04.01.2018, 22:10
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Ремонт усилителя fiio е17
А на плате нет контроллера зарядки? И как его обойти?
04.01.2018, 23:52
Сказал спасибо: 491
Из обзора по ссылке неясно, есть в этой шкурке батареи встроенный контроллер или нет. А чтобы проследить дорожку питания на батарею - вызванивать надо, тестером в режиме прозвонки.
Снимок в обзоре нечеткий - не видно - куда чего идет, параллельно выводам батареи вроде наблюдается смд электролит
Попробовать зарядить батарею от внешнего источника. Полностью заряженная батарея имеет напряжение 4.16 - 4.2в. Или с соблюдением полярности подать от внешнего стабилизированного источника питания эти самые 4.2в - вместо батареи.
ЗЫ: сдохла как-то у клиента батарея в портативной колонке JBL, пришлось вывести провода через разъем к стац бп с напряжением 4.2в, - разъем позволяет менять стационар на внешнюю батарею
05.01.2018, 00:49
Есть фото куска платы где подключена акб
05.01.2018, 10:18
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Судя по наличию только двух проводов у аккумулятора, предположу, что наличие внутри батареи какого-либо интеллектуального контроллера весьма маловероятно.
А на плате устройства - хз как может быть оно организовано. Существуют контроллеры, измеряющие емкость (ампер-часы) отданные из батареи и в батарею, а потом контроллер может это прочитать. - ИМХО в подобном девайсе это излишне.
Как вариант - после полной разрядки батареи и выключения аппарата батарея еще чуток разрядилась, контроллер это отметил и сообщил процессору. А тот уже не дает включиться аппарату даже при заряженной батарее - "фича" программы.
Посмотрите, что происходит с разряженной батареей после подключения на зарядку - напряжение на ней хоть на короткое время повышается, есть ли вообще попытка начать зарядку?
Последний раз редактировалось Yuri222; 05.01.2018 в 10:20.
05.01.2018, 10:19
Сообщение от true71
можно продолжить жизнь этому устройству при помощи этой платки
Проблема не в том, что батарея не заряжается, а в том, что контроллер не включает устройство даже при заряженной батарее.
05.01.2018, 18:08
Сказал спасибо: 11,165
BRS_DONG, если уж в ход пошли фотографии, то не стоит забывать о наличии у платы второй стороны.
05.01.2018, 19:55
Смогу сфотографировать только после праздников
05.01.2018, 20:03
Я думаю померить напряжение на электролитах. И при выключенном усилителе замкнуть между собой сначала - электролитов между собой (электролиты цепей питания естественно) и потом включить усилитель. Не получится анологично проделать с +. Какие будут мнения?
05.01.2018, 21:42
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
мне одному видится вспухший аккум?
нагрузите его чем-нить, и померять напругу.....
07.01.2018, 00:05
9 попробую отпаяв акб провести цикл заряд - разряд - заряд на работе. 500 ма заряд и 100 ма разряд хватит?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
