05.01.2018, 20:04
Импульсный БП 220в на 13в ток 30а
Здравствуйте. Может у кого-нибудь есть не сложная схема с 220в на 12-14вольт и током 30а. Хочу запитать дома автоаппаратуру. Есть терроидальный транс ~ 45мм*28*12 мм- 3 штуки. Если можно то с печатной платой.
Alex
Последний раз редактировалось SS65; 05.01.2018 в 20:12.
05.01.2018, 20:39
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Re: Импульсный БП 220в на 13в ток 30а
спорю на миллион долларов что купить будет гораздо дешевле.
даже я при прочих равных условиях не стал бы с нуля делать блок питания....
на 30 ампер недавно с москвы покупал 5 штук блоков по 1100 рублей.
конечно там все по минимуму но работает, чо еще надо.
кагмаподэ магмаподэ
06.01.2018, 00:14
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
терроГЕМОРОидальный транс - это, сцук, страшный зверь.
ЗЫ. а ТСу похоже геморроя не хватаеть...
Сказали "Спасибо" pasha_zv
06.01.2018, 11:25
Сказал спасибо: 11,170
SS65, источники питания самого разного типа для светодиодного освещения, например (это если таки импульсные).
Если брать верхнюю границу мощности - 14V*30A=420W, то с наскоку сделать работающий БП не получится.
Посмотреть MeanWell SE-500-12, RSP-500-12 или их аналоги и получать удовольствие.
Купить компьютерный БП на 750W с аналогичным выхлопом.
А повыпускать волшебный дым из множества разных деталей можно и более простым способом… Кстати их цена в итоге минимум составит стоимость готового…
pasha_zv, Вот ему и предлагают сразу свечи от той болезни для профилактики .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
06.01.2018, 13:02
Можно адресочек этого бп по 1100 руб ????
Alex
06.01.2018, 13:46
Сказал спасибо: 189
кагмаподэ магмаподэ
06.01.2018, 13:48
Сказал спасибо: 189
Сообщение от mike-y-k
да ага......
цена того чт оты сделаешь сам будет раз в 10 минимум больше чем китайского.
это если ты вообще сделаешь
кагмаподэ магмаподэ
06.01.2018, 20:05
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
06.01.2018, 20:08
с наскоку как-то давно на 1квт получилось, но уж 15 лет прошло...
06.01.2018, 22:17
Сказал спасибо: 522
Сообщение от SS65
SS65, если 45мм - это диаметр, да еще с обмоткой, смело делите ваши 30 амперные хотелки, минимум, на десять.
На 0,5кВт торе собирал вот это. Диоды - сдвоенные в корпусе ТО-220 от блоков АТХ. 25А держал хорошо.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
