27.03.2018, 12:37
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Re: Цветомузыка "Электроника ЦМ-47"
Сообщение от Wladimir_Dll
(выходит около пяти тысяч только на радиодетали)
Вся комплектуха доставаема за спасибо или на помойках, стоимость = 0
Сказали "Спасибо" john197300
28.03.2018, 00:59
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
.... не самая плохая схема , ВАМ нужно просто почитать и про опер. усилители и ро такое управление тиристорами , пила в т6 -обязательна !!! , ещё было бы лучше логарифмическая кривая, дело в том , что компаратор сравнивает выпрямленное напряжение после фильтров с уровнем пилы каждые полпериода, тем самым определяя яркость ламп, т.е. от уровня входного сигнала.. трансформаторы гальваническая развязка от сети..... и т.д. ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ пила , лучше тем что при малых уровнях входного сигнала лампы могут не загораться ! увеличев уровень входного будут гореть постоянно, другими словами лог. пила согласует динамические уровни сигнала и ламп !!! ....
Александр.
28.03.2018, 01:32
Сказал спасибо: 149
Сообщение от slonmysy
А там как раз с помощью R31 и регулируют наклон экспоненты, тем самым регулируя "компрессию".
Нечто похожее я делал в 83-м году, весьма эффективный компрессор.
28.03.2018, 01:56
Сказал спасибо: 149
Решил я себе собрать цветомузыку.
И еще пара замечаний по ходу дела.
Для прожекторного освещения мне самым эффективным показался экран из мятой алюминиевой фольги. Размер - чем больше, тем лучше.
А параллельно тиристорам неплохо бы включить точно такие же прожекторы, но с лампами накаливания в 3-4 раза меньшей мощности. Тогда в отсутствие музыки экран не будет становиться темным, а с появлением будет повышаться яркость одновременно со смещением источника основного освещения.
Фото из 80-х, жизнь в "балках", Нефтеюганск, Западная Сибирь.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
28.03.2018, 08:37
Сказал спасибо: 141
Очень хорошие результаты компрессии дает оптрон ОЭП12(ОЭП13,ОЭП11),
Использовал совместно с усилителем на К174УН7.
Лампа оптрона на выход усилителя. Фоторезистор на вход усилителя как делитель.
P.S.
И почему бы не попробовать ввести обратную связь непосредственно от излучателей
с помощью фоторезисторов ?
Последний раз редактировалось johanh; 28.03.2018 в 08:47.
28.03.2018, 18:14
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Если бы это была действительно пила то ЦМУ работала бы намного лучше
(ПМСМ хорошая пила это плавное нарастание резкий спад) например:
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 28.03.2018 в 18:39.
28.03.2018, 21:38
Сказал спасибо: 149
Настройка сводится к балансировке нуля.
Настройка нуля, она же - сдвиг, по большому счету здесь на фиг не нужна. Хотя бы потому, что выпрямители-удвоители после фильтров выпрямляют только переменную составляющую сигнала и не реагируют на постоянную, т.е. - сдвиг.
29.03.2018, 01:13
Пила в КТ6 здесь сделана только как детектор перехода через ноль.
29.03.2018, 06:44
Сказал спасибо: 47
По схеме пила сравнивается с продетектированными сигналами после полосовых фильтров (операционник в режиме компаратора)
29.03.2018, 08:46
Сказал спасибо: 149
Сообщение от proba60
Именно. И, поскольку пила синхронизирована сетью, имеем фазовое управление тиристорами, где фаза открытия в течение каждого полупериода зависит от того, когда уровень выпрямленного сигнала превысит уровень пилы.
Если пилу сделать не линейной, а экспоненциальной, будем иметь эквивалент компрессии сигнала, т.е. больший диапазон фазы открытия тиристоров будет приходиться на сигналы с меньшими уровнями.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
