08.01.2018, 19:06
Сказал спасибо: 191
Re: Колонки Genius SP-110
Сообщение от GarryZZ
Одно из трех: обрыв обмотки в месте соединенимя с внешним проводом, перегорание (термо)предохранителя, спрятанного под изоляцией, испарение части первичной обмотки изза перенапряжения с последующим сгоранием предохранителя. Фоток традиционно нет. Или транс мелкий, провод в первичке даметром 0.0000..... Или нет, иногда имеет смысл снять внешнюю изоляцию с обмотки. Будет виден предохранитель и сама обмотка, оценить состояние, диаметр провода. Чем он толще, тем меньше вероятность повреждения самой обмотки.
Раскрыл красную обмотку на первичке с фронтальной стороны, и похоже что здесь нет предохранителя. На фото виднееться что то жёлтого цвета и похожее на квадратик, я подумал что это предохранитель, но это по моему просто какая тонаклейка.
А может на вторичной обмотке предохранитель?! Прямо как то похоже очень, "бугорок" выпирает похожий на квадратик, хотя не понятно.
Последний раз редактировалось ART-I; 09.01.2018 в 00:09.
09.01.2018, 01:17
Сказал спасибо: 191
Заметил что контакт оторван, на фото видно, но от куда он оторвался не понятно, может и я его оторвал пока отделял красную обмотку.
А с другой стороны как мог этот контакт сам по себе оторваться, там ведь всё плотничком было замотано.
К чему его теперь крепить не понятно, снизу торчит что то похожее на медную обмотку на фото показал стрелкой но не знаю оно не оно, жёлтоватого цвета то ли это краска на нём не понятно или это не медная обмотка.
Если это медная обмотка то возможно ли вообще к ней подпаять контакт...
Предохранителя я так и не увидел
Последний раз редактировалось ART-I; 09.01.2018 в 01:23.
09.01.2018, 03:10
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Вот примерно так оно выглядело бы , если бы гениусы не экономили. Впрочем судьба у транса понятна. Посмотрите, какие микросхемы усилителей используются в колонках, под них и выбрать новый транс.
Заметьте, предохранитель в секции первички, но со стороны , обратной выводам. Срежьте пластик на первичке, может там тоже пред есть
Сказали "Спасибо" GarryZZ
09.01.2018, 04:30
Сказал спасибо: 11,165
На плате стоит мост или половинка и стабилизатор. По ним определить нужное напряжение с трансформатора.
Хотя на таких колонках просто подключил трансформатор от старого модема на 9V и проблема исчерпалась. Подробностей уже не помню, да и колонки те давно канули в лету.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.01.2018, 09:12
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Да не мучайтесь Вы с этим трансформатором. Сам потерял много времени в пустую. Смотрите, какая микросхема усилителя стоит. Скорее всего, там микросхему можно питать от 5 вольт. Запитайте эти колонки от usb или от внешнего блока питания.
Сказали "Спасибо" two dents
09.01.2018, 21:44
Сказал спасибо: 191
GarryZZ, я как то раз разбирал трансформатор и обнаруживал "такой" предохранитель как на фото.
Да может и с обратной стороны есть предохранитель но маловероятно, потому что обмотка медная виднеется а поверх плотно наклеенная красная обмотка.
Вот почему то вторичка похоже на то что там что то запрятано.
Так если нет предохранителя, то тогда что вышло из строя, этот контакт который отвалился от медной обмотки!?
Сейчас первичку ковырну с тыльной стороны.
У меня где то трасформатор вроде целый от адаптера питания для радио телефона Panasonic лежит, гляну, он или на 5V или на 9V не помню. Корпус сломался а трансформатор остался.
Последний раз редактировалось ART-I; 09.01.2018 в 21:52.
09.01.2018, 22:42
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
Сейчас трансформатор хочу проверить.
Я так думаю, что сначала надо было проверить трансформатор (и предохранитель в нем), а затем вопрошать о помощи.
З новым роком!
З повагою
09.01.2018, 23:45
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Лет 5-7 назад разбирал такие колонки для встраивания звука в самодельный моноблок. Если не ошибаюсь, там 12в питание. Выбрасывал транс и часть платы с диодами и запитывал от 12в компьютерного блока питания.
10.01.2018, 05:01
Сказал спасибо: 450
Сообщение от ART-I
А кто знает, почему выходят из строя абсолютно исправные электронные/электрические вещи?
По трансам можно предположить, что в импортных (читай - китайских) провод ПЭВ-2 является недопустимой роскошью. И наличие термопредохранителя последовательно с первичной обмоткой является обязательным с точки зрения безопасности. Слабая термическая прочность изоляции обмоточного провода позволяет иногда использовать его в качестве монтажного, типа самолудящегося. Исправный неперегретый транс лекго разматывается, а если был перегрев - обмотка слипается в сплошной комок, как будто она чем то пропитана. И Если еще чуть не повезет - под напряжением происходит пых. Трансформаторы мощностью более 20 Вт более устойчивы и термопредохранитель спасает. Если заменить его, транс еще поработает. А мелкие по типу пациента - неоднократно наблюдался пробой обмотки, сплавление первички в однородную массу металла.
И не стоит забывать о сути трансформатора - "получает 220, отдает 12, на остальные ГУДИТ". Раз гудит, часть энергии превращается в механические колебания, а это может привести к разрушению той же первички в ослабленных внешними воздействиями (флюс, зачистка, пайка) местах.
есть мнение, что для усилителя 2х1Вт достаточно питания +5B от порта USB.
10.01.2018, 13:06
Сказал спасибо: 286
Да никагого термопредохранителя там нет. Сам провод первичной обмотки 0,08 или гдето там. Чем не предохранитель ?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OakRidge за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
