10.01.2018, 23:43
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: Вопросы на счёт монитора ACER AL1951 A
Сообщение от ART-I
Не знаю есть ли смысл покупать конденсатор 450V у которого "песок" сыпится
Да он стоит то у нас в магазине 120 рублей. Все остальные электролиты вместе обойдутся не дороже этого.
11.01.2018, 03:51
Сказал спасибо: 11,165
ART-I, БП системного блока и чувствовать себя будет лучше (у него даже вентилятор есть), и проблемы с включением/отключением сразу закроет - это в качестве мелких плюшек.
А отдельный блок - NES-75-12 и немного творчества для крышки на разъём для проводов. Можно ещё на родную сетку что-то помельче добавить для защиты от гвоздиков и скрепок .
У приятеля в системном блоке прикручены в отсеке для HDD на полу сразу 3 таких на 5V, 12v и 48V, мощности не помню (50…100W). Колодка с разъёмами в нижней заглушке для карт сделана. Ну и на морде в одной из крышек на 5" отсек стоят выключатели и по два светодиода на вход и выход.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.01.2018 в 17:42.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
11.01.2018, 04:05
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Аккуратно отпаяйте зеленый текстолитовый экран с нижней стороны блока и сделайте еще пару фото. Заодно проконтролируете состояние пайки и изменение цвета платы от перегрева. Если перегрев под мелкими электролитами - ну вы поняли, да?
Сказали "Спасибо" GarryZZ
11.01.2018, 11:02
Сказал спасибо: 3,760
Тут без всяких сомнений нужно менять сетевую емкость! Каждое включение с неисправной - чревато взрывом ШИМа и транзистора! Без вариантов по сети и интерфейсному кабелю идет мощная помеха, от этого и глюки!!
11.01.2018, 16:45
Сказал спасибо: 191
Пока что оцените вот этот бп 12V 6A, стоит такой покупать или нет?
Цена 520 руб на али.
Правда без сетевого кабеля.
У меня есть сетевой кабель от бп этого монитора
Последний раз редактировалось ART-I; 11.01.2018 в 17:03.
11.01.2018, 17:53
ART-I, тут - LRS-75-12 и всего 6 рабочих дней до получения. Правда на 420 дороже, но там и побыстрее привезут, и надёжность повыше будет. А так те же 12V 6A на выходе, кстати ещё и с подстройкой напряжения . Ну а с сетевым кабелем это уже совсем не проблема будет. Поставить на пол его в системном блоке (вертикально, там есть готовые отверстия под М3), а силовой кабель от разъёма штатного БП на выключатель на морде. Будет немного творчества… .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.01.2018 в 17:56.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.01.2018, 18:18
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
В моем городе стараюсь заказывать на https://www.compel.ru (через посредников - бывает, что единичный экземпляр привозят по более оптовой цене).
И также согласен с надежностью - считаю БП от Mean Well очень неплохим выбором по соотношению цена/качество. У них можно найти БП повышенной надежности, с трехлетней гарантией - правда, подороже обычных.
Сказали "Спасибо" Yuri222
11.01.2018, 18:45
Yuri222, ну compel, к сожалению, совсем не для физиков… он только с юриками работает. Но и чип с дипом стали учитывать реалии . Хотя для ТС наличие приятеля/подруги в подходящем юрлице может помочь немного сэкономить.
11.01.2018, 20:30
Сказал спасибо: 191
GarryZZ, отпаял зелёный текстолитовый экран, цвет платы изменён с зелёного на чёрный примерно в районе трансформатора у которого визуально видна медная оплётка
Последний раз редактировалось ART-I; 11.01.2018 в 20:38.
11.01.2018, 20:34
Сообщение от ART-I
Это дроссель фильтра питания! Ещё одна "весточка" СРОЧНО ПОМЕНЯТЬ ЭЛЕКТРОЛИТ!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
