09.01.2018, 14:37
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Омметр М 41070/1
Добрый день. Не подскажите по этому прибору.....
Купил я его для проверки межвитковых замыканий на обмотках. Есть заведомо исправный и есть заведомо с межвитковым - выдает одинаковые параметры ....щупы вставил как в инструкции написано.
Только пожалуйста те кто реально знает этот прибор . Не нужно не по теме .
Спасибо.
Последний раз редактировалось sobyninsk; 10.01.2018 в 10:50.
Причина: заголовок
09.01.2018, 15:19
Сказал спасибо: 522
Re: Омметр М 4107/1
межвитковое определяется не омметром.
09.01.2018, 15:54
Сказал спасибо: 404
Re: Омметр М 4107/1
А разве при межвиктовом замыкании сопротивление остается неизменным ?
Технические характеристики приборов омметры М41070/1:
Омметр М41070/1 предназначен для измерения электрического сопротивления постоянному току в различных областях народного хозяйства, кроме шахт, рудников и помещений, опасных по газу и пыли.
Диапазон измерений:
- 0 кОм-300 кОм
- 0 МОм-30 МОм
У меня получается следующее - беру статор измеряю - показывает 0.3 молиома . Беру с межвитковым - то же самое.......
Последний раз редактировалось sobyninsk; 09.01.2018 в 15:57.
09.01.2018, 16:55
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Re: Омметр М 4107/1
Сообщение от sobyninsk
Сопротивление не меняется. Точнее - уменьшается на величину сопротивлений нескольких витков. Это настолько мало, что ты омметром не замеришь. Там бывает на исправных разброс больше, чем уменьшение на подгоревшим.
Самый простой способ - измерять сопротивление изоляции мегоометром. У "подгоревших" оно сильно меньше.
Более сложным - измерять индуктивности и потери на обмотке.
Да ... и бывает, что на низких напряжениях межвиткового нет. Пленка окисла и т.д. А будет напряжение большое - будет межвитковое.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
09.01.2018, 16:59
Сказал спасибо: 11,170
Re: Омметр М 4107/1
sobyninsk, межвитковые на постоянном токе только разве при очень большом проценте короткозамкнутой части обмотки можно найти. Там измерения на переменном токе для начала ведутся.
Поиск выдаёт много материала (от курсовых и до приборов) - стоит почитать для понимания процесса детектирования.
Да и таки миллиома (mΩ/mOhm/мОм, не путать с MΩ/MOhm/МОм).
DanilinSA, сопротивление изоляции иногда проходит, если есть ее пробой на что-то кроме обмотки, но это частный случай. Таки лучше на переменном и с потерями разбираться.
А про напряжение очень ценное дополнение - пробой изоляции действительно проблема. Менявшие катушки зажигания знают про этот фокус: на приборе все нормально, а на стенде греется как утюг и не выдаёт паспортных характеристик.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.01.2018 в 17:11.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.01.2018, 17:08
Сказал спасибо: 404
Re: Омметр М 4107/1
DanilinSA,
ну так этот омметр он и продается как проверка сопротивления именно изоляции .....
там щупы переставляешь от минимального до максимальных значений.
09.01.2018, 17:14
Сказал спасибо: 130
Re: Омметр М 4107/1
DanilinSA,
Стоп. Ты чего меряешь? Сопротивление изоляции или сопротивление обмотки? А то из единицы " 0.3 молиома" непонятно. Миллиомы или мегаомы ?
По меряй сопротивление "обмотка-корпус".
Сказали "Спасибо" DanilinSA
09.01.2018, 17:17
Re: Омметр М 4107/1
sobyninsk, если замыкание даёт утечку на корпус, то с него и измерить сопротивление изоляции. А в варианте пробоя и спекания пересечения в одном-двух витках без утечки на корпус ничего не покажет.
Тут как минимум измерять соответствие индуктивности, потребления на ХХ.
А для почти абсолютной уверенности сделать/купить соответствующий прибор.
В метрологии есть понятие соответствующей методики измерений - текущая пока совсе не (не совсем) соответствует.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.01.2018 в 17:20.
09.01.2018, 17:22
Сказал спасибо: 404
Re: Омметр М 4107/1
Сообщение от DanilinSA
Да там инструкция такая........в туалет сходить . Я как на приборе написано так и воткнул щупы думаю что это 0,5 ом как то так . Исходя из характеристик прибора .
Я измеряю - один щуп к одной фазе другой щуп к другой и смотрю разницу .
Я щупы пробывал переставлял - или стрелка еле дергается или наоброт зашкаливает.......
09.01.2018, 17:47
Сказал спасибо: 130
Re: Омметр М 4107/1
Печалька ....
Напиши, куда стрелка стояла и какой множитель. 1 кОм это 1000 ом.
Если на "0.5 кОм" и множитель "х0.01" то будет 500 * 0.01 = 5 ом.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:05.
