21.04.2018, 15:15
Сказал спасибо: 191
Re: Колонки Genius SP-110
А какой поставить трансформатор АС/AC или AC/DC ?
Спросил потому что на плате почему то написано АС, хотя должна быть маркировка наверно DC.
Вот нашёл один, подойдёт ли такой, что скажите?
21.04.2018, 16:55
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
Не бывает трансформаторов AC/DC, трансфоратор - он всегда AC/AC (ну устроен он так )!
А если будете вместо сгоревшего трансформатора использовать внешний ИП (AC/DC), то полярность не важна, если на плате после трансформатора стоИт диодный мост. Если китайцы съэкономили и сделали выпрямитель на одном диоде, то полярность нужно соблюсти, определить можно методом "тыка", ничего не сгорит, просто при неправильной полярности не будет работать!
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 21.04.2018 в 17:26.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
21.04.2018, 17:21
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
ART-I, а AC/DC трансформатор это как?
Таки на входе есть AC=220, а на выходе некоторое уже DC?
Тогда зачем люди тогда столько мучаются с разнообразными блоками питания…?
Ставим AC/DC трансформатор и все готово…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.04.2018 в 17:23.
21.04.2018, 17:51
Сказал спасибо: 6,408
Сказали Спасибо 4,135 раз(а) в 2,197 сообщении(ях)
Геннадий
21.04.2018, 23:57
Сказал спасибо: 191
У меня к сожалению пока что нет 9V трансформатора или бп, есть только 12 вольтовый бп. Заметил что у этих колонок светодиод не рабочий и появилась мысль а не сгорело ли это всё от скачка напряжения, трансформатор, светодиод, а вдруг и 8 ножка погорела.
22.04.2018, 01:13
Сказал спасибо: 304
Сообщение от ART-I
Какой неожиданный вираж ! Становится всё интереснее, я пошёл за попкорном ...
P.S. Пытался оставаться серьёзным, больше не могу...
Сказали "Спасибо" tim1960
26.05.2018, 15:13
Сказал спасибо: 191
Подключал обычный БП на 9V 500mA колонки работают!
Значит проблема была в трансформаторе.
Звук в принципе нормальный для таких колонок, относительно чисто играют, конечно басов нет но не хрипят как некоторые люди говорили в обзорах и комментариях к товару.
Звуковая карта используется Creative SB Live, довольно таки хороший звук выдаёт, мне очень нравится!
Нашёл вот такой трансформатор на 9V 500mA 4.5Вт, в корпус колонки он помещается но как то впритык к динамику получается и не много внутри закрывает фронтальное отверстие под динамиком. И ещё один момент что этот транс монтируется на плату.
Может во второй колонке транс этот разместить?
Сделал по размерам макет транса из картона, во вторую колонку "пассивную" идеально подходит.
Только если устанавливать его во вторую колонку то нужно будет "про кинуть" силовой провод между 2-мя колонками.
Последний раз редактировалось ART-I; 26.05.2018 в 15:54.
26.05.2018, 15:49
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
Отдельная звуковая карта+сабжевые колонки? мда..
26.05.2018, 15:51
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Ara41
Я не планирую использовать данные колонки на ПК у которого имеется звуковая карта Creative SB Live.
Заказал трансформатор силовой ТП131-17 4.5VA 220V 9V 500mA, жду заказ.
Получил заказ.
Подключил трансформатор, колонки работают.
Но теперь появился другой вопрос как этот трансформатор закрепить внутри колонки что бы не болтался?
Модель трансформатора ТП-131-17
Последний раз редактировалось ART-I; 31.05.2018 в 14:20.
31.05.2018, 14:21
Сказал спасибо: 191
Что скажите на счёт крепления этого трансформатора?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
