03.01.2018, 10:09
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Сборка АКБ из 18650 и зарядка
Сообщение от BYZON80
нарисуйте схему соединения вашей батареи
21 элемент в ряд паралельно и 5 этих элементов последовательно получаем 5х3.2=16в разряженная акб и 18 в заряженная .
Ребят ну так кто подскажет ? Я правильно все понял ?
БМС очень чувствительные если что не так - она просто сгорит . Я ее почти 40 дней ждал ...... Нужно знать наверняка .
03.01.2018, 11:19
Сказал спасибо: 296
Сообщение от sobyninsk
Да, верно, защищенной будет именно та веточка, к которой подпаян БМС.
Для защиты всей батареи надо еще 20 таких плат.
03.01.2018, 11:25
Сказал спасибо: 404
estet,
C 39 поста - все правильно ?
Я последнее время много видео просмотрел на Ютубе форумы покурил......не могу понять каким образом будет балансироваться каждый элемент . Ведь БМС для этого и ставят ........
Посмотрел другие сборки типа этой -
Вообщем то так же все сделано балансирные провода припаяны к каждой последовательной линии .
03.01.2018, 11:26
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
каждый и не будет. будет только одна линия на 4 вольта
кагмаподэ магмаподэ
03.01.2018, 11:28
Сказал спасибо: 404
Ясно . Благодарствую за помощь. Еще раз всех с Новым годом ! Пока покумекаю за чашечкой кофффе , может что надумаю .........
03.01.2018, 11:34
Сказал спасибо: 189
Сообщение от fivin07
детей своих люблю и занимаюсь с ними
sobyninsk, это конечное похвально, но стоит ли (не дай бог) рисковать их здоровьем.
ну кстати да. неужто забота о детях - это именно электромобили??
детей можно развивать огромной кучей других способов, менее затратных и гораздо долее полезных и безопасных.
куча гениев и просто хороших людей выросли не ведая электротяги в принципе.
может надо признаться самому себе что это в первую очередь вам интересно, а не детям?
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
04.01.2018, 11:47
Сказал спасибо: 50
Всем доброго дня. А подскажите, может кто в курсе, как теряет емкость li ion аккумулятор? В смысле линейно или потихоньку, а потом этот процесс ускоряется? Я к чему интересуюсь, продается достаточно большое количество элементов 18650 из б.у. батарей ноутбуков. Меня устраивает их остаточная емкость, но нет уверенности в их долговечности.
Пишу здесь, т.к. открывать отдельно тему, мне кажется бессмысленным.
04.01.2018, 12:47
Сказал спасибо: 16
А это зависит от года изготовления. Я лет 15 назад разобрал батарею от старого уже на тот момент ноута - Toshiba 4500 CT. С TFT матрицей 640х480. И элементы с убитой уже как казалось на тот момент батареи (ей было на тот момент около 5 лет) просто валялись, пару лет назад я их отдал на тестирование специалисту по батареям - элементы оказались с потерей емкости 15%, в разных конструкциях работают по сей день. Правда там призматические батарейки а не цилиндрические, но и обычные 18650 старого выпуска работают нормально, они более качественные чем выпускаемые в последние 5-7 лет. Снижение емкости со временем происходит линейно, хотя на некачественных элементах может происходить и достаточно резко. Гораздо хуже, когда банка потеряла емкость, но напряжение на ней по мере разряда снижается сначала медленно а потом резко. Смотриш на индикатор - идет нормальная работа аппарата, батарея потихоньку разряжается, а потом на процентах 40-50 аппарат резко выключается, подключаеш БП - зарядка начинается с 0%.
При покупке б/у элементов советую не только мерять на них остаточное напряжение, но и обращать внимание на изготовителя и на маркировку (не только на цифры но и на цвет кольца вокруг плюсового вывода, на цвет термоусадки. Батареи могут быть и повышенной емкости за счет перезаряда - такие нужно заряжать не до 4,2 а до 4,25 или 4,3 вольта, они разные бывают.
А для электромобиля лучше использовать новосибирские аккумуляторы, о них смотреть где-то с 7-й минуты
Последний раз редактировалось Storag; 04.01.2018 в 13:37.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Storag за это сообщение:
04.01.2018, 20:30
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
КБ из нескольких сотен банок 18650, штук 400-500, и хотелось бы зарядку за 1....1,5 часа при ресурсе хотя бы 500 циклов, это вообще возможно???
Невозможно
Сказали "Спасибо" hacker7
04.01.2018, 21:27
Сказал спасибо: 11,170
hacker7, этот вопрос уже перетерли много лет назад, да и в цитате не тот автор указан, уважаемый ForcePoint на то сообщение отвечал. Некропостинг?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
