Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 07.01.2018, 15:11
CatMasik
CatMasik на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите новичку название схемы усилительного каскада.
Купил конденсаторный нонейм микрофон (какой-то аналог BM-700) с маленькой внешней USB саундкартой. Сначала оказалось что эта штука не работает без фантомного питания, но этот вопрос решился через продавца, он выслал мне его бесплатно. Сейчас же микрофон заработал, но уровень сигнала недостаточен и если все настройки усиления на ПК выкручены на максимум звук почти нормальный но уже лезет шум. Купить предусилитель штатный типа Behringer не могу себе позволить.
Нужно хотя бы на порядок увиличить амплитуду полезного сигнала что-бы отодвинуть цифровые шумы карты.
Хотелось бы просто сменить транзисторы на аналоги, но с большим коэффициентом усиления или вкинуть каскад на операционнике.
Схема на микрофон нашел в инете, но из-за малого опыта в электронике не могу сообразить как она работает. Рад бы почитать теорию, но теряюсь в определении названий усилительных каскадов. Привожу ссылки на картинку со схемой.
https://ibb.co/hOT6Wb
или
http://www.nomanlab.com/mod/bm700_mod.html
Будьте добры подскажите как называется выходной каскад на двух транзисторах, а если можно то и название первого каскада на полевике. Надеюсь что после прочтения теории смогу настроить каскады на другие транзисторы (есть осцил хороший) или придумать как прилепить операционник.
Заранее благодарен за поддержку!
CatMasik вне форума
Непрочитано 07.01.2018, 15:55
genao
Сказал спасибо: 6,417
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите новичку название схемы усилительного каскада.
Т1 - обычный усилитель с общим истоком, он осуществляет основное усиление по напряжению.
Затем идет фазоинвертор, с него идут два сигнала (нижний неинвертированый, верхний инвертированый).
Через конденсаторы 1мкФ каждый из них попадает на свой эмиттерный повторитель, то есть с двух повторителей два противофазных сигнала приходят на гнезда 2 и 3
выходного разъёма.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 07.01.2018, 16:23
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,910
Сказали Спасибо 3,117 раз(а) в 2,108 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Предполагаю, что поскольку звуковуха рассчитана на "простой" электретный микрофон (см. типовую картинку), то она создают нештатную нагрузку для выходных эмиттерных повторителей этого микрофона.
Попробуйте включить между выходными контактами (2 и 3) и землёй резисторы на 1-2.2 кОм (для безопасности - неплохо для начала включить параллельно им стабилитроны на 4.3-5.1 В катодом к выходам), проверьте звук и померяйте напряжение на выходах до и после.
P.S. Резистор на 50..200 МОм во второй схеме - за гранью добра и зла. Там и 0.51-1 МОм более чем достаточно.
P.P.S. Или карта спецом рассчитана на студийный микрофон с симметричным выходом?
Миниатюры:
Название: Typical MIC IN.png
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 07.01.2018 в 16:49.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 08.01.2018, 12:30
CatMasik
Получается, что первый каскад на полевике и фазоинвертор работают на своем питании от локального стабилизатора (8.6 В), а повторители не увеличивают амплитуду. Вопрос, зачем нужен блок фантомного питания в 48 вольт который они продают для этого микрофона ? Получается преимущества такого питания здесь не использованы вообще?
CatMasik вне форума
Непрочитано 08.01.2018, 15:44
genao
Сообщение от CatMasik Посмотреть сообщение
На самом деле на гнездах микрофона +18В. Обусловлено это заданием рабочей точки эмиттерного повторителя (ЭП) и напряжения необходимого для внутреннего стабилизатора. Нагрузкой эмиттерного повторителя по постоянному тока является резистор 6,8кОм. По переменному добавляется в параллель еще 4,7кОм звуковой карты.
Между коллектором и эмиттером транзистора ЭП напряжение 18В-12В=6В.
Для уменьшения шумов я бы добавил 10кОм параллельно база-эмиттер транзистора ЭП.
ПС. Чуть не забыл, если выход из фантома включить не в микрофонный вход, а в линейный вход, то шумы резко снизятся, так как не будет подмеса шумов по питанию +5В со стороны 4,7кОм микрофонного входа. Да и в некоторых звуковухах по линейному входу можно вытянуть громкость от микрофона.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 08.01.2018 в 15:54.
genao вне форума
Справочные ресурсы и ссылки родственной тематики xelos Делимся опытом 98 31.08.2020 15:52
Подскажите вариант схемы стабилизатора тока и напряжения vlad_ru Источники питания и свет 43 04.09.2017 03:17
Подскажите как работает участок схемы Сашааа Электроника - это просто 101 23.05.2012 18:25
Подскажите наиболее дешевый вариант схемы ВовВовыч Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 09.04.2011 21:45
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
