08.01.2018, 14:34
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Вопросы на счёт монитора ACER AL1951 A
Сообщение от AleksandrS_59
Если курсор зависает с продолжением анимации - это целиком системный блок.
А если в мониторе что-то так колбасит, что создает наводку на рядом расположенный кабель от мышки?
Сказали "Спасибо" Yuri222
08.01.2018, 16:13
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
возможно сбой процессора непосредственно в мониторе
Ну откуда в мониторе мозги? ТУпая до безобразия штука, что ей на вход подали, то она разбросала по пикселям. И ежели сбой какой то случается - визуально он віглядит совершенно иначе: пропадание цвета, срыв синхронизации.
Кста, еще случай - ноутбук, дохлая лампа подсветки, как следствие - периодическое мерцание экрана, потрескивание в динамиках, иногда - полное зависание ноута с заморозкой картинки на экране. Замена лампы и вв блока. После ремонта ноут продолжает жить.
Но это в ноуте, там все рядом. А тут монитор. Обрыв земли в кабеле? Во всех кабелях сразу. Скорее поверю в битые видеокарты в обоих системниках. 9600 кста кандидат, да...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
08.01.2018, 18:45
Сказал спасибо: 191
Подключил блок питания от ПК в замен старого адаптера питания, и всё заработало отлично!
Залипание курсора мыши исчезло!
Артефакты на экране исчезли!
Теперь нужно БП к монитору подобрать нормальный в замен неисправного.
Про старый не знаю возможно его оживить или нет, пока что только извлёк внутренности БП.
Если соберусь новый БП покупать в замен этого, посоветуйте какой, имею в виду характеристики/качество/цена
Что скажите про такой БП импульсный 12V 5A ?
Вот ещё про универсальный хочется увидеть ваше мнение. Я только из его описания не могу понять сколько он Ампер выдаёт на 12V, на фото обратной стороны этого БП опечатка или нет-не ясно 12В/6V, 15В/6А, 18В/4.9А, 19В/4.74A, 20B/4.5A, 24B/3.75A
Последний раз редактировалось ART-I; 08.01.2018 в 21:39.
08.01.2018, 20:13
Сказал спасибо: 11,165
ART-I, в очередной раз миф о зелёных человечках таки развалился. .
Параметры блока питания на его корпусе нанесены.
Выбирать стоит по току примерно на 25% больше.
При запасе мощности БП системного блока можно просто сделать выход питания для питания монитора параллельно с сигнальным проводом.
PS Из состояния корпуса старого - грелся он долго и достаточно для видимой деформации.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.01.2018 в 20:16.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
08.01.2018, 20:32
Сказал спасибо: 2,417
Снять экран с БП. Может что и видно станет.Емкости вздутые там или еще.
А больше то и почти нечего менять раз работает,хоть и с фокусами.
Сказали "Спасибо" baiderin
08.01.2018, 21:12
baiderin, если его таки повело от нагрева стоит на больший ток заменитель подобрать. В таких корпусах есть и более 100W по мощности. Взять на мощность от 70W минимум. Греться будет явно меньше и шансов проработать ещё столько же больше…
Ну и для компьютера с нормальным БП лишние 4-5A на 12V не составят проблем.
09.01.2018, 19:17
Сказал спасибо: 16
Сообщение от ART-I
К сожалению пока что нет возможности подключить другой монитор в ту же розетку, монитора пока нет.
А как тогда, при отсутствии другого монитора, определили, что с другим монитором курсор "не прилипает"?
Заземлять оборудование, как того требует инструкция по эксплуатации, не пробовали? Если розетки с заземлением - снимаю этот вопрос, но что-то мне подсказывает что таки без...
Универсальные блоки питания - нет ничего хуже, если что-то не так пошло то на выход дурачит все, что такой блок может выдать. Не единожды приносили в ремонт ноуты после таких блоков.
БП что на фото - пока не отпаять от него экраны то криминал и не увидиш. Снять экран снизу и первым делом проверить пайки, могут быть трещины и как следствие - плохой контакт, от этого помехи. Ну и конденсаторы там все поменять, которые электролитические, тоже могут гадить - работают в тяжелых условиях.
Последний раз редактировалось Storag; 09.01.2018 в 19:28.
09.01.2018, 21:25
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Storag
Потому что проверяли в разных квартирах.
Проблема в адаптере питания монитора была, заземления может и нет, точно не знаю, розетки то по виду с заземлением но в большинстве случаев заземление не проведено. И тем не менее при подключении заведомо исправного БП, все проблемы были устранены!
Понятно, универсальные БП значит отпадают!
Тогда посоветуйте какие, можно и ссылочку на товарчек?
Вообще с какими характеристиками приобретать БП для этого монитора?
Последний раз редактировалось ART-I; 09.01.2018 в 22:21.
09.01.2018, 21:30
Сказал спасибо: 191
Вот что мне ответила поддержка ACER на счёт этого монитора
10.01.2018, 03:14
ART-I, 12 лет гарантийного сопровождения на продукцию acer? Вы очень хорошо шутите .
Нужные параметры для БП таки на нем написаны: наряжение и ток на выходе (на фото корпуса). Значит нужен блок на это напряжение и несколько больший ток (дабы слабее грелся).
Собственно нужное уже есть в системном блоке, осталось только провод туда впаять и не париться с сей головной болью. Единственное препятствие - отсутствие запаса мощности у БП системного блока.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
