06.01.2018, 23:54
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: Вопросы на счёт монитора ACER AL1951 A
Сообщение от ART-I
У меня подозрения на БП этого монитора.
Засохли ёмкости, наверное. Точнее - только смотреть уровень пульсаций. Или заменить, не глядя.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
06.01.2018, 23:56
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Наверное у моника БП устал и так срёт помехами, что мыша дуреет.
БП как и монитору 12 лет. Плюс, БП как я понимаю внешний. То есть что там на массе монитора по отношению к (условно) массе компа никто не знает. Вопрос еще сколько лет самому системнику. А с другим системником артефакты на экране и "залипания" курсора случаются? Если дело частое - можно организовать фото экрана в момент образования артефактов? так чтоб их было видно? Структура повторяющаяся или случайные засветки/темные пятна?
И огласите уж тогда начинку проблеммного системника? тип видеокарты, материнка, проц, память(тип, марка), тип, размер жесткого диска и версия ОС.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
07.01.2018, 14:30
Сказал спасибо: 191
Наверное у моника БП устал и так срёт помехами, что мыша дуреет. М.б. и рябь - в ту-же копилку.
Если включить его в ту-же розетку, что и рабочий системник с другим монитором - будет курсор на заведомо рабочей конфигурации "залипать"?
К сожалению пока что нет возможности подключить другой монитор в ту же розетку, монитора пока нет.
БП от ПК пока не подключал, занят пока что.
07.01.2018, 14:37
Сказал спасибо: 191
Сообщение от sstvov
У меня такое подозрение возникло, что у вас где о мощный источник помех фигачит. С соседями не ссорились? Вдруг они вас микроволновкой поджарить пытаются
А может просто системник ерундит.
Да практически всё отключали из возможных источников помех, результата ноль.
Не ссорились! Аха, да кто то трансфункционерконтиниума включает!)
Системник исключается из возможных причин данного сбоя! Проверено!
И второй системник подключали к этому монитору, та же песня.
Но на другом мониторе эти 2 системника успешно работают!
GarryZZ, монитор куплен в 2008 году, системнику столько же. С другим системником относительно новым та же песня залипания+редкие артефакты в виде как бы кротковременных микро помех на несколько секунд, запечатлеть врятли получится если только на видео но сколько вести запись не понятно, алгоритм появления данных помех не понятен.
По виду помехи светлые, напоминают помехи на телевизоре который подключён к не цифровой антенне, но сами помехи гораздо микроскопичнее чем на телевизоре.
Системник:
Видео карта: Palit GeForce 9600GT PCI-E 512 mb TV-Out 2 DVI
Системная плата: MSI MS-7345 P35Neo FR
Оперативная память: DDRII 800 (400Mhz) 1024 MB х 2 = 2 GB
HDD Seagate SATAII 7200 200Gb
Звук: интегрированный
Да системник не причём! Уже писал об этом несколько раз в предыдущих постах.
Последний раз редактировалось ART-I; 07.01.2018 в 14:56.
07.01.2018, 21:57
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Температура моника нормальная? Попробуйте его без задней крышки.
08.01.2018, 03:25
Сказал спасибо: 450
Вскройте монитор и блок питания, просмотрите электролиты на предмет вздутия/потеков. По времени вполне возможно.
Еще - был случай - попала на сборку партия материнок Asrock с интегрированным видео, из двух десятков только пара устойчиво работали, на остальных от полной неработоспособности до кратковременного появления артефактов, подобных вашим и срцва синхорнизации. Как по аналогу так и по DVI. И с чувствительностью к механическим нажатиям на материнку. Вся партия вернулась по гарантии.
В вашем случае - возможно где то в сигнальных цепях разрушились пайки.
А яркость экрана нормальная? Мерцания нет? Дохнущие лампы подсветки могут генерировать помехи.
08.01.2018, 11:39
Сказал спасибо: 522
Думается, монитор время от времени перегружает видеокарту, отсюда глюки.
08.01.2018, 14:05
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Как уже советовали - вскрыть монитор и его БП для проверки на предмет дохлых (вспухших, вытекших - можно и визуально определить, высохших) электролитов.
Если дело не в них - помехи могут быть вызваны неисправностями в высоковольтных цепях (там же не LED подсветка матрицы, а обычные лампы с холодным катодом?)
Если глюки из-за этого - ИМХО, учитывая возраст монитора, проще купить новый, чем искать трансформатор питания ламп или перебирать матрицу, если дело в них.
Сказали "Спасибо" Yuri222
08.01.2018, 14:17
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от vg155
Как?... Чем?...
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
08.01.2018, 14:28
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Поведение курсора мышки - это целиком и полностью функция системного блока. Проверить это можно открыв страничку интернета с какой-либо анимированной гифкой. Если зависание курсора связывается с зависанием гифки - здесь возможно сбой процессора непосредственно в мониторе. Если курсор зависает с продолжением анимации - это целиком системный блок.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
