11.01.2018, 21:10
Сказал спасибо: 191
Re: Вопросы на счёт монитора ACER AL1951 A
mike-y-k, но с этим монитором предполагается использовать 2 системных блока, по очереди, и как тогда переставлять туда сюда бп Mean Well LRS-75-12 из системника вынимать?!
Я согласен что он лучше чем закрытые адаптеры питания по типу того что вышел из строя, но это если к одному системнику его прикрутить и не трогать, тем более получается что общая длинна провода сократится за счёт размещения этого бп в системном блоке.
Получается куда монитор туда и системник и на оборот, "влюблённая парочка"
И как эта вся конструкция бп вместе с выводами проводов будет располагаться в системном блоке?
Я что то не представляю, можете "нарисовать" примерно?
А что скажите вот про такой тип БП?
11.01.2018, 21:15
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от ART-I
Зачем вам это всё? Один конденсатор и ещё 12 лет будете пользоваться монитором, пока у него подсветка не накроется! Поэтому лампочки тоже желательно приобрести, пока они с рынка не исчезли бесследно!
11.01.2018, 21:22
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Sanyo
Думаете один конденсатор на 450V решит проблему? Просто начнёшь его делать и в итоге всё заменишь и потратишь столько сколько стоит новый бп, вот этого просто и не хочется, и ещё момент, корпус ужасный, как быть с корпусом? Корпус просто хлам.
Корпус вообще никуда не годится!
Последний раз редактировалось ART-I; 11.01.2018 в 21:31.
11.01.2018, 21:24
Сообщение от ART-I
В Вашем варианте - безусловно! Конечно желательно поменять возле ШИМ-ки и выходные, но на данном этапе даже замена только сетевого - решит все проблемы!! И дроссель перестанет греться! Его нагрев -явный показатель высокочастотной составляющей наводимой в сеть!
11.01.2018, 21:39
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Sanyo
Какого производителя посоветуете данный конденсатор?
Что посоветуете на счёт корпуса для БП?
Я вот сегодня искал конденсатор 450V 100 uf и по размеру не подходят Саpxon 105c 450V 100 uf 18 х 40 мм 80 рублей. Но почитал про этого производителя и качеству он в blacklist_е находится, люди пишут что это г.... .
Кстати конденсатор который требует замены в этом БП марки Elite это тоже г.... в blacklist_е.
Есть Jamicon но у него размеры тоже 18 х 40 мм.
А нужно 18 х 33 мм, аж 7 мм лишней длинны.
Последний раз редактировалось ART-I; 11.01.2018 в 22:17.
11.01.2018, 21:57
Сообщение от ART-I
На ножки одеть фторопластовые кембрики, и подогнуть ножки под корпус! Никакой модели соетовать не буду, птому как не знаю, что сегодня актуально, я просто беседую с продавцами и беру то, что лучше по их опыту! (покупаю у знакомых, которых знаю десятки лет, причем они не только продавцы, но и сами технари со стажем)
P.S. Да, из советов могу сказать, что чем конденсатор тяжелее- тем лучше! А то пару раз нарывался, что весят, как пустой алюминиевый колпачок!!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 11.01.2018 в 21:59.
11.01.2018, 22:01
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
Можно отрезать со стороны крышки эти 7 мм. а затем приклеить крышку на место???.
З повагою
Сказали "Спасибо" FViktor
12.01.2018, 00:56
Сказал спасибо: 191
В процессе выпаивания ножка конденсатора прямо отвалилась без всякого давления на неё!
Как этот блок ещё работал не понятно, хоть и с глюками.
Странно почему через верх конденсатора не выдавило.
А как диодный мост проверить (чёрного цвета) который рядом с дросселем установлен? Может он тоже того?!
Добротнинько бежевой пасты налили под конденсатор, кое как отрезал его. Для чего она кстати, для фиксации?
Последний раз редактировалось ART-I; 12.01.2018 в 01:00.
12.01.2018, 01:15
ART-I, Мост проверять не нужно, если бы он "того", то уже бы предохранитель стрельнул! Бежевая паста - это монтажный клей, изначально прозрачный или белый, от нагрева покоричневел.
Конденсатор, который под дросселем - тоже менять, он от нагрева высох, даже проверять не нужно!
Последний раз редактировалось Sanyo; 12.01.2018 в 01:18.
12.01.2018, 01:57
Сказал спасибо: 11,165
ART-I, у Вас проблемы с самооценкой?
Ответы на поверхности лежат.
Естественно детали фиксируют и то был один из видов герметиков, ставший от времени и температуры просто куском резины (вулканизация называется).
Не стоит столь сильно боятся - пара хороших бабахов и в голове все на место встанет .
Ну или сначала карандаш/ручка, справочник и бумага.
Из 4-х фотографий корпуса БП достаточно одной - №2 или №3.
Между системными блоками вполне можно переключаться с помощью простого KVM (1к2).
Или у Вас с соседом из другой квартиры один монитор на двоих по расписанию?
Токовыми клещами измерить потребление на всех желтых проводах вместе и общее потребление (из сети) БП системного блока под хорошей нагрузкой диск+видео+процессор.
И сделать из заглушки отсека (те что под крепление винтом) свой блок разъёмов под питание. 12V и 5V. На любое количество компьютеров (без фанатизма). Разъёмы взять в том же Чипе с дипом уже завтра и пользоваться всем в нормальном виде уже в выходные.
А тот блок питания ущербный починить и отложить до появления корпуса с мертвой начинкой или использовать внутри чего-то в бескорпусном варианте, но тогда закрыть его от греха чем-то изолирующим…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
