09.01.2018, 10:04
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
PIC16 CCP
Случилась тривиальная задачка. Нужно сформировать точный интервал. При этом заниматься ещё кое-чем. С виду подходит CCP. Заряжаю режим установить при сравнении, запускаю. Отлично, сработало. Теперь хочу продолжить праздник - устанавливию режим unaffected match, т.е. на выход не воздействовать. Когда, бац! Усё пропало! Вместо того что бы не делать никаких телодвижений, выход CCP сбрасывается! Какого бэна, спрашивается? В талмудах ничего не нашел - сбрасываться НЕ ДОЛЖНО. У кого какие мысли?
Да. В Протеусе всё ОК. Результата нет в железе!
09.01.2018, 16:42
Сказал спасибо: 286
Re: PIC16 CCP
Выбрать режим COMPARE
09.01.2018, 17:53
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Re: PIC16 CCP
Сообщение от OKF
Регистр CCPxCON лучше не трогать.
09.01.2018, 22:54
Сказал спасибо: 286
Re: PIC16 CCP
Сообщение от OKF
Что за компилятор ? Что за ПИК ? Указано 16. Афтар, вы знаете 16 разные..?
CCP бывают простыми и ECCP. И в неких есть регистр PSTRxCON
STRxD: Steering Enable bit D
1 = PxD pin has the PWM waveform
0 = PxD pin is assigned to port pin
Тоесть ножку можно отключить от ECCP
"Регистр CCPxCON лучше не трогать"
трогаю, еще как
Вобщем Удачи !
10.01.2018, 08:43
Сказал спасибо: 15
Re: PIC16 CCP
Сообщение от andron007
ПРИ ОЧИСТКЕ! Не "очищаю" я CCP1CON! Не ведёт он себя согласно описания!
PIC самый простецкий - 628-й. Компилятор HTPICC 9.50. А какая нафиг разница?
10.01.2018, 11:43
Сказал спасибо: 15
Re: PIC16 CCP
Сообщение от OKF
Включите моск. Камень настолько заюзаный, что и говорить об этом не хочется. Там ошибок в кристалле и описании уже априори не может быть.
Меняйте систему осмысления, чтобы не было вашего тривиального
Сообщение от OKF
В Протеусе всё ОК.
10.01.2018, 12:57
Сказал спасибо: 286
Re: PIC16 CCP
CCP1CON = b00001011 (Compare mode, trigger special event (CCP1IF bit is set; CCP1 resets TMR1)
Один раз пользовал, вроде работало.....
10.01.2018, 13:42
Сказал спасибо: 15
Re: PIC16 CCP
Сообщение от OakRidge
Один раз не...))
У меня сначала 0b1000 = set match, затем 0b1010 = unaffected match. А вот здесь получается clear match.
10.01.2018, 13:44
Сказал спасибо: 15
Re: PIC16 CCP
Сообщение от STM32F0
Моск кончился. Потому и интересуюсь. Может у кого тож были траблы. Я то из положения вышел, но... "неприятный осадок остался".
10.01.2018, 14:28
Сказал спасибо: 15
Re: PIC16 CCP
Сообщение от OKF
Никаких траблов там нет, там сам камень сплошное недоразумение, по сегодняшним меркам.
Сообщение от OKF
Вот и считайте это наилучшим выходом из положения. По другому там - никак, к сожалению.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
