10.01.2018, 21:27
Сказал спасибо: 191
Re: Колонки Genius SP-110
Сделал фото внутренностей.
Кстати посмотрел у себя трансформатор, оказалось что нету.
11.01.2018, 09:13
немного странно уделять столько времени, китайским колонкам за 200р.
Если только из принципа починить.
По теме: возьмите любую телефонную зарядку, оторвите штекер, и припаяйте вместо транса. Работать будет, проверенно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо defolto за это сообщение:
11.01.2018, 15:54
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Ну что стандартная микросхем TDA2822. Можете запитать от USB ну или как сказали выше от зарядки.
Сказали "Спасибо" two dents
11.01.2018, 18:59
Сказал спасибо: 11,165
ART-I, в этой фотосессии (да и во всех предыдущих) стоит оставить максимум пару кадров, остальное - проекции того ovo.
С момента моего экземпляра того гениуса столько изменилось. Тогда хоть и пайка была похожа, но плата была из стеклотекстолита и у трансформатора была своя плата (отдельный блок питания), да и корпус был не столь голимый…
12.01.2018, 00:12
Сказал спасибо: 191
Получается трансформатор выдавал 5V ?!
Если просто провод с USB разъёмом подпаять и подключать к системному блоку, это нормально?
Я ни разу не видел что бы колоночки питались от системного блока через USB.
12.01.2018, 00:29
ART-I, это очень хорошо в известном фильме про суслика сказано. Если чего-то не видел, совсем не значит что этого нет…
Схема там за 5 минут срисовывается, а остальное в DS на участников за то же время находится. Ну а зная питание остальное совсем просто решается. Тут кстати сдвоенный провод сигнал+питание совсем хорошо смотреться будет, а подключить его на 5V БП системного блока.
По аналогии с тем монитором .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.01.2018 в 00:56.
12.01.2018, 01:02
Сказал спасибо: 191
Сообщение от mike-y-k
Но это опять куда системный блок туда и акустика) и наоборот, и монитор ещё к ним в компанию)
12.01.2018, 01:24
А что та акустика, как и монитор планируются в качестве прилагательных, а не существительных?
Плюсы в таком решении очевидны - одна силовая розетка и по одному кабелю к устройству. А порядок на рабочем месте лишним совсем не бывает и количество кабелей на него весьма сильно влияют.
И огромная просьба - не цитируйте без надобности весь пост, внизу страницы есть форма быстрого ответа, а при нажатии на имя в топике ещё и его подстановка туда делается. Если лично Вам нравится постоянно прокручивать километровые страницы, то у других могут быть иные мысли о бессмысленных действиях. Это и по поводу потока ненужных фотографий - в режиме правки сообщения лишнее просто убирается.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.01.2018 в 01:29.
12.01.2018, 08:20
Сказал спасибо: 61
Да много таких колонок. Там выход USB, но сними так же идет и блок питания с выходом USB.
Вот, например.
Трансформатор в колонках скорее всего на 9 вольт. Сама микросхема может работать от 1.8V до 15V. Сам выход USB выдает 500 мА максимум, если хотите, чтобы колонки работали по громче то лучше запитать от отдельного блока питания.
12.01.2018, 11:29
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Сообщение от two dents
Вот, например.
Столько умных взвешенных мыслей в предыдущих постах - и вот такой анекдот под занавес.
Зачем смешивать все в кучу, чтобы запутать ТСа?
Сказали "Спасибо" GarryZZ
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
