13.01.2018, 02:27
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Re: Вопросы на счёт монитора ACER AL1951 A
Сообщение от ART-I
Пойдёт такой для этого БП?
Внутри этого корпуса будет 4 стойки или наплыва пластмассы под зворачиваемые винты. Для вашей начинки - все внутри убирать, резать отверстия и сам корпус клеить. Или выбирать корпус с запасом по всем размерам пару сантиметров в плюс. Еще желательно, чтобы на боковых/верхней поверхности были отверстия/решетки для вентиляции. Только не самопальные а с завода, полузакрытые.
И по возможности, замените мелкий электролит, который лежачий, под магнитопроводом дросселя. В зоне постоянного нагрева ему давно должно стать хреново.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
13.01.2018, 02:48
Сказал спасибо: 3,760
Последний раз редактировалось Sanyo; 14.01.2018 в 07:26.
13.01.2018, 03:08
Сказал спасибо: 11,165
BYZON80, так они и на большую мощность есть, и можно вообще серверный вариант предложить hotswap…
По теме речь таки шла о имеющемся в системном блоке.
Sanyo, а у ТС это практика такая - это совсем не первая тема по пользованию в своих интересах чужими мозгами в режиме почти онлайн урока. И был бы хоть какой прогресс…
ART-I, призыв к разуму для упрощения и уменьшения количества сущностей похоже просвистел мимо и совсем не задержался
Если в Вашей жизни так много лишнего времени на лечение этого блока (как собственно и многого другого из всех тем) - дерзайте.
Но таки лучше помогите по дому, поднесите сумку бабушке лишний раз - всем пользы больше будет…
Если такое не лечится за пару часов - дальше в помойку. Тема висит уже неделю, а воз практически и ныне там - только с определением источника проблем немного разобрались, хотя он ещё до создания темы уже кричал всем своим видом - "поменяйте меня!". Не бывает годных серийных устройств в таких корпусах. А ведь Вы в процесс ещё много людей затягиваете… А после "ремонта" его надёжность не станет сильно выше 0 и завтра он Вам или сорвёт работу, или подпалит квартиру.
А ведь великий поэт сказку написал почти по теме со словами в финале: "не гонялся бы ты … за дешевизной"…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.01.2018 в 03:27.
13.01.2018, 13:56
Сказал спасибо: 191
Ещё поискал корпуса для БП
Размеры сломанного корпуса БП 11 см х 6 см х 3.3 см
Вот ещё вариант корпуса нашёл, его размеры 100 мм х 100 мм х 40 мм, крышка к нему.
Но он подойдёт по размерам под LRS-75-12, размеры этого БП 99x97x30.
Вот ещё
Корпус 158х95.5х53мм
Корпус 129х64х44мм
Корпус 135х75х50мм
Корпус 151х90х53.2мм
А должны ли алюминиевые пластины находящиеся по краям платы прилигать к боковым стенкам корпуса, так сказать для отвода своего тепла на пластик?
Или же лучше что бы был запас пространства со всех сторон БП?!
Если корпус будет большего размера чем плата БП, то как лучше закрепить или чем лучше закрепить её внутри корпуса что бы не болталась?
13.01.2018, 14:01
Сказал спасибо: 191
Sanyo,
Вот так и общаемся, как глухие со слепыми....
Выпаял все электролитические конденсаторы потому что они все были в пекле и не только тот который под дросселем был, корпус БП практически весь по корёжило.
Да и посчитал, замена всех конденсаторов электролитических примерно обойдётся в 180 руб + корпус от 120 до 160 руб. = 300 - 340 руб
Думаю попробовать его оживать таким образом. Не получится так тогда уже и покупать новый БП.
Вот мне не очень то нравится что например вот этот БП, придётся заталкивать в системный блок, если понадобится подключить другой с.блок то всё выдёргивать и переставлять.
Последний раз редактировалось ART-I; 13.01.2018 в 14:05.
13.01.2018, 18:29
Сказал спасибо: 450
Сообщение от ART-I
Совсем совсем никаких мыслей не появляется при взгляде на эту картинку? Ведь туда просто просится блок, подобный тому MeanWell. Посадить на двусторонний скотч. Прикрыть сверху декоративной пластиковой решеткой. Если по тгабаритам помещается, подключение сетевого кабеля сделать не напрямую, а с применением розетки с сетевым фильтром. Вот такой например. Именно например, поскольку не знаю ваших возможностей по добыванию правильных запчастей. У меня, например, эта позиция перекрыта дельтовскими фильтрами как под печатный монтаж так и под навесной. Добыто за копейки из всякого списанного телеком-обрудования. Покупать такое в магазине для решения именно этой задачи неправильно, по минимуму достаточно обычной блочной вилки под сетевой кабель.
22.01.2018, 01:42
Сказал спасибо: 191
GarryZZ, 1900 руб за коннектор, это перебор. В данном случаи по моему не целесообразно его использовать. За 1900 руб можно новый БП нормальный купить для этого монитора.
Подскажите чем укрепить треснувший текст на печатной плате этого БП?
Купил новый корпус для этого БП, отверстия под вилку и провод выпилил, осталось решить проблему с трещиной на печатной плате.
Последний раз редактировалось ART-I; 22.01.2018 в 01:46.
22.01.2018, 01:52
Сообщение от ART-I
А плата Ваша, после ремонта, или шла в комплекте с корпусом? Крепить дорожки неактуально, главное надежный контакт и целостность проводника. Если нет нагрева, то можно и термоклеем и "моментом" и молекулярным клеем, просто без фанатизма, чтоб можно было легко избавиться от клея и добраться до элемента.
22.01.2018, 02:02
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Sanyo
Плата отремонтированная, а что про эпоксидку скажете? Так то можно и залить, там подбираться то и не к чему, имею в виду где контакт возле коннектора сети 200V. Сейчас смотрю даже пайка в том месте "разорвана" видимо задел. Вот и предположил если БП случайно чуть стукнуть то может снова повторится "разрыв" пайки в том месте.
22.01.2018, 02:07
Сообщение от ART-I
Ни в коем случае, испортите плату безвозвратно! Лучше лопнувшие проводники продублировать проволочными перемычками!
Как вообще прошли испытания блока после ремонта?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
