05.01.2018, 09:08
Не работают компараторы
Здравствуйте уважаемые участники форума, учусь пользоваться программой Proteus, не получается заставить работать компаратор как компаратор, на выходе при сравнении сигналов 0 вольт, при этом на неинвертирующий вход подается часть питания, а инвиртирующий посажен на землю. Пробовал LM339, LM393 и еще некоторые компараторы, не работает. Но операционный усилитель lm358 работает. В интернете не нашел похожих проблем. Буду благодарен помощи.
05.01.2018, 10:31
Сказал спасибо: 6,419
Re: Не работают компараторы
в компараторах
Сообщение от dmitryryumin
на выходе открытый коллектор
Посему Вы случайно не забыли его "подтянуть" к питанию через резистор?
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
05.01.2018, 17:58
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сам спрашивал, потом читал инструкцию к проблемным деталькам - все проблемы отпадали с первого раза/выкуривания. В общем ответ дан ранее, а на будущее помогу: http://google.com/search? а там "niknik"+datasheet ...
06.01.2018, 04:02
спасибо! все заработало, забыл выход подтянуть резистором к питанию.
06.01.2018, 12:07
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от tempn
подобные проблемы возникают если пользоваться только симуляторами и не пользоваться паяльником...
06.01.2018, 14:14
Сказал спасибо: 656
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Он еще не все приколы обнаружил. Я на днях решил проверить простенькую схемку усилителя Д класса. Собрана на LM393. Так она не заработала ни в железе, ни в симуляторе. Там генератор "пилы" на компараторе. Так этот генератор не работает, пока не поделил подтягивающий резистор примерно 1 к 5 и не подключил к отводу плюсовой выход . Если точнее, то отрабатывал один такт и глох. Оказалось что если подключить плюс через делитель 100к и 100к напрямую к выходу, слишком низкий уровень выхода не дает возможности переключится.
схема- http://www.tehnari.ru/members/b85.html
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
