10.01.2018, 13:05
Сказал спасибо: 191
Re: Вопросы на счёт монитора ACER AL1951 A
Сообщение от mike-y-k
ART-I, 12 лет гарантийного сопровождения на продукцию acer? Вы очень хорошо шутите .
Нужные параметры для БП таки на нем написаны: наряжение и ток на выходе (на фото корпуса). Значит нужен блок на это напряжение и несколько больший ток (дабы слабее грелся).
Собственно нужное уже есть в системном блоке, осталось только провод туда впаять и не париться с сей головной болью. Единственное препятствие - отсутствие запаса мощности у БП системного блока.
Я не шучу, можно же было элементарно сохранить в базе данных информацию о мониторе, и т.д.
Ничего сверх естественного я от Acer и не требовал, я ведь не просил "Acer" ремонтировать монитор и его бп. Я заметил что только на Acer нет абсолютно никакой информации о своей древней продукции ну не считая драйвера для XP. Например на сайте производителе MSI я с легкостью нашёл "всё" для древней материнки.
Нет к БП системного блока подключать монитор не буду!
Так как БП системного блока не внушает хорошего доверия!
Не хочется "обрушить" БП с.блока подключённым монитором.
Хочу отдельный адаптер питания купить, но какой посоветуете?
Вчера половину дня искал и в интернете и в пару магазинов заходил, одно барахло попадается, либо по параметрам не совпадает.
Последний раз редактировалось ART-I; 10.01.2018 в 13:13.
10.01.2018, 13:12
Сказал спасибо: 296
Сообщение от ART-I
Почему не восстановить родной? Самое хлопотное - вскрыть корпус - уже сделано. В чем сложность?
Сообщение от ART-I
Так-таки все барахло?
10.01.2018, 13:28
Сказал спасибо: 191
Сообщение от estet
Самое хлопотное кстати уже было выполнено годом ранее))не мной.
Корпус его не только деформировало от перегрева, корпус ещё и сломан, то есть расколот пополам, какие то пластиковые куски отлетели и их выбросили. Поэтому по большей части из за корпуса ничего с ним не делаю.
Пока что да, просто уже не знаю где искать, варианты заканчиваются
Последний раз редактировалось ART-I; 10.01.2018 в 13:30.
10.01.2018, 14:05
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
Конечно, хозяин - барин.
Сколько-то лет тому назад у нас завод выпускал инфотерминалы с двумя встроенными промышленными мониторами 19" - все питалось от одного БП. Хотя ИМХО выбран БП был неоптимально (правда, не самый дешевый китайский) - работают нормально.
Сообщение от ART-I
Я бы задумался о замене такого БП. Если, конечно, остальная начинка системника стоит того.
10.01.2018, 14:39
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Yuri222
Конечно барин, но ведь это не хлебная лавочка на колёсах). Да и ладно пусть как хотят).
БП который в с.блоке работает хорошо, но нагружать его дополнительно ничем другим не нужно!
Последний раз редактировалось ART-I; 10.01.2018 в 14:44.
10.01.2018, 21:06
Сказал спасибо: 191
Сделал фото внутренностей бп.
Обратите внимание на ногу высоковольтного конденсатора, "песок" по моему с него посыпался.
10.01.2018, 21:12
Сказал спасибо: 706
Как она вообще не отгнила? течет он.
10.01.2018, 21:13
Сказал спасибо: 2,439
Так заменить для начала. Все дешевле нового блока.
10.01.2018, 23:10
Сказал спасибо: 191
Кстати заметил что оторван контакт, на фото показано какой.
Может в этом была причина неисправности бп.
Не знаю есть ли смысл покупать конденсатор 450V у которого "песок" сыпится. А если там всё придётся перебрать по очереди, не дороже ли это выйдет нового бп, неизвестно.
Последний раз редактировалось ART-I; 10.01.2018 в 23:15.
10.01.2018, 23:33
Сказал спасибо: 706
ART-I,это не песок сыплется а электролит течет.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
