06.01.2018, 17:15
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Как подключить Ломо 6У-48
про рекламу поржал! а моргает лампочка индикаторная зелёная, у усилител я когда громче делаешь,и он хрипеть начинает, я думаю силы тока нехватает усилку, да хотел спросить на сколько ом динамики к нему можно подкл?
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 06.01.2018 в 17:18.
06.01.2018, 18:17
Сказал спасибо: 730
Сообщение от radiolubitel 512
у Вас и поисковик сломался?
тут инфы больше
06.01.2018, 19:36
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Вам нужен "линейный" вход и "общий", при ентом входной сигнал 250 мВ
06.01.2018, 20:56
Сказал спасибо: 6,419
Хрипеть начинает при пиковом токе ограничения (0,6В+0,6В)/(1 Ом/3шт)=1,2В/0,333 Ом=3,6А, что соответствует действующему значению тока 0,707*3,6А = 2,54А
При общей нагрузке 8 Ом это соответствует 2,54А*2,54А*8 Ом=51,8 Ватт
Но учтите, что при воспроизведении на колонке с R=8Ом с внутренними фильтрами полное сопротивление колонки может достичь 2 Ом.
Тогда имеем ограничение по выходной мощности 2,54А*2,54А*2 Ом=12,95 Ватт.
Ломо 6У-48 рассчитан на работу с двумя КИНАП-овскими широкополосными динамиками без внутренних фильтров с R=16 Ом, то есть в параллель будет R=8Ом.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 08.01.2018 в 16:15.
Причина: затупил с действующим
07.01.2018, 03:20
Сказал спасибо: 33
я пробывал подключать к нему один динамик на 20 вт на 4 ом низкочастотный (частота от 40 гц..5000гц), и ещё другой
диннамик на 5 вт широкополосный 8 ом
07.01.2018, 16:26
Осталось попробовать подключать к нему генератор и осциллограф при эквиваленте нагрузки 8 Ом и пошукать причину - то ли питание просаживается, то ли электролиты по питанию уменьшили ёмкость, то ли где ограничение возникает.
Вскрытие покажет
Геннадий
08.01.2018, 09:04
Сказал спасибо: 149
Сообщение от genao
что соответствует действующему значению тока корень квадратный из 3,6А = 1,9А
Обычно действующим значением считают амплитудное, деленное на корень из 2.
Т.е., для амплитуды 3,6 А действующим значением будет 2,5 А.
Как раз под выходную мощность 50 Вт.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
08.01.2018, 09:19
Сказал спасибо: 149
Кстати, на мой взгляд КТ825, КТ827 - не лучший выбор транзисторов для приличного усилителя. Внутри у этих Дарлингтонов резистор параллельно база-эмиттеру второго транзистора равен 100 Ом. По моему - слишком много. Заряд базы долго рассасывается при закрытии, что может спровоцировать сквозной ток выходного каскада, не управляемый защитой. И выгорание последнего. Чаще всего это имеет место при внезапной подаче на холодные транзисторы сигнала полных амплитуд с большим уровнем ВЧ-составляющих. Типа трэша.
Но если громкость увеличивать медленно и постепенно, чтобы тепловая обратная связь на стабилизацию начального тока выходников успевала отрабатывать разогрев их кристаллов, то может и обойтись.
08.01.2018, 16:14
Сообщение от Old_KAA
Спасибо! Чё то затупил после праздников
Исправил
Геннадий
08.01.2018, 16:48
Это "неприличный" усилитель, он в основном для звукового сопровождения фильмокопий с полосой пропускания 100-12000 Гц.
Раскачкой классической "тройки" транзисторов занимается К553УД2, с несимметричным насыщением. Узкое место.
Возможно смещение нуля из-за плохого качества С36 33пФ (утечка 2МОм уже существенна).
Кг=0,7-1,5% на частоте 1кГц для этого усилителя на мощности 1/3 от номинала типична.
Да и ёмкости 2000мкФ по питанию явно недостаточно для воспроизведения басов ниже 200Гц. Захлебывания и хрипы на средней мощности обеспечены.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 08.01.2018 в 16:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
