22.01.2018, 02:10
Сказал спасибо: 191
Re: Вопросы на счёт монитора ACER AL1951 A
Сообщение от Sanyo
Ни в коем случае, испортите плату безвозвратно! Лучше лопнувшие проводники продублировать проволочными перемычками!
Как вообще прошли испытания блока после ремонта?
По причине не ремонтопригодности или по другой причине?
Получается сразу же продублировать проводники проволочными перемычками, не дожидаясь возможного обрыва?!
Честно говоря испытаний ещё не было, времени пока что нет, да и БП ещё не до собрал.
Не лёгкая задача оказалось разместить плату БП в новом корпусе. Вымерить, подпилить, выпилить.
Последний раз редактировалось ART-I; 22.01.2018 в 02:13.
26.01.2018, 17:01
Сказал спасибо: 191
Заменил все электролитические конденсаторы, в место э.конденсатора 450 V поставил 400 V, фото прикрепил.
"Залил" эпоксидкой трещину на текстолите, а также укрепил "дорожку" проходящую над трещиной текстолита. В паял в эту "дорожку" 3 "ножки от кондёров". Получилось хорошо!
Плюс восстановил "пятачёк" оторвавшийся от текстолита и "дорожки" под конденсатором.
При этом, БП сохранил ремонтопригодность, эпоксидка этому не по препятствует.
БП так ещё и не до собирал, времени нет.
26.01.2018, 17:09
Сказал спасибо: 3,763
ART-I, Тестовое включение и подключение, что показали? Работает нормально? Мышь не "липнет"? Вот, что интересует больше всего!!!!
А эпоксидка - я очень отговаривал, но Вы сами настояли!
26.01.2018, 20:08
Сказал спасибо: 11,170
ART-I, 400V сильно близко к пределу, лучше как было - 450V.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
26.01.2018, 20:17
mike-y-k, Та в старых ставили и 400 и 350, работали десятками лет, хотя качество значительно изменяется с годами, при учёте запланированного старения....
27.01.2018, 02:55
Sanyo, тут маркировка напряжения часто что то слово на заборе, а там таки дрова… Тут запас совсем не лишний. Да и картинку выбросов в сети у ТС нам отсюда не видно. Формально даже искрение в розетке.
28.01.2018, 12:08
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Sanyo
К сожалению нет времени до собирать этот БП, поэтому ещё не проверял.
Эпоксидкой то я аккуратно "залил" повреждение, доступ паяльником к дорожкам и "пятачкам" остался. По "другому" ни как, элементарно небольшая тряска корпуса БП и контакт бы опять "треснул".
Последний раз редактировалось ART-I; 28.01.2018 в 12:18.
28.01.2018, 12:11
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Sanyo
Вообще конечно искал на 450V но не нашёл нормального производителя.
Один только попался на 450V capxon - но это не качественный "продукт", брать не стал.
В БП компьютерном установлено 400V и всё работает, правда 2 по 200V.
То что производители делают так что бы "продукт" выходил быстрее из строя, ну тут уже как попадётся, наверно не все так делают, по крайней мере хочется в это верить.
Последний раз редактировалось ART-I; 28.01.2018 в 12:14.
29.01.2018, 12:11
Сообщение от ART-I
Практически все, к сожалению, стали так делать! И фольга тоньше и электролит с примесями и герметизация условная (это только о конденсаторах). Так же и всё остальное начали производить (америкосовский менталитет, навязанный всему миру). Зато в военной и космической отраслях есть такие шедевры, что даже трудно укладываются в рамки понимания!
30.01.2018, 15:56
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Sanyo
Почему менталитет? Просто выгоднее поскорее продать новое, а для этого нужно, что-бы побыстрее сломалось старое.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
