04.01.2018, 18:02
как измерить частоту
ослик SDS 6062 как же на нем проверить кварц 6мгц, на что чего ставить пошагово.
04.01.2018, 18:47
Сказал спасибо: 2,612
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Re: как измерить частоту
Сообщение от witj
Разве можно проверить кварц осциллографом?
Может, для начала спаять какой генератор на этом кварце?
Потом - ткнуть щуп с делителем 1:10 в ногу кварца, на осциллографе нажать кнопочку "авто" (если имеется). Если генерация не сорвется из-за щупа (если вообще была) - покажет синус.
04.01.2018, 19:21
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Просто проверить тот кварц или таки в некотором целевом для него устройстве?
Для первого собрать мультивибратор на логике с кварцем и дальше уже осциллографом.
Для второго случая смотреть по DS место выхода тактовой частоты и смотреть там.
На самом кварце осциллографом можно и не увидеть ничего.
Как вариант - собрать для экспериментов активный щуп с максимально большим сопротивлением и возможно малой ёмкостью.
04.01.2018, 20:13
Сообщение от mike-y-k
Это, как понимаю, чтобы не сорвать генерацию при прикосновении щупом?
Можно попробовать подключить щуп через мелкий конденсатор. Когда-то нужно было поточнее измерить частоту генератора - подключал к кварцу щуп через конденсатор емкостью несколько пикофарад. Чувствительность, конечно, падала, но частоту осциллограф показывал (амплитуда сигнала, если мерять без конденсатора, что-то около 0,1 вольта была).
04.01.2018, 21:38
спаяю генератор на К155ЛА3 результаты сообщу
04.01.2018, 21:39
Yuri222, это для внесения в цепь минимального искажения.
А активный щуп с аттенюатором в нормальных осциллографах именно для таких случаев и используется.
Схему под свои возможности посмотреть в интернете…
05.01.2018, 13:03
спаял вот это но как узнать частоту не пойму может подобрать резисторы и кондер написно 339-670 ом, я поставил 510 ом, кондер любой я поставил 1n0 рисунки слева В503, 4.000, 20.000 мне же нужен синус.
05.01.2018, 13:06
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,096 раз(а) в 2,093 сообщении(ях)
Синус тут будет сильно искажённый, на выв. 6. Меряй по прямоугольнику на выводе 11.
Экзорцист 40-го уровня.
05.01.2018, 13:23
Сообщение от witj
И питание ему 10 вольт?! Или это на схеме очепятка (-5V, +5V)?
Конденсатор 0,1 мкФ керамический по питанию (между 7 и 14 ногами) очень бы не помешал.
05.01.2018, 13:34
спасибо учту
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
