06.01.2018, 15:13
Сказал спасибо: 5,042
Re: как измерить частоту
Сообщение от mike-y-k
А конденсатор в разрыв тоже подстроечный впаять
Да, это тоже иногда полезно. При уменьшении емкости до некоторой величины (индивидуальной для конкретного типа микросхем, и для конкретного кварца), можно добиться работы генератора на второй гармонике, или третьей. На более высоких гармониках не удавалось, слишком малы их амплитуды.
Сказали "Спасибо" Alex9797
08.01.2018, 10:20
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Не скажу за чип в ней (что-то из 74), но 66MHz вполне проверялись
Ну, "что-то из 74" - широко сказано
Уж очень сильно от буковок зависит.
08.01.2018, 12:38
Сказал спасибо: 11,165
Yuri222, посмотрел сегодня - 74HCT04PW. Сразу можно 2 кварца подключить .
08.01.2018, 13:26
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Многовато для нее может быть
155-тая по DS до 10 МГц, но на 20 МГц работает почти вся, а отдельные экземпляры до 35 МГц. Просто на 20 МГц: 1. колебания могут срываться при подключении щупа.
2. Осцилограф может просто не видеть 20 МГц. (лень гуглить его возможности, извините).
08.01.2018, 14:01
Сказал спасибо: 113
Сообщение от ua9ofh
осцилограф нормальный, до 60 МГц, вх. импеданс стандартный, 1МОм+10пф. Подключить через 5-10 пф - всё увидит. Частоту сам считает.
08.01.2018, 14:07
Сказал спасибо: 149
Сообщение от witj
спаял вот это но как узнать частоту не пойму
Измеряете длительность одного периода и далее единицу делите на этот результат, получаете частоту. Но точность будет, если визуально с экрана, не более 1%.
Пример, фото 2 из поста 7.
Один период - 2,5 больших деления. Цена делания 100 нс. Период - 250 нс. Частота=1/период = 1/(250*10^(-9))=4*10^6 Гц = 4 МГц.
Фото 3.
Период - 2,8 деления. Цена деления - 20 нс. Период - 56 нс. Частота - 17,85 МГц.
Фото 4.
Период - 2 деления. Цена деления - 1 мкс. Период - 2 мкс. Частота - 500 кГц.
08.01.2018, 19:25
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Old_KAA
Лучше несколько периодов, точнее будет.
И на камнях растут деревья!
15.01.2018, 16:56
R1 поставил 240ом R2 оставил так же 20мгц берет и весь низ до 500гц мерил, ниже кварцев нет.
15.01.2018, 19:01
witj, вот и прекрасно .
Осталось только схему с использованными номиналами.
Заодно для проверки границы вниз и гармоник - найти совсем старую материнскую плату или что ещё с часовым кварцем на 32768.
Ну и вопрос с генерацией на гармониках при вариациях номиналов посмотреть можно будет - для общего развития.
15.01.2018, 20:54
Спалил микруху дал 12в. Бп. регулируемый, поставил друугую спаял на вход стабик на 4.7в и резюк 10ом 125 Вт.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
