08.01.2018, 18:20
Сказал спасибо: 149
Re: Как подключить Ломо 6У-48
Сообщение от genao
Это "неприличный" усилитель
Отож.
Насчет несимметричного насыщения 553УД2 остаются сомнения. Когда-то я его успешно использовал при питании +1,5...-1,5, и при небольшом отборе тока он довольно симметрично ограничивался по уровню +1...-1. Но уже к середине 90-х его звучание перестало устраивать. Не говоря уже обо всех остальных советских операционниках. С приходом CD вдруг оказалось, что у них всех сухой хриплый звук. Хотя по приборам, вроде, всё было нормально.
А 2000 мкФ на плечо в одном канале последний раз позволял себе ставить до середины 80-х.
24.02.2018, 00:54
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
замерил напряжение на кондёрах по питанию на максимальной громкости оно снижается с +-33в на --27в, ламочка моргает индикаторная, вот мне интересно ведь она запитана от отдельной обмотки трансформатора, как она моргать может?
24.02.2018, 07:45
Сказал спасибо: 34
я решил вскрыть полностью усилок, оказывается лампочка подключена паралельно одной из обмоток питания унч, т е не как в схеме, на мин полож рег громкости напряжение равно, +_36в, а на максимальной просаживается до+_30в, поэтому она походу и маргает, вот что ещё интересно , замерил напряжение стабилизатоа для питания к174уд2 и др микросхем, оно тоже двуполярное, -12в, это отрицат, а полож оказ +9.45в,отключил нагрузку, стало+12в,решил подключить с внешнего бп, мощностью 15а, напряжение не просаживалось, заперял ток 120 ма-где то жрут эти микрухи, ну вообщем хрипит всё как обычно, может с конденсаторами входными что то не так ,как вы думаете, по питанию с конденсаторами всё вроде ок, ещё пробывал подключать внешний усилитель после к 553 уд 2а, тоже хрипеть начал, походу или усилок сам такой или ещё что то
24.02.2018, 15:58
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от radiolubitel 512
Я бы выпаял R27, R75 и C33, и напрямую со среднего движка R1, через неполярный конденсатор 4,7мкФ поставил перемычку на точку R75-R76. То есть подал сигнал минуя узел регулировки тембров. Который возможно и хрипит.
Да и кстати конденсаторы С1,17,20,25,27,33 должны быть неполярными. Иначе хрип обеспечен.
Геннадий
27.03.2018, 00:16
Сказал спасибо: 34
по поводу просадки на линии 12 в, методом исключения был найден опер усилитель при подключ которого на линии пояалялась просадка до 9в, но он как я понял толь для фотодиодов (т е не принимает участия в работе лин входа)
27.03.2018, 12:55
Там еще один такой ниже. D2 и D3, выпаивай их.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 09:54.
