04.01.2018, 21:58
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Re: Сборка АКБ из 18650 и зарядка
Storag, ролик не работает, поправьте.
Любитель построил ковчег. Профессионалы - Титаник
04.01.2018, 22:18
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Toha811,
Ноутбучные я бы не советовал ., они расчитаны на малые токи и длительную работу., есть у меня 16 шт гонял их MC3000 - даже в шурупеверты я бы себе их не поставил. На фонарики и как в моем случаи разные детские переделанные игрушки. И проверять их лучше по сопротивлению все что выше 80- 100милиом - лучше отбраковать.А уж про наши акб я умолчу..... делают у нас тут рядом в Апрелевке Lifepo 4 ценник в два раза больше чем известный бренл в китае..... ничего личного как говорится только бизнес.....
Последний раз редактировалось sobyninsk; 04.01.2018 в 22:36.
04.01.2018, 22:44
Сказал спасибо: 176
Сообщение от sobyninsk
а характеристики?
кагмаподэ магмаподэ
04.01.2018, 22:52
Сказал спасибо: 404
индюк,
блин вертится на языке........ акб сервис чтоли у них два сайта в инете есть ., я к ним по работе как то ездил., на сайте скудная информация. На Алибаба вообще порошок можно купить 21 $ за кг цена в китае......
Бери и делай сам если знаешь как....
04.01.2018, 23:11
Сказал спасибо: 176
какой еще порошок?
кагмаподэ магмаподэ
04.01.2018, 23:26
Сказал спасибо: 404
в поисковике алибабы забейте lifepo4 найдете. сейчас не возле компа не могу ссылку дать
05.01.2018, 01:17
Сказал спасибо: 11,165
Re: Электропривод в детскую педальную машинку
Toha811, а какая часть потери ёмкости интересует?
Там одна часть от времени зависит и при правильном хранении совсем невелика.
А вот вопрос с потерей оной в процессе эксплуатации уже сильно зависит от достаточно большого количества факторов: особенности сборки, режим заряда, режим разряда, режим хранения,…
11.01.2018, 16:38
Сказал спасибо: 404
Хмм......тему другое название сделали ......
АКБ свой собрал . БМС подключил - ничего не искрануло.......и это радует
Хочу проверить его под нагрузкой как себя усики от инет кабеля поведут замерить температуру . Так как тема с реостатом отпала . Собрал все какие есть ламопчки с гаража их можно по одной включать - получилось 800вт . Я правильно понял - 800ватт - около 40 ампер ? У меня пред на плюсе стоит 30ампер . Контроллер на 45 ампер . А предохранитель - автомат по типу как в пилотах , на плюсе двух моторов будет 20ампер .
Какая то химия LiFePo4 -
https://russian.alibaba.com/product-...7cd994c4chiHvt
Последний раз редактировалось sobyninsk; 11.01.2018 в 16:45.
11.01.2018, 19:07
sobyninsk, надо было изначально прицелится на батареи для дронов. Там уже все есть на разъёме, есть готовые и проверенные контроллеры, наращивание времени и мощности решается просто параллельным подключением, габариты и компоновка способствуют созданию решений в духе EV или электроинструмента - быстро заменяемые модули питания.
Вместо долгой заправки (зарядки конечно ) - замена батареи и дальше в путь. А снятая уже правильно будет заряжаться.
Кстати прокладка под платой лишняя, там радиатор бы или оставить для естественного обдува…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.01.2018 в 19:13.
11.01.2018, 19:43
Сказал спасибо: 404
со смартфона ужасно что то на форуме писать.......все виснет.
С амперами правильно посчитал ?
Про радиатор я спрашивал - все молчали.... а когда все собрал и менятт что либо не так просто вдруг ошибку какую нашли. А раньше можно было ? Текстолит понадобился так как нужно было как то плату бмс крепить ., со дня надень жду ленту когда все обмотаю выложу фото.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
