04.01.2018, 16:35
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Ремонт усилителя fiio е17
Здравствуйте знатоки схемотехники китайских усилителей! Прошу конкретной помощи. Усилитель fiio e 17 питается от встроенной литий-полимерной батареи. Случайно оказался включенным на долгое время и как следствие перестал включаться. Я пытался зарядить батарею - индикатор показывал зарядку, но через некотрое время погасал. При вскрытии усилителя и отпайки батареи, батарею удалось зарядить, но усилитель так и не включился. Я пытался найти сервис который мог бы мне помочь, но никто не хочет работать с пересылкой в другой город. Может знатоки смогут подсказать что то.
04.01.2018, 17:25
Сказал спасибо: 2,610
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Re: Ремонт усилителя fiio е17
Сообщение от BRS_DONG
Признаки того, что она зарядилась?
Если поставить на место и попытаться стандартно заряжать?
04.01.2018, 17:48
Напряжение на батарее сейчас около 4 в. При штатном подключении usb зарядки индикатор некотрое время показывает зарядку и потом гаснет - индикации окончания зарядки не происходит. Пытался подключить другую заряженную л-полимерную батарею, но чуда не произошло
04.01.2018, 18:05
С кнопочками/переключателями все в порядке?
См. https://habrahabr.ru/company/boxowerview/blog/152557/ - там про какой-то рычажок Hold.
В инструкции - не нужно ничего долго нажатым держать, чтобы что-то перезагрузилось?
Попробовать подержать нажатой кнопку включения?
Последний раз редактировалось Yuri222; 04.01.2018 в 18:07.
04.01.2018, 19:07
На включение и выключение устройства другие кнопки и переключатели влияния не оказывают. Работает только кнопка включения. При включении загарается индикация режимов на дисплее и можно выбрать входной источник звука и проводить регулировку
04.01.2018, 19:12
Перезагрузка осуществляется скрытой кнопкой, переключатель hold работает с внешними дополнительными устройствами и блокирует некотрые регулировки (они выполняются внешним устройством).
04.01.2018, 20:26
Если допустить, что аппарат живой - получается, контроллер, следящий за батареей, ушел в аут. Как его перезапустить...
Может - оставить на заряд надолго/ попробовать включить и тут же выключить, удерживая кнопку более 3 сек/ дождаться разряда подключеной заряженной батареи (подключить для ее разряда резистор) и снова попробовать зарядить через USB/ подключить внешний БП, поиграться его выходным напряжением (до 4,2 вольта, есс-но)...
04.01.2018, 21:53
Аппарат живой. А вот контроллер питания действительно в ауте. Зарядка от usb начинается и внезапно прекращается. Питание внешнее через разьем usb*без акб аппарат не включает. Разрядить акб через резистор можно , но вот пойдет ли зарядка я не знаю, проверить смогу только после праздников
04.01.2018, 21:55
А куда подключить внешнее питание?
04.01.2018, 22:05
Сказал спасибо: 5,520
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
Когда закончатся все варианты, можно продолжить жизнь этому устройству при помощи этой платки: Плата заряда Li-Ion аккумулятора.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
