or windows 98 startup disk. It must be one of these! A plain boot disk will not be good enough.
If you do not have Windows ME or 98 to create the floppy you can make one on a friend's computer.
6. When boot is done there will be a message on the screen showing:"Diagnostic tools were successfully loaded to drive" followed by a single letter.
This letter is the letter assigned to the RAMDRIVE. This RAMDRIVE is a virtual drive in the system memory and can be accessed and controlled like any other drive with DOS commands such as:
MD - Make Directory
Copy - copy a file
Delete - Delete a file
There is one important difference which is that being in the system memory this drive is wiped once the computer is restarted or shut down.
7. Replace the startup floppy with the one containing the flash utility and bios ROM files previously extracted in windows.
8. Copy the 2 files to the RAMDRIVE by using the DOS command copy.
Here is an example, in this example the flash utility is AWFL865.EXE ,the ROM file is W7100NMS.110 and the RAMDRIVE letter assignment is D
copy awfl865.exe d:\
copy w7100nms.110 d:\
9. Change the current working directory to the RAMDRIVE root directory, with the example case of the RAMDRIVE being drive D this is done by simply done with the command d:
10. Execute the flash utility with the ROM file as a command line argument, with this example:
awfl865 w7100nms.110
If you wish to save the current bios you must specify the full path a:\filename. Specifying only a file name will save the bios to the RAMDRIVE which will be wiped after restarting the computer and the file will not be saved.
a:\bios.old is an example of the correct way to save the bios.
11. Reboot your system when prompted
12. If your system doesn't boot after you flashed, please refer to the BIOS recovery method as described
Перевод
Процедура Flash AMI BIOS
1. Знайте свой номер модели
а. Откройте свой корпус и найдите номер MS-XXXX на материнской плате между слотами PCI, а также проверьте номер версии, который там написан. (некоторые материнские платы называются 945G Neo2, убедитесь, что у вас есть правильный номер версии)
б. Загрузите свою систему и взгляните на верхний левый экран во время POST, вы увидите что-то вроде «MSI 945P / G Neo 2 A7176IMS V3.3 Дата: 04/26/06« Это означает, что плата MS-7176 с BIOS версия 3.3
Подсказка: многие системы очищают это сообщение очень быстро, версия BIOS затем не читается, вы можете либо нажать «ПАУЗА», либо отключить «Быстрая загрузка» в настройках BIOS.
2. Загрузите BIOS, соответствующий вашей материнской плате И номер версии (некоторые материнские платы называются 945G Neo2, убедитесь, что у вас есть нужный номер версии). BIOS можно найти в соответствии с типом процессора вашей платы, например, если ваш процессор имеет тип Intel 775, а затем посмотрите здесь
если вы не можете найти BIOS, соответствующий вашей доске, попробуйте здесь http://www.msi.com.tw/support/bios/more.php
3. Извлеките архив BIOS, который вы загрузили, дважды щелкнув на c: \ test
4. Загрузите свою систему с загрузочной дискеты Win98 или WinME.
Как сделать загрузочную дискету, если у вас ее нет:
Для Win9X вы можете ввести [C: \ format a: / s] из приглашения DOS.
Для WinME вы можете сделать загрузочную дискету с панели управления -› добавить / удалить программу -› сделать загрузочную дискету. Удалите файл autoexec.bat & config.sys, если он есть.
Для Win2000 невозможно установить загрузочную дискету, поэтому вам нужно либо использовать загрузочную дискету Win9X или WinME.
Для WinXP вы можете создать загрузочный диск DOS. Перейдите на свой компьютер, щелкните правой кнопкой мыши диск A :, выберите «Формат», выберите файлы системной копии.
5. Когда вы получите приглашение A: \, введите следующую последовательность:
C: ‹enter›
cd \ test ‹enter›
C: \ test› файл файла adsfi719 BIOS
(сохранить или не сохранить старый BIOS - это решение пользователя)
6. Перезагрузите систему при появлении запроса.
Мигает BIOS для файловой системы без FAT
а. Откройте свой корпус и найдите номер MS-XXXX на материнской плате между слотами PCI, а также проверьте номер версии, который там написан. (некоторые материнские платы называются K8N Diamond, убедитесь, что у вас есть правильный номер версии)
б. Загрузите свою систему и взгляните на верхний левый экран во время POST, вы увидите что-то вроде «W7100NMS V1.1 021705». Это означает, что плата MS-7100 с версией BIOS 1.1
Подсказка: многие системы очищают это сообщение очень быстро, версия BIOS затем не читается, и вы можете либо нажать «ПАУЗА», либо отключить «Быстрая загрузка» в настройке BIOS.
3. Загрузите BIOS, соответствующий вашей материнской плате И номер версии (некоторые материнские платы называются K8N Diamond, убедитесь, что у вас есть нужный номер версии). BIOS можно найти в соответствии с типом процессора вашей платы, например, если ваш процессор составляет 939 драм, тогда посмотрите здесь
если вы не можете найти BIOS, соответствующий вашей доске, попробуйте здесь ‹http://www.msi.com.tw/support/bios/more.php›
4. Извлеките файл, который вы загрузили, на дискету (а не на загрузочную дискету ME / 9, дважды синхронизируя файл в режиме Windows и передавая путь a: \
5. Загрузите компьютер с помощью загрузочного диска Windows ME или Windows 98. Это должно быть одно из них! Обычный загрузочный диск не будет достаточно хорошим.
Если у вас нет Windows ME или 98 для создания дискеты, вы можете сделать ее на компьютере друга.
6. Когда загрузка будет выполнена, на экране появится сообщение с сообщением: «Инструменты диагностики были успешно загружены на диск», за которым следует одна буква.
Это письмо - это письмо, присвоенное RAMDRIVE. Этот RAMDRIVE является виртуальным диском в системной памяти и может быть доступен и контролироваться как любой другой диск с помощью команд DOS, таких как:
MD - Сделать каталог
Копировать - копировать файл
Удалить - удалить файл
Существует одна важная разница, которая заключается в том, что в системной памяти этот диск стирается после перезапуска или выключения компьютера.
7. Замените загрузочную дискету той, которая содержит флэш-утилиту и файлы ROM-накопителей, ранее извлеченные в окнах.
8. Скопируйте 2 файла в RAMDRIVE, используя копию команды DOS.
Вот пример, в этом примере утилита флэш-памяти - AWFL865.EXE, ROM-файл - W7100NMS.110, а назначение RAMDRIVE - D
copy awfl865.exe d: \
копия w7100nms.110 d: \
9. Измените текущий рабочий каталог в корневой каталог RAMDRIVE, пример примера RAMDRIVE - это диск D, это делается просто с помощью команды d:
10. Выполните утилиту flash с файлом ROM в качестве аргумента командной строки, в этом примере:
Если вы хотите сохранить текущую биографию, вы должны указать полный путь a: \ filename. Указание только имени файла сохранит BIOS в RAMDRIVE, который будет удален после перезагрузки компьютера, и файл не будет сохранен.
11. Перезагрузите систему при появлении запроса.
12. Если ваша система не загружается после вспышки, обратитесь к методу восстановления BIOS, как описано.
Последний раз редактировалось ART-I; 02.01.2018 в 22:18.
ART-I вне форума
Непрочитано 02.01.2018, 22:45
georg65
Сказал спасибо: 730
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от ART-I Посмотреть сообщение
большого смысла нет. так при "прошивке" отката не будет всё равно.
georg65 вне форума
Непрочитано 02.01.2018, 23:01
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
estet на пути к лучшему
ART-I, а чем будет отличаться сохраненная таким способом версия от той, что на странице поддержки motherboard выложена?
estet вне форума
Непрочитано 02.01.2018, 23:03
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Вопрос в другом, как это сделать?
Не откат а перепрошивка старой версией BIOS в случаи не корректной работы motherboard после прошивки последней версией BIOS.
Последний раз редактировалось ART-I; 02.01.2018 в 23:09.
ART-I вне форума
Непрочитано 02.01.2018, 23:05
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Хочу научится делать копию текущего BIOS в командной строке через утилиту прошивальщик запущенную из под DOS.
Кто не будь умеет это делать?)
ART-I вне форума
Непрочитано 02.01.2018, 23:09
georg65
Сказал спасибо: 730
как это сделать?
п5 там написан
georg65 вне форума
Непрочитано 02.01.2018, 23:12
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
п5 там написан
Я это видел, но почему то это не срабатывает.
ART-I вне форума
Непрочитано 02.01.2018, 23:15
Stazher
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Stazher на пути к лучшему
Снимать дамп с флеши. Потом, если новый BIOS не "заработает", перепрошивать сохраненный дамп программатором.
Stazher вне форума
Как в AVR Studio сделать Port logging and stimulus Crystaly Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 08.05.2007 01:20
Помогите советом!Хочу сделать обогреватель! Ryanik Источники питания и свет 5 13.01.2007 04:10
Как такое сделать? (сирена) rasdan Аудиотехника 14 12.01.2007 20:29
[Решено] хочу сделать спутниковую антену своими руками velldio Отвлекитесь, эмбеддеры! 24 03.12.2006 21:14
Помогите сделать в мониторе электроника 32ВТЦ-202 mebel Видеотехника 1 27.02.2005 15:46
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
