07.01.2018, 02:05
Сказал спасибо: 53
Подключение видео регистатора
Ребята прошу совета. Купила себе видеорегистратор и подключила его к лампочке освещения салона, ну эта которая в машине над головой. Естественно через преобразователь(USB зарядка) 12-›5V , который шел в комплекте. Так вот напряжение на выключателе этой лампочке есть всегда, вне зависимости работает двигатель или нет. Соответственно видеорегистратор записывает все время. Неудобно постоянно включать/выключать а то и вообще забыть включить/выключить.
Появилась идея собрать автоматический выключатель. Например вот такой И установить порог срабатывания 13 вольт. По идее должно работать так: Машина заглушена напряжение меньше 13вольт видеорегистратор обесточен. Завела напряжение около 14 вольт видеорегистратор включился.
А потом еще подумала, ведь когда работает генератор там же напряжение пульсирующее, будет ли этот выключатель работать стабильно?
Может наоборот использовать эти пульсации как сигнал включения? В смысле пульсации есть -› транзистор открыть, если нет то закрыть. Но я не сильна в схемотехнике. Может кто бы подсказал как проще поступить. Спасибо что выслушали мой моногог.
07.01.2018, 02:54
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Re: Подключение видео регистатора
Jane9226, у многих регистраторов есть функция запись по детектору движения, или как минимум циклическая запись. Настройте и не заморачивайтесь. Ведь важные события могут происходить и во время стоянки. Если же детектора движения нет, отыщите в блоке предохранителей авто (контролькой или тестером) клеммы на которых напряжение появляется при включенном зажигании и при сработке сигнализации и через два диода (с каждой из клемм) подайте на преобразователь питающий ваш регистратор. Подозреваю, что два диода будут значительно дешевле.
Любитель построил ковчег. Профессионалы - Титаник
Сказали "Спасибо" fivin07
07.01.2018, 03:03
Сказал спасибо: 185
Сообщение от fivin07
как правило
07.01.2018, 07:23
Сказал спасибо: 53
Да, есть там такая функция, а еще есть запись один frame/s в обоих случаях видеорегистратор потребляет около 140 mA что не есть хорошо. Да и зачем его мучить 24/7
А зачем? от прикуривателя можно запитаться, там напряжение появляется, если включено зажигание, и дело в шляпе. Только провода нужно куда то девать... Раздражают они меня сильно перед лицом, макияж мешают наводить. Обходными путями их прятать за обшивку... тоже не хотелось бы. Регистратор расположен за зеркалом заднего вида, его не видно совсем. А плафон он рядом совсем, все не заметно и красиво. К тому же место там достаточно для небольшой платы.
Последний раз редактировалось Jane9226; 07.01.2018 в 07:34.
07.01.2018, 08:10
Сказал спасибо: 818
Сообщение от yblod5
...важные события могут происходить и во время стоянки...
как правило
Сообщение от Jane9226
Да, есть там такая функция... зачем его мучить 24/7
Тогда в чём проблема? Активируйте эту функцию, а чтобы 24/7 не мучать, ставите время записи после события 3-5 минут. Если "событие" будет ( не дай бог ) оно вероятно попадёт в кадр. В моём случае, за целый день на стоянке фрагментов больше чем на час не было. 140 mA * 5V * 1h (даже с учетом потерь на преобразователе 12V - 5V) это ерунда для нормального аккумулятора. В ждущем режиме потребление не велико. Ну и подключайте, само собой, от плафона, раз он рядом.
Обиднее всего, когда за время стоянки у супермаркета и т.п. вы приходите и обнаруживаете вмятину в бампере или разбитое стекло фары, а регистратор не работал, или у него всего одна фронтальная камера не захватившая виновника в кадр...
Между прочим, у вашего VIOFO A119 есть датчик удара при срабатывании которого запись автоматически помечается как не стираемая.
Последний раз редактировалось fivin07; 07.01.2018 в 09:38.
07.01.2018, 10:16
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Судя по фото зеркала с кнопкам, к нему должно подходить и "зажигание", а его разъём должен быть где-то там же рядом с плафоном освещения под обшивкой крыши...
С уважением, Дмитрий
07.01.2018, 10:20
Сказал спасибо: 422
С одним маленьким дополнением - если авто эксплуатируют каждый день, и с достаточным пробегом для восполнения заряда аккума. В противном случае, он довольно скоро может превратиться в ненормальный...
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
07.01.2018, 11:59
Сказал спасибо: 818
Edinolichnik, тут с вами почти согласен. Основной фактор достаточный для восполнения пробег. Приятельница, работая торговым агентом в пределах города и за день проезжая 60-70 км могла не меньше тридцати раз крутить стартер, ушатала аккум за месяц...
07.01.2018, 13:47
Сказал спасибо: 472
Пульсации настолько незначительные, что можно не беспокоиться, включай смело. Во всяком случае не повредит.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
07.01.2018, 15:29
Сказал спасибо: 14
Есть такая штука - реле контроля напряжения. Можете его использовать. У меня оно используется для автоматического включения/выключения фонарей ДХО, когда заведен двигатель (напряжение бортовой сети ›13в).
В любом случае паять такую штуку менее разумно, чем прятать провода от прикуривателя...
Время у нас такое, что сейчас регистраторы используются для мониторинга авто на парковке и требуют постоянного подключения к аккумулятору...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
