Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 03.01.2018, 21:30
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
ART-I на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как сделать текущую копию BIOS
Сообщение от two dents Посмотреть сообщение
Вот На счет bios почитайте https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=68419.0
На счет даты bios. Не открывается страница с bios, там какая последняя версия. Но я предполагаю разницу в датах из-за выпуска материнки и закачки bios на сайт.
Спасибо за ссылку.
И какой вывод из той информации которая располагается по ссылке? То что у автора BSOD вываливается, это может быть как вариант из за HDD который возможно начал сыпаться. Посыпались сектора в том месте где Windows распологается.
А может и само железо мат.платы посыпалось, может ведь быть и такое.
То что он там пишет про версию VER1.1 и VER1.2 так это же не ревизия мат.платы а версия предустановленного BIOS.
Да ещё и пишет что все версии BIOS к его мат.плате не подходят, такое возможно?
BIOSа который подходит моей материнской платы НЕТ
У кого какие соображения на этот счёт?
Ревизия материнской платы - что это?
Ревизия материнской платы (также иногда именуемая «ревизия PCB», «PCB Revision”, «M/B Rev.» и т. п.) ) – это версия «железа» платы, т. е. платы одной модели и разных ревизий имеют физические отличия, неустранимые обновлением BIOS и любыми иными мерами.
Кстати VER1.2 на сайте MSI нет для скачивания, возможно с ней было что то не так.
Сегодня заметил что плохо страницы на сайте MSI открываются. Просто обновляйте страницу пока не загрузится, 1-2 раза хватает для открытия.
После V1.8 ещё 3 есть - V1.9, V1.A, V1.C - последняя версия
Возможно так и есть с датой.
После чёрного фона на сайте когда читаешь аж в глазах рябить начинает, чёрным нужно по белому писать а не наоборот, это к MSI)
Сейчас прошью м.плату последней версией BIOS V1.C
Позже напишу результат.
Последний раз редактировалось ART-I; 04.01.2018 в 00:05.
ART-I вне форума
Непрочитано 03.01.2018, 22:37
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Я лично не понимаю зачем сейчас делать дамп BIOS. Сейчас все есть на сайте производителя. Если слетит BIOS? Вам все равно понадобится программатор.
На счет платы. Посмотрите версию BIOS которая у Вас сейчас установлена и посмотрите если эта версия на оф. сайте. Если версии совпадают, значит все правильно.
Да вот еще если это у Вас не единственный случай, то купите программатор вот такой и не мучайтесь. Можете еще купить прищепку для новых BIOS, что бы не выпаивать.
Вы заказывали в этих 2-х магазинах?
А ПО прилагается к этому программатору?
А что ещё посоветуете заказать к этому программатору помимо прищепки?
ART-I вне форума
Непрочитано 03.01.2018, 23:59
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Подскажите как название данной темы поменять?
В первом посте я сделал изменения и отображается правильно
Как сделать копию текущего BIOS
А "снаружи" смотреться по "старому", изменения не применяются по чему то?
Кстати может быть есть какие не будь предложение о том какое название для этой темы лучше подходит?
Последний раз редактировалось ART-I; 04.01.2018 в 00:01.
ART-I вне форума
Непрочитано 04.01.2018, 04:17
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
ART-I, на тему переименования - вроде как работает. Если остаются проблемы - жмите на педальку в первом сообщении и пишите просьбу к модераторам.
Разница в датах очень просто объясняется. Отдел разработки собирает новую версию и внутри стоит дата финальной компиляции. Дальше этим уже занимается другой отдел, который собирает все файлы в папку, архивирует, возможно что-то тестирует, и передаёт дальше для размещения на сайте. Скопированный в нужное место на сайте файл имеет дату именно этой последней операции.
При загрузке с оригинальным BIOS неплохо было бы пройтись по его страницам на тему поиска информации о плате. Там полная ее идентификация присутствует. Уже по этим данным смотреть на сайт. Ну и конечно полная информация с самой платы совсем не лишней будет.
PS На самой плате все вполне ясно написано:
MS-7345 - имя семейства;
VER: 1.2 - имя версии в семействе;
P35 Neo2 - имя экземпляра в семействе.
На сайте MSI такое сочетание (кроме версии) - единственное. Оттуда и нужные файлы и брать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.01.2018 в 04:31.
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
ART-I (04.01.2018)
Непрочитано 04.01.2018, 09:30
two dents
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
two dents на пути к лучшему
Сообщение от ART-I Посмотреть сообщение
Нет, в этих магазинах не заказывал. Дал ссылку для примера. Где я заказывал, уже нет.
ПО есть. Информации по данному программатору много, что еще заказывать решайте сами.
Вот ссылки
https://mysku.ru/blog/aliexpress/35179.html
http://acerfans.ru/forum/topic_10910
http://shelmedia.ru/other_programs/4...om-ch341a.html
https://viktorkorolev.ru/kak-polzova...atorom-ch341a/
two dents вне форума
Сказали "Спасибо" two dents
ART-I (04.01.2018)
Непрочитано 04.01.2018, 10:18
two dents
Сказал спасибо: 61
Да с MSI еще тот гемор, у ASUS по проще.
У вас плата как называется. Полное название платы.
Ну соответственно по полному названию платы и смотрите BIOS.
В мануале по ревизиям вот что написано
Revision History
Revision Revision History Date
V1.0 First release for G33 March 2007
V1.1 First release for P35 March 2007
V1.2 First release for P35 Neo2 April 2007
V1.3 First release for P35 LT April 2007
Если верить мануалу то у Вас плата должна быть P35 Neo2 или P35 Neo2-FR / FIR
ART-I (04.01.2018)
Непрочитано 04.01.2018, 12:26
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Прошил BIOS последней версией V1.C, теперь м.плата определяется как P35Platinum
Но м.плата то P35 Neo2-FR / FIR и наклейка на м.плате присутствует P35 Neo2
Программа AIDA и CPU-Z тоже её видят как P35Platinum
Сравнивая по фото на сайте MSI она не просто P35 Neo2 о чём гласит наклейка на м.плате, а она P35 Neo2-FR / FIR
Сейчас разглядел м.плату, под наклейкой P35 Neo2 виднеются буквы и цифры образующие слово
P35Platinum, ерунда какая то.
Получается прошивка что ли не та?!
Но скачан BIOS с правильного места.
HDD
теперь стал отображаться в настройках BIOS в пункте eSATA
Но eSATA вобще то на тыловой панели входов/выходов находиться, их там как раз 2 шт, как и отображается в настройках BIOS
Но всё работает!
Windows загрузилась!
BSOD не было!
Миниатюры:
ID:	123566   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123567   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ART-I; 04.01.2018 в 16:19.
ART-I вне форума
Непрочитано 04.01.2018, 14:44
two dents
Сказал спасибо: 61
Если все работает то значит угадали с прошивкой.
Обычно если прошивка не та то:
1. Тупо не прошивается;
2. Прошивается но материнка превращается в кирпич.
Непрочитано 04.01.2018, 15:29
hacker7
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
hacker7 на пути к лучшему
В каком формате то, что шьёт прошивальщик?
Я выдирал биосы просто становясь отладчиком на адрес, допустим, в800:0 (смотря чего именно биос). Потом дамп с этого адреса в bin-файл. Потом дисассемблировал его разными дисассембл. Занятно. Где-то валяется даже выдернутый таким образом BASIC с первых XT, рабочий. Отладчики и дисассемблеры были досовские.
Имхо возня почти безнадёжная. Разве что кто-либо найдёт искомую команду именно для Вашего прошивальщика. Если не подойдёт прошивка дампа с отладчика, то присоединяюсь к совету искать текстовые конст в программе прошивки...
hacker7 вне форума
Непрочитано 04.01.2018, 15:38
genao
Сказал спасибо: 6,416
genao на пути к лучшему
P35 Platinum, ерунда какая то.
P35 Platinum является родоначальником версий NEO2, NEO2-FR, NEO2-FIR
Платы семейства MS-7345 под чипсет Р35 Express имеют одинаковую PCB, отличаются только наличием распаяных элементов SMD и чипов и портов.
P35 Platinum отличается более объемными радиаторами типа "горок"
P35 NEO2 -упрощенная, не распаяны часть портов.
P35 NEO2-FIR отличается от NEO2-FR наличием контроллера FireWire.
Поэтому на базовой РСВ нанесена маркировка краской "P35 Platinum", которая на "дочках" NEO2 просто заклеена самоклейкой с другой маркировкой торговой марки.
Наличие/отсутствие распаянных элементов отображают нанесенной краской маркировкой с номеров ревизии, например MSI 7345 ver.1.2
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 04.01.2018 в 16:12.
genao вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
ART-I (04.01.2018), mike-y-k (04.01.2018)
Как в AVR Studio сделать Port logging and stimulus Crystaly Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 08.05.2007 01:20
Помогите советом!Хочу сделать обогреватель! Ryanik Источники питания и свет 5 13.01.2007 04:10
Как такое сделать? (сирена) rasdan Аудиотехника 14 12.01.2007 20:29
[Решено] хочу сделать спутниковую антену своими руками velldio Отвлекитесь, эмбеддеры! 24 03.12.2006 21:14
Помогите сделать в мониторе электроника 32ВТЦ-202 mebel Видеотехника 1 27.02.2005 15:46
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
