03.01.2018, 22:28
Сказал спасибо: 45
Лазерный станок
Решил при купить лазерный станок для резки и гравировки металла. Мужик один из ютуба сообщает что делает любые лазерные станки и запрашивает необходимые параметры. Стоит ли с опаской относиться к таким умельцам?
Я решил продать свои фотоаппараты (раньше был фотографом) и купить лазерный станок. Во сколько обойдётся станок способный прожечь 6 мм стали?
03.01.2018, 22:45
Сказал спасибо: 176
Re: Лазерный станок
Ну у мужика и спроси.
Ты тут свой блог чтоль ведешь теперь?
кагмаподэ магмаподэ
03.01.2018, 22:47
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Re: Лазерный станок
Сообщение от Freelancer
http://www.yusto.ru/katalog/fiber-la...-1530e-detail/
03.01.2018, 23:14
Сказал спасибо: 45
Re: Лазерный станок
Так мне нужен же миниатюрный станок с рабочей плоскостью где то 500мм но мощный я рассчитывал примерно на 40000 рублей цену.
04.01.2018, 00:17
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Re: Лазерный станок
Freelancer, с таким бюджетом 6 мм стали не одолеть. Разве что фрезой и то под вопросом.
Любитель построил ковчег. Профессионалы - Титаник
Сказали "Спасибо" fivin07
04.01.2018, 00:49
Сказал спасибо: 45
Re: Лазерный станок
Сообщение от fivin07
А есть какие нибудь ножницы по металлу или токарный станок который возьмёт 6мм стали?
04.01.2018, 01:15
Сказал спасибо: 499
Re: Лазерный станок
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
04.01.2018, 02:45
Re: Лазерный станок
Сообщение от AR_Favorit
хорошо вписывается в бюджет
http://www.zakatigubu.com/mashinka.php
04.01.2018, 03:51
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Лазерный станок
...я рассчитывал примерно на 40000 рублей...
Пробуйте плазморез.
04.01.2018, 03:54
Сказал спасибо: 11,165
Re: Лазерный станок
Для резки металла некоторой толщины необходимо создать пятно излучения с некоторой площадью (диаметр ~ ширина реза) в котором минимум температура плавления материала достигается. Потом нужно решить систему уравнений из характеристик материала по теплоотводу в процессе резки в глубину материала.
Из минимальных условий выбирается источник, оптимально с мощностью в 2…3… раза больше.
На этом этапе состоится знакомство с ценником на саму головку, дальше процесс застопорится из-за конфликтов с наличным бюджетом. На см стол уже денег совсем не останется.
Кстати сталь имеет некоторые характеристики - состав, твердость.
Если совсем неспешно и с невысокой точностью - смотреть на CNC фрезеры, желательно с системой охлаждения инструмента. Снимая по 0.1…0.3 за проход быстрорежущей фрезой вполне можно за много часов получить требуемое.
Ну и разные варианты лобзиков вполне могут пригодится…
И в самом конце - газовая/плазменная горелка с программным приводом вместо лазера.
Там правда придётся сильно озаботиться отводом тепла от стола, заготовки и компонентов станка. Ну и дома уже совсем не получиться.
PS При газовой резке нужно учитывать особенности кислорода и вытекающие меры безопасности…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.01.2018 в 03:56.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
