12.01.2018, 02:52
Сказал спасибо: 3,760
Re: Вопросы на счёт монитора ACER AL1951 A
Сообщение от mike-y-k
закрыть его от греха чем-то изолирующим…
Старый корпус и пара витков скотча - временно решат проблему!)))
12.01.2018, 03:45
Сказал спасибо: 11,165
Sanyo, все прекрасно конечно, но он изначально похоже совсем не по детски грелся и в других местах. Разве что в термоусадкау с клеем запечатать.
Для ТС лучше всего предложения в строгом соответствии с тезисом древнего монаха - чем меньше лишних сущностей, тем спокойнее. Иначе тем на форуме будет немеряно.
Придётся отдельно раздел открывать "Из ГиП делаем конфетку".
Тут как раз у ТС наблюдается чаще всего подтекст "Что и как не нужно делать или общие методики борьбы с земноводными". Если можешь сам, то нет проблем, а вот темы с пошаговой инструкцией по элементарному по сути процессу (абстрактное мышление, школьные курсы Физики, черчения) уже больше на "Отвлекитесь" тянут.
ART-I, без обид, но за время Вашего пребывания тут прогресса пока не сильно заметно. Надо больше читать книги по теме, решать задачи и расти, а не надеятся на подсказку от знающих по азам. Все нужное по всем темам находится в поиске, осмысливается и применяется с использованием собственного высшего достижения эволюции. При непонятках можно вопросы, но уже как равного к равным. Тогда прогресс пойдёт. Не зря в притче говорится про рыбу и удочку. Пока только по рыбе и побольше.
Изменение цвета маски - это нагрев. Раз нагрев, значит нет соответствия выделяемой и отводимой тепловой мощности. Раз нет баланса - параметры блока не соответствуют заявленным. Дальше все вполне просто. Он годится для кратковременных нагрузок на максимальный ток с интервалами для охлаждения и непрерывной работой на максимум 80% заявленной мощности (точное значение можно определить по температуре на корпусе при разных нагрузках в длительном режиме - не менее 5 минут при каждом значении тока, температура ~40…45° служит индикатором верхней границы мощности).
Кстати, что можно сказать о мониторе по току потребления в разных режимах. Желательно прибор с измерением пиковых (inrush) токов (включение и просыпание).
Может там есть ещё часть ответов на все вопросы про БП для него?
Сказали "Спасибо" mike-y-k
12.01.2018, 04:12
mike-y-k, в принципе, причина нагрева дросселя очевидна! А вот нагрев ключа тоже мог быть спровоцирован ШИМом, запитанным от модулированной постоянки! У меня подобных блоков (есть даже не подобные, а идентичные) целая куча и работают в разных условиях, и с перегрузкой и в холостую, когда емкости в порядке, то очень надежны и почти не греются! 40-50 градусов максимум!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
12.01.2018, 10:51
Sanyo, так тут надо место применения учитывать. В сказанном самое главное "у меня", а не "у ТС". Сколько уже им было создано тем почти на ровном месте.
Минимизация источников проблем по количеству тут самый правильный путь.
Хотя вариант занять ТС поиском кошки тоже имеет право на существование…
У меня есть пара хороших блоков питания такого формата (~1:1 по размерам), но у них мощность 150W и корпус металлический . При нагрузке ~165W (выше защита по току срабатывает) на корпусе максимум 40° (при окружающей 25°) за полчаса.
Остальные пластмассовые и явно не для таких нагрузок. У всех ноутбуков питание поменял от старших моделей по мощности и ничего не жужжит .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.01.2018 в 16:48.
12.01.2018, 12:44
У меня до сих пор такой моник стоит. но 17". Там есть очень мутная плата, между скалером и матрицей. Видеоускоритель. Когда мне этот моник попал, то он тоже вел себя через чур странно. Я долго его мучал, но до тех пор пока не выкинул эту плату, он козлил. Пришлось правда сам разъем кабеля ЛВСД переделывать,
Валялась она у меня лет семь и только в вск её выкинул когда глобальный шмон наводил))) одних только алюминиевых радиаторов с материнок на 20 кг насобиралось.
12.01.2018, 13:15
Сказал спасибо: 2,671
Это излишне.
inrush - это в момент тыка в розетку - заряд входной емкости.
Включение - как правило уже давно с мягким стартом. Если даже и без мягкого - ток ограничивается схемотехнически, чтобы не пожечь ключи из-за насыщения сердечника.
12.01.2018, 16:45
jampers, а ВЫ это к чему все написали? О таком варианте речи даже не было. Причина во внешнем блоке питания (пока) и с ней разобрались.
Yuri222, тут не про те ёмкости уже разговор - блок питания AC/DC мы не используем уже, а речь идёт об измерениях на DC 12V к монитору. Не хочу даже влезать в его схему, но есть экземпляры с выбросами тока при переключениях между режимами.
При подключении к БП системного блока это лучше знать заранее.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.01.2018 в 02:49.
12.01.2018, 23:11
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
ART-I, БП системного блока и чувствовать себя будет лучше (у него даже вентилятор есть), и проблемы с включением/отключением сразу закроет - это в качестве мелких плюшек.
https://market.yandex.ru/product--th...15709?clid=703
12.01.2018, 23:43
Сказал спасибо: 191
Выпаял все конденсаторы.
Нашёл вот такой корпус, что скажите? Пойдёт такой для этого БП?
А вот к защитному медному экрану приклеена чёрное что то похоже на пластик, хрупкая если начать сгибать её, да ещё и под сушилась от нагрева.
И вот над дросселем это пластиковое покрытие на защитном экране про плавилось на сквозь. Нужно ли закрывать проплавленную часть и чем?
На фото видно.
13.01.2018, 00:00
Сообщение от ART-I
И вот над дросселем это пластиковое покрытие на защитном экране...........
открытый лучше охлаждается......
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
